Mihalich Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 А еще датчик можно просто примотать... Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Бухариков Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Серёга, а какую насадку будешь засыпать ? уже засыпал и запаял 3,5х3,5 новенькую. я тоже имею негативный опыт пайки нержавейки Паяю с детства. Учился в радиокружке. Мне что медь, что сталь, что нержавейка, что аллюминий. Всё отлично паяется. Кто не может припаять нержавейку, то поищите ортофосфорную кислоту. Она отлично паяет нержавейку, но и медь паяет. Если не можете прогреть деталь паяльником, то помагайте газовой горелкой, но огонь направляйте не на место пайки, а на жало паяльника для увеличения температуры. То есть пламя должно греть не на шов, а идти параллельно ему. Кстати у новой 1,5-метровой колонны фланцы клампов я припаял. У меня нет ни капли сомнения что они отвалятся там или погнутся, а это ведь не гильза под датчик! На царге ещё и деф будет. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Бухариков
Алкобрат Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 А еще датчик можно просто примотать... точно . я и сам так делаю.... обматываю датчик медной фольгой, внутри термопаста и этот кармашек из фольги опять же через термопасту к колонне верёвочкой приматываю. но это только когда датчиками служат диоды кд 521 , они манюсенькие.... [b][member=Бухариков][/b], Серега, лопухнулся я с расчётом рабочей скорости пара для СПН 3.5*3.5. (( там скорее всего не 0.35 м/сек , а 0.21-0.25 м/сек. это для колонн с соотношением высота/диаметр 50-56. т.е. то что выше 56 диаметров будет лишне. к сожалению, но скорее всего это так.
jklmn Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 отбирать нужно всё. то что идёт после 93 градусов в кубе идёт на оборотку. Сергей, опиши в двух словах, как ? На "старт-стопах" эти остатки конечно чище отбираются, да уж больно муторно(по времени). Прямотоком-быстрее, но опять ,с этим "концентратом" всего нехорошего) потом как-то бороться?
Бухариков Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 то что выше 56 диаметров будет лишне ну как оно будет выглядеть? Ведь есть у людей такие колонны? Я, если что, то могу и 56 сделать. У меня есть, при чём очень давно, царга на 70 см. Вместе они будут 270 см. Тоже не хило. [b][member=Алкобрат][/b],Серёга, а в чём может быть проблема высокой колонны? Спирт она испортить ведь не сможет? Мне кажется, если спирт уже достаточно очистился на царге 270 см, то лишние 80 см не должны ни как повредить. Возможно ещё какие-то прорвавшиеся фракции вниз опустят, а с головами ваще ни чего сказать не могу. Нех... гадать, пробовать надо.
Алкобрат Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 Прямотоком-быстрее, но опять ,с этим "концентратом" всего нехорошего) потом как-то бороться? да вот в том то и дело, если прямотоком быстро отберёшь, то только добавишь примесей в следующий погон. так что после отбора тела ставлю дельту не 0.3, а 8 градусов. отбираю концевой оборотный сорт, потом сивуху и если нужно то пропариваю куб. [b][member=Бухариков][/b],Серёга, проблемы с высокой колонной не будет. просто толку от лишней высоты не будет. ну соответственно затраты лишние на насадку и колонну. а что с головами ? будут отделяться хорошо , лучше чем на метровой колонне. 1
freezer41 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 freezer41, Александр, в 1/3 - это высоко. я уверен что если температура там дёрнулась на десятку, то в отборе уже есть лишняя сивуха, особенно при переработке сырца. хотел момент уточнить. температура дернулась на десятку... имеется ввиду на 10гр или на 0.1гр% это критично для первой или для второй ректификации? если она дергается при отборе спирта 2сорта, то он все равно идет на кольцевание а там сивух дофига. если дернется при отборе товарного спирта, тогда да... но как в отбор может попасть если выше датчика еще 125см насадки?
Бухариков Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 затраты лишние на насадку и колонну ну оно уже оплачено. За то, надеюсь, всякие там неровности напряжения, скачки охлаждения и прыжки атмосферного давления как раз и будут сглаживаться на лишней высоте. 1
Алкобрат Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Опубликовано 17 апреля, 2017 это критично для первой или для второй ректификации? чем меньше примесей будет в кубе при второй ректификации- тем чище спирт будет в итоге. так что желательно и первую ректификацию делать тщательно."десятка" имел ввиду десятую долю градуса. на высоте насадочной части 4Д (при высоте колонны 50Д )происходит укрепление паров и в этой части колонны температура выше чем температура кипения спирта. т.е. изменение температуры в этой части колонны на 0.1-0.3 градуса никак не повлияют на результат. а выше 4Д в колонне уже спирт и для того что бы засечь приближение или прорыв каких либо примесей нужно учитывать сотые доли градуса, а если контролировать наличие примесей измеряя температуру в дэфе, то нужно будет "отлавливать" тысячные доли градуса, а то и десятитысячные. если она дергается при отборе спирта 2сорта, то он все равно идет на кольцевание а там сивух дофига. при отборе концевого оборотного сорта конечно же не стоит зацикливаться на чистоте спирта. тут по шустрому отобрать остатки его из куба и нормально будет.
Shumadan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 скачки охлаждения Серега,ты какие скачки имеешь в виду(вкл-выкл охлаждения)?У тебя же вроде автономка?Сам хочу на автономку переходить(гидросистема зае@ала ,ночью так вообще спать не дает),меня уже и внешим блоком от кондея "загрели".
freezer41 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 [member=Алкобрат],посчитал . У меня датчик закреплен в 10D от куба. А если переверну царгу вверх ногами получится как раз 20см что примерно равно 4D
Alex-blissart Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Добрый день, коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом промывки бака после ректификации. Я использую пищевую соду при первой ректификации и со временем тэны и стенки бака покрываются жироной темной пленкой. Вручную отмывать заколебался. Есть какие то еще варианты?
Shumadan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 [b][member=Alex-blissart][/b],Саня,сырец зерновой,на медном оборудовании полученный? возможно что это сульфид меди,который растворяют в кислой среде.
Алкобрат Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Опубликовано 17 апреля, 2017 [b][member=Shumadan][/b], Олег, посылку получил. водка по запаху очень хороша, вечером откушаю и сравню. за подарок спасибо. с фенолфталеином определять кислотность будешь учить. )) [b][member=Alex-blissart][/b],Александр, у тебя куб нержовый или что то другое ?
Alex-blissart Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) Сырец зерновой. Всё их нержи и бак тоже. ТЭН омедненный аристоновский. СС получен на нержовом прямотоке. Насадка в колонне не засирается. Хватает обычного пропаривания. Бак и тэн покрываются каким то почти черным налетом. Бак оттираю содой. Тэн уксусом. Задолбался уже тереть ))) Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Alex-blissart
Shumadan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 [b][member=Alex-blissart][/b],Тут нужно определится,какая среда растворяет этот налет.В твоем случае получается что Бак оттираю содой. Тэн уксусом у меня самого в баке после ректа плавают мощные белые хлопья,но то эфиры омыленные.
z200 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Теперь по твоим 750мл,которые "выкинули в пропасть"! Это у меня Доля ангелов такая )))
Alex-blissart Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Тут надыть уточнить вопрос... Задача стоит помыть (прокипятить) от налета бак и тэн не снимая колонну и не двигая бак. Ну типа сэкономить время на лишних телодвижениях ))
Shumadan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Задача стоит помыть (прокипятить) от налета бак и тэн не снимая колонну и не двигая бак. с бака, налет кислота не растворяет?Если это сульфид меди(от того же тэна),то кипяти в кислой среде.Соль в раствор должна перейти. Это у меня Доля ангелов такая Эдуард,не хилые у тебя ангелы!!!Ты им гайки "децл"подкрути!
Бухариков Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 У тебя же вроде автономка? да у меня то автономка. Так, к слову пришлось её перечислить.Колонну сейчас тока запустил. Заправил почти 11 литров подголовников. Из тса почему то сначала пёрло аммиаком, но я точно знаю, что в куб никто не ссал.
Shumadan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) аммиаком, Хороший знак!Амонииные "разсыпались" Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Shumadan
Бухариков Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Амонииные "разсыпались" Кто такие? Почему раньше не рассыпались? А ну ещё вот что: насадка новая, но с разных партий, а на вид один в один. Дык вот в короткую царгу купил до нового года, начал кипятить её с лимонкой, вся кастрюля в масле. После 4 кипячений вроде очистил. Написал что говно прислали, но заказал у них же для второй царги. Пришла абсолютно чистая. Прокипятил её один раз с содой. Соду смыть забыл. Гонял обе царги 1 час на себя. Должно смыть все помои.Головы отобрал. Очень вонючие получились, при чём вонь не напоминает ранешнюю.
Shumadan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) при чём вонь не напоминает ранешнюю.Концентрация выросла(разделение увеличилось). Не понятно,почему раньше такого не было!? Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Shumadan
Алкобрат Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Опубликовано 17 апреля, 2017 [b][member=Shumadan][/b], Олег, за ужином испробовал твоей водки, сравнивал со своей и Саниной. на мой взгляд все водки одного уровня. миссис Алкобрат совсем не пьёт и по запаху расставила водки следующим образом 1 - моя (говорит запах совсем чуток) 2- твоя , третья Санина. та что моя уже не та что я рассылал ранее. как говорится "всё течёт, всё изменяется". да и Санина наверное сейчас уже другая. а вообще... как и писал выше -"все водки одного уровня" и это очень приятно. 1
максим63 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 по моим скромным прикидкам,головы лучше отбирать на чуть большей мощности,чем тело.они лучше концентрируются(крепость меньше).
