z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 1. отобрал головы, 2% как ты и говорил, хотя я бы отбирал и дальше, т.к. идут по-прежнему вонючие головы, что не удивительно. 2. крепость голов 96,39. или переубеди меня, ареометр показывает 98% при температуре голов 28 градусов цельсия. 3. поставил отбирать подголовники
levpavlovo Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 [member=z200],а что у тебя за ареометр?
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) [member=z200], температура начинает подниматься (должно так быть) когда в кубе 8-10% спирта. . все правильно. залито 15 л сырца крепостью 35% т.е. 5,25 АС. 0,105 ушло на головы. дальше он отберет спокойно 1,5 л подголовников, и 2 литра тела, вместо трех. а потом улетит температура, т.к. оставшиеся в кубе 1,5 литра спирта и будут жидкостью с содержанием 10%. [member=z200],а что у тебя за ареометр? АСП-1, как у всех. А головы только АСП-3, т.к. их всего 100 мл. и большим ареометром не получится. Изменено 8 марта, 2017 пользователем z200
Serq78 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 [member=z200],на "теле" сравни показания ареометров. У меня как помню почти на градус разница
levpavlovo Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 Погрешность у асп-3 0.5%. Цена деления, где десятые доли % ловим глазом! И отградуирован он по нижнему мениску, по незнанию можно и тут ошибиться.
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) можно разбавить головы 1:1 дистиллированой водой и померять асп-1, потом на 2 умножить. наверное Изменено 8 марта, 2017 пользователем z200
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 а зачем мне тело ждать? совсем уже заработался. у меня же спирта несколько канистр))) пошел сравнивать.
levpavlovo Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 Асп-2 с делением 96-101 показывает у меня почти на процент ниже. Аон-1 и асп-3 с разницей на 1.5 десятых. Два Асп-3 показывают одинаково.
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) при температуре 18 градусов цельсия АСП-3 96,5 АСП-1 96,3 переведем в эталон при +20 цельсия АСП-3 96,89 АСП-1 96,65 т.е. головы были у меня 96,19. кто мне скажет пока Сергея нет, опираясь на головы в 96,19, уменьшить мощность или увеличить? или оставить Изменено 8 марта, 2017 пользователем z200
Бухариков Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 на мои два метра А у меня меньше 20 см.
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 [b][member=z200][/b], если те головы что 4.7% , то такая крепость не плохо. если бы отобрал меньше голов , то и крепость ниже была бы осталось это выяснить ... описАлся поди ? подголовники (19%) - 95,54
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) не описался, сам в шоке. плюнь на это, сейчас новая ректификация идет. головы 2% крепость 96,19. что с мощностью делать? пойду померяю подголовники всё, сдаюсь((( охладил до 20 градусов, перемерял двумя ареометрами асп-1. подголовники ровно 97% Изменено 8 марта, 2017 пользователем z200
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 [b][member=z200][/b],убавь ватт 40
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 [member=z200],убавь ватт 40 Есть, сэр! )))
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) отберёшь спирт и измерь опять крепость. Изменено 8 марта, 2017 пользователем Алкобрат 1
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 [b][member=Aleksander.nov][/b], Саня, поменял уголь в фильтре. он у меня отработал пару своих ресурсов. короче фильтровал через него бесполезно. в общем первые 3-4 объёма водки помещающейся в фильтре , можно смело на перегон. во первых с угольной пылью(хоть и просеивал уголь перед засыпкой), и во вторых запах угля присутствует. после прокачки через фильтр 4 объёмов водочка идёт уже без запаха и угольной пыли. налил рюмаху, подогрел в микроволновке... шикарная и на вкус и на запах. сегодня забыл с твоей сравнить, но завтра если всё путём будет , то обязательно сравню.
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 измерь опять крепость. нечего не поменялось, снова 97%. уменьшил еще, жду.
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 [b][member=z200][/b], у тебя мощность изначально ватт 500 была ? чуть раньше я тебе писал что тебе максимум нужно ватт 400 при отборе 300 мл/ч, а то и меньше нагрева должно быть.
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 ))))))) все помнишь, а прикидываешься ))) да, 500. потом 460, сейчас 400. но кубик совсем без утепления, стоит в закрытой душевой кабине с постоянно включеной вытяжкой.
ЛЕНИН341 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) нечего не поменялось, снова 97%. Блин, градусники, ареометры. Все немного врут. Купил специально для этой темы АСП - 1. Можно верить? А как фото здесь вставить? Что-то не нашёл ничего по теме, ткните, плз. [b][member=z200][/b], блин куб какой - маленькоаккуратный! Изменено 8 марта, 2017 пользователем ЛЕНИН341
z200 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) [member=z200], блин куб какой - маленькоаккуратный! это квартирный вариант, для экспериментов. Шульман делал на заказ (раньше и такие чудеса бывали), он сразу ХД3 и ХД4, оборудование тестировать. 17 литров. Изменено 8 марта, 2017 пользователем z200 1
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 А как фото здесь вставить? набираешь сообщение и в нижнем правом углу жмёшь "расширенная форма". в нижнем левом углу "выберете файл" указываешь путь и жмёшь "загрузить". и отправляешь... асп-1 кажись самый точный из доступных. 1
ЛЕНИН341 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Вот он: [attachment=24624:DSCN6667.JPG] Блин, не он. Вот он: [attachment=24625:DSCN6651.JPG] асп-1 кажись самый точный из доступных. А температуру чем мерять? Что самое точное из доступных? это квартирный вариант, для экспериментов Ребят, честное слово, я от вас балдею! Я маленько выпимши, поэтому скажу: какие вы молодцы! Спасибо вам за всё! Читаю, учюсь, буду читать и буду учиться! [member=Алкобрат], заказал вот такой девайс для царги пастеризации: [attachment=24627:156859.jpg] [attachment=24628:dsc_1533.jpg] [attachment=24629:dsc_1542.jpg] А нижний узел отбора нужен в плёночном? Изменено 8 марта, 2017 пользователем ЛЕНИН341 1
Алкобрат Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) [member=ЛЕНИН341], я вот таким пользуюсь. http://замер.рф/id/zamer-1-isp--1-242.html правда не покупал, подарили и тоже не покупали))) до этого был ртутный лабораторный, ну и понятно что со стекляшками рано или поздно случается)) х.з. разными термометрами пользуются . красивая у тебя панорама на первой фотке. А нижний узел отбора нужен в плёночном? Олег, нет тут плёночного, а узел отбора сив. масла пригодится. само просто его сделать вот примерно так. [attachment=24632:УНО2.JPG] Изменено 8 марта, 2017 пользователем Алкобрат 1
