Дедд Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Сейчас всё китайское. А чё тестер, он нормально показывает - в розетке 220, в батарейке - 1,5 (Если честно, не помню чей тестер, он на даче остался). Изменено 12 мая, 2017 пользователем Дедд РК50/2500, СПН 3,5, кэга 50 л, РМ-2, автоматика STH
Алкобрат Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) [member=Дедд], тестер установлен на измерение переменного или постояннного тока ? а ведь там и постоянный ток тоже присутствует временами. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Алкобрат
Дедд Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Ну я ж не совсем идиот. Переменный ток когда меряю, выставляю на переменный, 750в., вот так: Кстати и тестер вроде похож. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Дедд РК50/2500, СПН 3,5, кэга 50 л, РМ-2, автоматика STH
Антел Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 [b][member=Дедд][/b], все правильно. обычный тестер так и будет казать. РМ ток симистором режет. Хочешь правильно, купи с RMS. 1
Shurik Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 [b][member=Дедд][/b], выписал такой, на днях должен прийти, буду свои РМки проверять https://www.aliexpress.com/item-img/True-RMS-Multimetro/32761030863.html?spm=2114.10010208.1000017.2.eYDqEN
Пчёл Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 Да подсоедините обычную лампочку накаливания и все проблемы решаются наглядно.Ну какя разница,что конкретно,100 вольт или 120 .Капает 96.6 на 100 и хватит,мало,добавил,много убрал.Вот сейчас стоит на ректе.Сколько там и чего,честно,до одного места.На РМ-2 стоит 110 и я знаю,что именно на этом напряжении будет самый путёвый спирт.А уж сколько там на самом деле,(стыдно признаться,но имея не одну работу связанную именно с этим)мне и всем кто потом будит пить продукт,по-хре-ну!(Ну нахрена оно мне это надо?Ну не мериют активное сопротивление,не мериют!При 18 градусах тен будет иметь одно удельное сопротивление,при 20 другое.При разбросе в один вольт,и тене 2.5-3 кВт,разброс на выходе уже довольно существенный и точности,тем более при довольно больших значениях на РМ-2 нет и не может быть.В принципе что ест и это меня устраивает,я и работаю.А также плавание температуры воды,ну не запрещать мне всей улице прекратить пользоваться,а то днём на 5-10 температура ниже.)
z200 Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 блин, вы как пипец какой-то все. накаркали. 5 дней ректификации. залил 27531, получил 27000 АС. почти без потерь. жизнь налаживается ))) 1
Дедд Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) [member=Дедд], все правильно. обычный тестер так и будет казать. РМ ток симистором режет. Хочешь правильно, купи с RMS. Понял. Значит не переживать. ПС: Вот и техподдержка их отписалась: надо нагрузку на выход (что я делаю) и точный тестер на 1000гц. (ц6000-8000р) и все будет работать. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Дедд РК50/2500, СПН 3,5, кэга 50 л, РМ-2, автоматика STH
freezer41 Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 Хрень состоит в том, что хоть рм или еще что режет полуволну и уменьшает среднеквадратичное значение напр на выходе, а счетчик ска мотает не видя этих обрезков как полное напряжение
bigson Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) Александр, неправда твоя! Любой абсолютно счетчик считает только потребленную электроэнергию, а если ты часть полупериода не потреблял, то и не считает он эту часть... Если наблюдается обратное, то счетчик явно неисправен! Изменено 13 мая, 2017 пользователем bigson
freezer41 Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Если наблюдается обратное, то счетчик явно неисправен! ага...все три счетчика неисправны)))
loi Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 .все три счетчика неисправны))) Не сомневайтесь. Счетчик считает то что вы потребили. Объяснять долго только))).
Алкобрат Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Опубликовано 14 мая, 2017 [b][member=freezer41][/b], если речь про счётчики, то проверить его просто: отключаешь всю нагрузку и подключаешь в сеть "бумажный" конденсатор -это те что в качестве пусковых для эл. двигателей идут (электролитические ни в коем случае применять нельзя) , микрофарад на 10-40 побольше лучше, сразу видно будет. если счётчик активной энергии , то учитывать ничего не будет, а если счётчик полной мощности , то будет учитывать ватт 400 в час (от ёмкости кондера зависит).
Бухариков Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Ошибки после этого подсказчика исправлять не буду,надоело.Просто читайте,поймете по смыслу. Пиздец! Это в каких школах таких грамотеев выпускают? Читать противно. Типа срал я на вас, сами буквы в кучу собирайте.
Алкобрат Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Опубликовано 14 мая, 2017 [b][member=Бухариков][/b], здарово Серёга! ну ты то тоже сказочник тот ещё ))) вода то ушла ?
Бухариков Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 [b][member=Алкобрат][/b], Здарова, Серёга! Вода ушла на 2 см. Местами наоборот, прибывает. Тесть радуется. Сеть поставил вдоль дороги возле дома, рыбы много наловил. 3 дня назад был в ночь на работе. В 5 утра завыли сирены. Прорвало ещё одну дамбу. Вода за несколько минут затопила огромную площадь. Короче на дороге стало около 70 см воды. Многие машины не успели убрать. Сегодня опять я в деревню приехал по воде, надо как-то видео залить и вам показать.
alexkostroma Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Интересно посмотреть на природу, Может видео выложить на яндекс диск, и ссылку сюда скинуть.... Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
freezer41 Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Сейчас нагружен тена 1квт и выставлено напряжение соответствующее 530вт+цирк насос 50вт. Всего 580вт. А счетчики мотпют по 800вт.ч. Когда на рег напр было нагружено 2квт тены и выставлено напряжение соответствующее 530вт было еше грустнее. Мотало более киловатта в час. Это как? У меня счетчик на доме общий и в мастерской отдельный.
Валерий77 Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) срочный вопрос. Отбор подголовников. Отбор 330 в час. Чистая мощность была 350, крепость 96,8. Сделал мощность 330, крепость стала 96,9. Че делать? Ещё уменьшить или наоборот назад вернуть? Пока уменьшил ещё на 20Вт, жду пока наберется для замера. Изменено 14 мая, 2017 пользователем Валерий77
Бухариков Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Раба возле дома Изменено 14 мая, 2017 пользователем Бухариков
Пчёл Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 [member=Бухариков],пишешь одно,после читаешь и не веришь глазам своим,что написанно.Начинаешь исправлять буквально каждое слово.Тот раз пьяный был,исправлять уже облом был,хотя там ещё по божески.Тоже самое без исправлений:- Мишель одно,после читаешь и не веришь глазам своим,что написанной.Начинаешь исправлять буквально каждое слово.Тот раз пьяный был,исправлять уже общим был,хотя там ещё по божеские.
Бухариков Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Тот раз пьяный был Ну ладно тогда. А я уж подумал ты просто презрение ко всем выразил, типа сами догадывайтесь.
Пчёл Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 [member=Валерий77],Отбирай дальше 96.9 или просто ещё прибавь немного,грамм на пятьдесят- сто отбор.
Бухариков Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Сегодня порчу водку. Старые запасы закончились. Взял спирт из подголовников от 3,5 метровой колонны. Сортировка нормальная получилась, а вот уголь в прошлый раз осушил. Просахатил когда водка кончилась и из фильтра всё ушло. Теперь водка после угля воняет лекарством. Точно такой же запах, если в водку кинуть таблетки медицинского угля УБФ. Вот уже 3 литра неисправимой водки натекло. или просто ещё прибавь немного,грамм на пятьдесят- сто отбор. лучше мощи маленько скинуть.
Валерий77 Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 [member=Бухариков], скинул ещё 20Вт, сейчас посмотрим что получится
