 Помогите найти ошибку.  Вводные данные такие- куб 17л, колонна 38мм внд, насадочная часть 1750мм СПН 4х4(подозреваю что проблема как раз в этом) дефлегматор спецназ, куб и царга утеплены, ТП около 150Вт. Температуру пока замеряю в верхней трети царги. Согласно этой теме скорость отбора должна быть где то 330 мл/ч и нагрев около 500 с учетом ТП. Все сделал именно так, с одной оговоркой что давление в кубе было нулевым при такой мощности. Отбор тела на 93в кубе прекратил. И что то результат по запаху и вкусу совсем меня не порадовал. на следующую ректификацию решил найти мощность при которой давление начинает потихоньку подниматься. Получилось 700-750Вт. выгнал все на 750. результат вполне меня устроил, запахов никаких не уловил, пьется очень мягко, но есть одно, первый стоп сработал только на 99,4 в кубе. Выходит что все хвосты размазались по погону из-за завышенной мощности?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[b][member=Валерий77][/b],нужно уточнить: и при той, и при этой ректификации в кубе был сырец ?
[member=Валерий77],нужно уточнить: и при той, и при этой ректификации в кубе был сырец ?
При первой была перуглеванная водка после первой ректификации( переборщил похоже с углеванием, вышла слишком жесткая, решил перегнать)с добавлением заводского медицинского спирта крепостью 95,  а при второй хвосты и подголовники с предыдущих ректификаций
Изменено пользователем Валерий77
так то сам понимаешь не корректное сравнение.
теоретически лучший продукт должен  получаться именно с повышением давления в кубе, но качественного продукта всё равно не получишь.
странно что отобрал до 99 в кубе и хвостов в спирту не почуял.
наверное не так давно занимаешься ректификацией ?
[member=Валерий77]
если честно то я их даже не нюхал, в процессе понадобилось срочно уехать на пару часов, жене сказал чтоб просто сменила тару после 93 градусов. А вернулся как раз незадолго до первого стопа. А занимаюсь да, по вашим меркам совсем совсем недавно, несколько месяцев, но есть огромное желание делать качественный продукт, поэтому вникаем). Меня больше смущает то что на рассчетной по данной теме мощности, давление в кубе совсем не поднимается. Если расчетная -500Вт, то на 750Вт-давление всего то 4мм.рт. Похоже что проблема в СПН? Планирую в ближайшее время заменить 4ку на 3ку
[b][member=Валерий77][/b], да , спн 3*3 тут  в 38*1750 работать будет намного лучше.
Пользователи
1 538 сообщений
ГородОренбург
Отправлено Сегодня, 7:54
hsa500, нормально будет. небось тоже из каналюжной трубы собрался делать ?
Мне вот сильно интересно,канажка даст лишний аромат? Щя пользую колбы пластиковые ,от фильтрации воды,кругом пластик и в нутро ещё вставляется разборный многоразовый,куда уголь и засыпаю,резина в уплотнениях,,,постороннего нет,не спирт всё же,,,В каждую влазит по 0.75 угля,мне пять досталось,до трех дошёл,чую смысла нет до пяти подниматься,мало выходит,планирую литров на десять для себя сотворить,,сварить конечно могу,но поэкспериментировать хотелось бы без затрат.
Саня, а ты после фильтрации, фильтр полным оставляешь или сливаешь с него все?
Степан,оставляю полным, причём шланги тоже от водоочистки,полипропиленовые,и силикон который мне больше года мозг выносил на спирте,там же работает без проблем,,а вот водку,я даже до гаража больше в пластике не ношу,обнюхался похоже", но разница есть сто процентная.
[b][member=Aleksander.nov][/b], хрен его знает... на с чёт каналюжной трубы...в роде не расстворяется и не меняется. вот уже 9 лет как эту трубу пользую внутри как была гладкой поверхность- так и осталась. а вот например ПВХ шланг при долгом контакте с водкой становится склизским.
Вот и я собираюсь метровую собрать,я больше за резину уплотнительную переживаю,а если намыть(а я намою-обеззаражу),то воще заглушку не вытащить,с ревизией закручивающийся замучу.
[b][member=Aleksander.nov][/b], [b][member=Алкобрат][/b], Ребята, а вы водку, которая пробыла некоторое время в угольной колонне смешиваете с фильтруемой или из тубы сливаете и сразу новую фильтруете?
[b][member=hsa500][/b],та водка что отстояла в фильтре неделю- самая лучшая. когда начинаешь фильтровать новую партию, то эту водку что начинает выходить из фильтра первая собирал раньше отдельно. имхо.
но со свежим углём этот фокус проделывать нельзя. уголь должен быть слегка б/у.
Степан,вот у тебя вопросы!Да там самая лучшая водка!,лучше мне ответите на мои:как уголь относится к шестидесятиградустной?Так же? Или дольше углевать?Или не стоит?,Нержавейка,хромированная,часто из неё кубы делают,рулит для наших дел? Всё что смог узнать,так это что её обзывают промышленной,(не пищевой) ,баки для бань и не более,тут торгуют токой,всем нравится,расскажите!У меня трубы есть с печных домоходов,понаворил бы углевалок,да боязно.
Да тоже пробую всякие варианты и конца и края не вижу. А на счёт 60 градусной, ты водку имеешь ввиду или самогон? Сам не пробовал ни то ни другое. А трубы я думаю любая нержа подойдет.
[b][member=Aleksander.nov][/b], думаю  нержа будет всяко лучше каналюжной трубы.... я вот что то пока никак не доберусь переделать свой фильтр.
Серёг,но она магнитится,сплав тоесть какой-то.А чё за фильтр?Если по углю,то три слоя ватных дисков достаточно, естественно после первоначальной промывки,пыль угольную ни что не убирает,пусть даже глаз не видит.
Я блин балдею от каналюжной трубы. Она же под гавно спроектирована. И по сему только ему не принесёт вреда. Либо одно из двух. Либо я ваше ни чего не понимаю. Сори. Пьян. Завтра буду трезвый.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=Виктрыч][/b], Валер, о том и речь... нержа желательно.
Валер,я тоже балдею,тока думаю что канажка проэтировалась на стойкость кислот,щелочей , ультрафиолета и многое другое,и ни какая баклажка пластиковая,этого не удостоилась,,это всего лишь мысля!А как правда,не знаю.
Какое желательно? Либо нержа либо стекло. Остальной пластик после двух ректификацией и рядом не должен лежать.
[b][member=Виктрыч][/b], во! приятно слышать )
дык она сама не должна разваливаться от кислот. Не обязана их не разваливать. Некоторая разница.
Допустим катализатор. Сам вечно целый. И вечно работает. Что важнее?
Валер,ну и про нержу китайскую подскажите мне пожалуйста,как зеркало,в пленки вся,есть от 0.8 до трех мм,магнитится,не ржавеет,можно водку в ней держать?
Хотя если учесть,что любая дешевая китайская посуда не магнитится ,то наверное
В китайскую нержу не верю. Потому что загрузили они 18 хрома и 10 никеля а размешать забыли. У меня три чайника таких на даче. Как леопарды.
