А теперь вопрос: что, и как правильно дальше делать с П1, П2, Х1, Х2, и куда потом использовать?
отдать их Б3 и пусть они их В на Т-у.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Подголовники со второй ректифиции 25% из 30% на настойки. Подголовники с первой и концевой остаток в сырец добавляй.
я так и делаю. единственное- не делаю настоек и подголовники после второй рект. сливаю в 1-ый сорт.
Здравствуйте,вопрос по поводу мочалок. Я начинающий ректификатор,колонна 33вн,высота 1700. На СПН пока не разорился,работаю на нержовых мочалках. Сам вопрос такой,как наиболее оптимально их туды внедрить,резать-не резать, сколько штук на метр,или может кто подскажет насыпную плотность?
[b][member=Гонец][/b],приветствую тёзка-земляк.
когда  гнал спирт на мочалках, то в колонну диам 66 мм заталкивал мочалки целиком с помощью деревянного черенка. утрамбовывал не сильно. как почуял что черенок упёрся так и хорош пресовать.
Сергей,а если зайти с другой стороны?по своему богатому опыту может примерно подскажешь ,сколько жидкости в минуту должно проливаться через такие размеры 33*1700? Первый раз у меня было забито мочалок столько,что на  мощности 550 примерно ватт( контролировал по мультиметру,117 вольт,ТЭН 24 ОМ)начинало ее захлебывать. Вытащил около трети от забитого количества,на 550 вт нормально себя ведет,а на 800-900 вт начинается захлеб... Если еще вытащить,захлебная мощность еще отодвинется разумеется,но на качестве как скажется ,непонятно...Такая вот прамблема у меня)
[b][member=Гонец][/b], Сергей, такой статистики у меня нет. я могу тебе только предложить провести эксперимент и по нему ты определишь то как у тебя работают мочалки.
придётся при работе на себя регулируя мощность нагрева найти минимальную температуру внизу колонны и по этому "провалу " мы и определим - там работает насадка или нет. если готов таким образом подобрать степень уплотнения, то дам более точные вводные.
[member=Алкобрат],Сергей, конечно я готов,век живи -век учись,как говорится.
[b][member=Гонец][/b], Сергей, да ну их ...эти эксперименты. ..  добейся того что бы  колонна захлёбывалась на мощности 1100 ватт, т.е. тебе нужно ещё вытащить какое то  не большое кол-во мочалок , а остальные равномерно распределить по трубе без уплотнений.
как добьёшься захлёба на 1100 вт- так нормально.
рабочий нагрев должен быть 325 ватт +тепло потери. отбор тела при этом 325 мл/ч.
[member=Алкобрат],вот,четкий и ясный совет!) Сергей, большое спасибо!
Это самое сложное. Что бы добиться определенной плотности мочалок, без локальных уплотнений, надо делать какой то проволочный каркас. Иначе плотность по высоте сильно разная. Самый не подходящий вид насадки ИМХО!
[member=loi],реж их не на две части .а на четыре .и чють тромбуй !!захлебнуть их не так просто !!
Гонец, Сергей,.Не вижу смысла пользовать мочалки,лучше деньги накопить на спн,чем голову не нужным забивать.,и вообще,нужен ли спирт для водки?,может Ндрф победить попробовать!Как со вкусами?
Если мы про спирт,то я свою трубу,щеки лопнут продуть,как шарик детский надувать.
[b][member=Aleksander.nov][/b],а на каком давлении работаешь,если не секрет?
Секретов нет,просто мне без надобности,если по памяти,когда колонну приручал,вроде было около шести в начале,и падало до четырех к окончанию ректа.
Странно,но у меня давление 4ка,а продувается как пустая труба.Могу до 40 давануть.Давление в трубе,как я понял,не объективная характеристика.Так,косвенный показатель,для определения некоторых параметров.До сегодняшнего дня пока имею такое мнение.
Я тоже свою 3450см легко продуваю, почти без сопротивления, хотя трамбовал чуток, насадка 3.5х3.5.
Тогда воще ни чего не понятно,трубу продуваю постоянно после разборки,чтоб спирт на паркет не стекал,сейчас специально в сухую дунул,тяжко идет,спн 3,5 на 3,5 не тромбовал,где подвох не знаю,самому интересно стало.
Может вы свои трубы не любите?трясете ,переворачиваете и тд?,трубу нужно любить!,на мои два метра насадка сама села на два см,спустя семь ректов,охлождение и нагрев металла сделает своё дело,и сделает так,что ни какая трамбовка не сравнится,
Саня,нет слов. :rofl:
Сергей прсмотри крепость, все-ли в порядке:
головы (4,76%) - 96,85
подголовники (19%) - 95,54
тело (38%) - 96,80
хвост (19%) - 96,59
хвостище )) (3,61%) - 96,38
потери АС (15,63%) - в канализации.
и чего куда сместить по фракциям если нужно?
[b][member=z200][/b], совсем не всё в порядке.
2% головы
30% подголовники
60%  тело
6-7% концевой оборотный сорт.
с измерением крепости спирта что то мудришь... не твоё это )))
Наверное всё дело в сдвиге витка. Сам пробовал две разные СПН 3,5*3,5. Большой угол сдвига - пушистая и дуется со средним усилием. Небольшой угол - более плотная дуется очень трудно.
не будет так(( 6-7% хвост. когда в кубе останется 20-30% АС уже температура полезет, и начнет дожимать старт-стопом
[b][member=z200][/b], температура начинает подниматься (должно так быть) когда в кубе 8-10% спирта.
если подъём температуры происходит раньше , то мощность нагрева или понижена - об этом свидетельствует сниженная крепость спирта у тела - ниже 96.3%, или повышена  (что скорее всего) об этом свидетельствует повышенная крепость голов , а так же повышенная крепость тела и подголовников.
