Серега, ты лучше скажи человеку сколько времени понадобиться чтобы куб 200 литров перегнать. Все такие смелые блин, кроме меня. ))
Среда сегодня, ждем, ну ты понял о чем я )))
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=z200], :mosking:
да, ты прав.
[b][member=ALEKCLLL][/b], если ёмкость на 200 литров, то наполнять её нужно не больше 170-180 литров .
если 180 литров сырца 40%-ного, то по спирту будет  72 литра на АС.
значит голов придётся отобрать 2% от 72 литров- 2.6 литра со скоростью 150 мл/ч. по времени это займёт 17 часов.
потом подголовники 30% со скоростью 1.5 л/ч  . 21 литр придётся отбирать 14 часов.
тело в кол-ве 72-2.6-21=48 , ну в реалии там будет 45 литров отбирать надо будет 30 часов.
на подбор хвостов и туда/сюда ещё часов 6.
итого на один перегон тебе потребуется: разогрев и работа на себя 2 часа+17 ч+14ч+30 ч+6 ч=69 часов
т.е. за 69 часов ты отберёшь всего 45 литров тела.
имхо для колонны производительностью 1.5 л/ч нужен куб по меньше. вообще в книгах , в промышленности рекомендовали делать суточные навалки. х.з. с чем это связано ?
кстати при использовании больших кубов и тепло потери у куба большие- это тоже не очень то хорошо. если куб хорошо будет утеплён то тепло потери будут стабильны и их достаточно будет учесть при расчётах мощности нагрева.
69 часов, и это 1 перегонка. а нужно две, а то и три. это просто чтобы человек понимал о чем речь. Слава Богу что я свой куб 17 литров никому не продал. Сейчас все в норме, в 9 утра включил, в 9 вечера выключил, следующего дня )))
[b][member=z200][/b], не , ну три ректификации - лишнее.))
[member=z200], не , ну три ректификации - лишнее.))
ско
скоро узнаем, терпите
Что узнаем? Качество после трех ректов?Я в своё время и пять делал,эксперименты наше всё,,если работаешь по уму,то больше двух ни к чему!Но у тебя,качество может и повысится.
Видимо с накоплением сивухи в колонне она же должна куда то деваться, если нет нижнего отбора работающего паралельно с верхним...
Так же кипятить несколько суток куб это верный способ накипятить еще голов немерянно
Все ИМХО
А давайте возьмём и по считаем.Средний отбор,для "квартирной" колонны,составляет грубо 250 гр.Четыре часа - один литр.Двадцать - пять.Плюс время на головы.Значит суточная навалка равна пяти литрам.Скороварки хватит за глаза.Второй вопрос вытекает,как быть с не снижаемым остатком?.
[b][member=Пчёл][/b], пять литров - это по спирту. заливаем то 40% ную смесь. а это означает что 5 литров превращаются в 12 литров плюс свободное пространство в кубе итого литров 20  объёма надо.
[member=Алкобрат],спасибо,чего-то я считать разучился.
По идее сидеть в кубе. А наверх её датчик в колонне не пускает.
Ну, пусть при кипячении в колонне образуются головы. Кипятим мы, скажем, 10 л навалки сутки или 30 л трое суток - в конечном продукте количество голов то в процентном отношении и там и там будет одинаково. Нет?
Интересно,развивайте,,из своего опыта скажу: куб 22л,наливал и по горло,(два см не хватало до крышки),лью всегда от 60 до 85 пр в куб,отбор 450-470,ректы были от 12 до 30 часов,разницы не заметил.
Серж,скажи,у нас литр угля,входит ноль пять сортировки,минимум углевания пол часа,тоесть нахождение в угле должно быть минимум час,будет ли разница от скорости прохождения через уголь?Или только время важно?чтоб уголь подготовить к работе потребуется четыре часа?,можно гонять одну и туже сортировку?
[member=Aleksander.nov],понимаешь,лил всегда 22 л. самогона,или сортировки,градусов 50 с лишком.А недавно залил девять литров самогона и шесть воды.Кега на 30,не снижаемый 7,но лью 8.Так по времени не получается с малой навалкой,не хватает моей спирта для нормальной работы.Да и колонна 300 грамм кушает.Не понравилось.Правда спирт не пробывал,сразу добавил спирта и на повторный рект.
Владимир,мне не понять твоих забот,я лил и полтора АС,ну нету разницы,для меня разница одна-чем крепче и больше навалка,тем меньше потерь,крепче-позже хвостовые придут,больше-колонна кушать просит,тоесть она съест тот же объем,а продукта у меня больше.
тоже заливал несколько раз по самые помидоры, но один раз таки перелил. точнее залил сырец холодный он  расширился при нагреве заполнил часть колонны... по всей видимости те белые  хлопья, которые образуются при обработке сырца щёлочью осели на насадке и я заметил что колонна стала после этого работать по другому... кач- во спирта ухудшилось... сегодня снял данные температуры, и давления в зависимости от мощности. короче если раньше насадка работала на 1250 вт, то теперь на 900-1000 вт и при одной и той же мощности нагрева давление стало теперь больше . т.е. насадка засралась...
так что жадничать- чревато последствиями. теперь нужно пересыпать насадку.
ты хочешь узнать: равнозначно ли будет гонять 1 литр водки через 1 литр угля 1 час с большой  скоростью, или прогнать через 1 литр угля 1 литр сортировки за 1 час ? думаю что будет равнозначно.
во какие каламбуры рождаются в пьяном мозгу...
Серёг и не говори,не то что каламбуры,уголь, не легче чем спирт добыть,я обещял тебе к новому году(прошедшему),за пол года до него,и где он,этот прошедший?,но я уже на финише!Знаю всё почти что надо.скучно становится.Да,вопрос то:у меня восемь литров угля в колонке,мне хватит шести литров сортировки чтоб его успокоить(подготовить),гоняя одну и туже сортировку?Или загаженую сортировку нужно на свежую менять?
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саня , понял  о чём ты.
никогда раньше этой подготовкой не занимался и не задумывался.) а потому что всегда фильтр промывал сортировкой до тех пор пока идёт из фильтра угольная пыль. в аккурат примерно четыре объёма помещающейся в фильтре сортировки  и приходилось прогонять. потом эту водку на перегонку пускал.
а в крайний раз занюхал её и убедился в том что эта промывочная водка имеет и угольный и ещё какой то запашок. после промывки этого запаха уже нет.
думаю что твоих шести литров не хватит для 8 литров угля. подкопи водки ещё. по любому она не пропадёт, перегонишь её и опять в дело.
Сегодня удивлен был,угостил одного,он говорит что шняга,не горит!Самогон вот мой горит!Твоя градусов тридцать пять! Блин,я то знаю что моя между 39 и 39,5 а вот горит или нет не в курсе,ну и давай поджигать как домой приехал,налил на стол,зажигалкой тыкакю тыкают не горит,рсстроен,решил салфеткой стереть,руку опалил!Точнее волосы на руке,реально огня не видно.
[member=Aleksander.nov],вот и я про тоже.Покрепче,да побольше.Хотел одно время кегу на 50 литров взять,но потом передумал.
Спасибо Сергей,эксы наше всё.
[b][member=Aleksander.nov][/b], пробуй. но я бы не стал обратно в фильтр загонять угольную пыль... ну в смысле кольцевать водку при промывке.
а вообще надо бы книги почитать по вопросу угля, что там интересного пишут по этому поводу.
Сергей,угольную пыль я водой не плохо вымываю.
Сначало сам опасался,через дуршлаг под душем,потом сушил и засыпал,потом сразу после промывки с струей воды сразу в емкость(сырой то фиг засыпишь),второй вариант круче,просто когда сухой засыпаешь,он трётся между собой и образуется новая пыль,мало,но образуется.
[b][member=Aleksander.nov][/b], ну я вот по угольной пыли ориентируюсь. попробуй меньшим объёмом, ориентируйся по нюху , он тебя не подводит...
Ну дык он не не непускает, а показывает Т и по нему Старт стоп отрабатывает. Когда 20 литров  литров спирта из 50 выкипят (для 200 литрового куба) концентрация сивух в кубе уже будет в разы выше чем в сырце. имхо.
Нет конечно, их образуется прямо пропорционально времени кипения, те чем дольше кипит куб  тем больше их именно в поцентном отношении и в абсолютном то же (если мы говорим от тех которые образуются при кипении кислот со спиртом, а не при брожении)
К слову это один из основных аргументов против медленного отбора голов из браги.
