[b][member=Пчёл][/b], специально соединений на колонне не делал никогда. зачем они лишние то ? я то вообще фланцы применяю, и стоимость их копейки, но лишние соединения абсолютно не нужны.
определись с высотой которую сможешь поиметь а там посчитаем по диаметру и насадке. но если хочешь 1 л/ч, то высота 3000-3100мм , не меньше .
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Пользователи
78 сообщений
ГородЛенинград
Отправлено Сегодня, 20:37
Aleksander.nov, Саша, яже с этими вопросами пришел в тему. Колонна разбиралась и поездила в багажнике машины. Теперь храню только вертикально .Всё же ,сильно приувеличивать не надо,после засыпки насадки,семь-десять ректов(не важно каких,важно нагрев от комнатной и охлаждение туда же),насадка сядет,поджимаем Путанку с верху,как всё устаканилось,вертите как хотите,только чтоб путанка с верху не вылетела,и любой резкий удар противопоказан,!!!!!
У меня сейчас новый вариант водки,готов отправить на дегуст человеку,которому нравится свой продукт,естественно на обмен,отправляю только ТК DPD,они есть везде,а так,я просто предложил,хотя давно зарекался.
сделали мне анализ сортировки, прислали, но вот мобильник сломался, покажу как отремонтируют. щелочность у меня на ключевой воде 0.16
[b][member=Ilson][/b], интриган ))
У меня три чайника таких на даче. Как леопарды.
Не разу не видел чайников волосатых. Сфотай.
Да никакой интриги, чесно слово айфоша перестал включаться, хожу с кнопочным.. Анализ правда быстрый, тот что на заводе водку проверяют
Cергей привет я тут новенький .  Дистилятом занимаюсь года два только зерновым . делаю ГОС для бочек без ферментов на белом и зеленом солоде . Есть колонна от изобретателя рум-3 .Продаю ...Есть высота 4200 и есть труба ф76 и ф50 . .12квт мощности котел пвк 220л из какой трубы делать колонну? и какую лучше насадку использовать? от дистилята много голов и хвостов. пергонять сразу буду по 200л. или это большой куб для ректификации?
Вот нормальный пацан сразу видно - масштаб и размер ...
[b][member=ALEKCLLL][/b], здравствуй Александр. высота 4200 мм - это общая ? на пвк ректифицировать не очень то удобно, по этой причине лучше куб другой. ответь на вопрос по высоте, а там продолжим.
нет это высота от ПВК до потолка , высота возможной коллоны с дефом 4200 , да на ПВК косвенный нагрев но автоматика у меня сможет держать определенную температуру или можьность
ПВК  делаю новый с учетом старых ошибок .. может сьемный тен вварить?
[b][member=ALEKCLLL][/b], для РК желательно мощность выдерживать стабильно. всё таки у ПВК есть инерция... х.з. имхо тяжеловато будет.
подскажи ещё по имеющимся трубам ... внутренние диаметры труб какие ?
ф73 и 53 мм . да у меня автоматика от овена и зять програмист... температуру выдержим .. в крайнем случае можно тен в сам бак врезать сьемный..
щебень не хочу.. у нас в Омске он весь из Казахстана и фонит здорово, строил дом сталкивался с такой херней, буду заказывать насадку, какую только?
на куб буду ставить две царги...РК и  дистилят пока не решил или тарельчатую взять или с насадкой.
[b][member=ALEKCLLL][/b], если взять трубу внутренним диаметром 53 мм и высотой  3600-3700 мм , засыпать в неё СПН 3.5*3.5 , то производительность по телу может быть в районе 1.25 л/ч.
68Ф. Не много?
Ты как-то писал про проблемы с колоннами более 60Ф.
хотелось бы высоту использовать на всю . а ф73 не пойдет? понятно что флегмы в ф73 будит много . но и куб 200 литров
Я бы 68 на 4000 ,чистой насадки,построил,даже мой не отрицательный деф,занимает 17 в см,вот и 4200,насадка 3,5,рекламировать не буду,но точно не ту самую",дорогую,посторался бы,к полтора литрам подтянуться,но это,только интуиция.
при диаметре колонны 73 мм высоту нужно иметь 4900 для насадки СПН 3.5*3.5
если же использовать насадку СПН 3*3, то при диаметре 73 мм высота  должна быть 3500-3600 мм  и производительность при этом выйдет  1.27 мл/ч.
68Ф. Не много?
да в роде Шурик отписывался что таки не плохой спирт он получил на 66 Ф
[member=Aleksander.nov],Сань, у коллеги задача- по имеющимся трубам определиться ... если бы  от высоты плясали, то конечно можно было бы  или 4000*82 , или  4000*59 и попытаться поиметь производительность 1.5 л/ч.
хотя...если применить трубу 53 мм и высотой 4000 мм , засыпать туда СПН 4*4, то можно попробовать выжать 1.5 л/ч.
А,это меня змей сбил,я подумал,что 68 в наличии.Тогда 53тья под 3800,простит доже измену.
[b][member=Алкобрат][/b], извиняюсь за офф.
Здесь, на "зерновиках" нигде нет описания твоей НБК? На ХД сейчас твои посты фиг найдешь; тут я бегло просмотрел - не нашел.
Может плохо искал? На ХД точно видел, было дело...
[b][member=Mihalich][/b], Михаил, в личку скинул рисунки. не из за того что оффтоп, а просто не формат))
да не вопрос  возьму трубу ф68 поменяю есть варианты ,насадку 3.5х3.5 высотой 4200 и отрицательный деф. думаю 1.5 ил чуть меньше возьму в час.
[member=ALEKCLLL]
4000*82 - нужна насадка СПН3*3. для колонны  4000*59 - нужна СПН 3.5*3.5. я под высоту насадочной части 3900 мм считал, 100 мм про запас, на путанки ...
и еще вопрос нужно делать ЦП и УНО ? навалка будит 200л.
сделаешь ЦП- уменьшишь высоту колонны, снизится производительность. если не планируется в перспективе предварительная эпюрация, то ЦП можно не делать. для отбора сивухи специально ничего не надо там делать.. достаточно соединить куб и колонну гибкой подводкой (нерж. гофрой) и из обратки отбирать сивуху при случае...
