Почему при отборе подголовников температура была в колонне 75,3   а заночь , когда шло тело температура поднелась до 75,6.
погода улучшилась, атмосферное давление поднялось.
[b][member=Зелёный змей][/b], маловероятно.... а если колонна объёмом 2 литра , а навалка в кубе- 50 литров АС ?  то в этом случае как ?
Не могу сказать.
По уму объём АС в кубе не должен превышать семикратного насыпного объёма насадки для СПН.
Это одна из причин, по которым я отказался от работы по датчикам, установленным в  колонне. Некоторые коллеги за сотыми и десятыми градусов в 20см (1/3, 2/3) гоняются до сих пор. Удачи им  :) .
Изменено пользователем Зелёный змей
Перегоняю подголовники , колонна 1700мм  внутренний Ø 35мм СПН 3х3 мощность чистая 330Вт отбор поставил 330 растет Т в колонне , датчик 20см от начала насадки , убавил отбор до 300мл/ч все нормализовалось , ТП замерял только куба - 100Вт , царги утеплены .
Может потому что не учел ТП колонны ?
Изменено пользователем Sergan
Отбор был завышен или мощность не верно рассчитана.
Попробуй в след раз поднять Р, процентов на 10.
Кто ни будь пользовал такой игольчатый,именно на спирте?
Зачем в следующий раз , сейчас  поднял мощность на 10% и увеличил отбор до 330мл/ч , Т как вкопанная стоит .
Спасибо .
Выкинул все игольчатые. Иглы от шприцов - ВЕЩЬ, цена - копейки.
Поднимется Т куба и Т в 20см полезет вверх.
Так автоматика следит , дельта 0,13 .  :-)
дельта 0,13 .
Почему именно 0,13?
В 20см 0,3-0,4С - норма.
Почему именно 0,13?
Понял. Два шага DS18B20 по 0,0625
Почему именно 0,13?
это если у тебя колонна 3+ метра, уменьшаеш отбор и ничего никуда не лезет,я ставлю 0.1колонна 1м58 см + цп.
вообще то в книжках пишут что объём куба рассчитывается исходя из суточной навалки. т.е. утром залил, к следующему утру перегналось и залил новую партию.
так они в промышленности делали... возможно в этом есть смысл  и не только  из за продолжительности смены. х.з.
лично я советовать не имею желания
Вот и хреново , мы то учимся .
Да , STH 024 автоматика прошивка 2,6 .
Нормально так работает .
[member=Sergan], Сергей, это я закалённый в боях.... много лет уже как . а тем кто не привык - тяжело когда набрасываются. у меня на каждый случай (почти) есть аргументы книжные. блин папка со сканами уже в компе. не давно только стал собирать. что бы всё под рукой было.)))
Сереж , я полагаю надо ложить на всех кто набрасывается , вот ты делишься опытом а мы учимся и шо плохого в этом ?
Вот у меня спирт стал похож на спирт .  :-)
[b][member=Sergan][/b], Сергей. я не даю теме съехать в сторону.   т.е.  определённый курс - не всем нравится. да ещё и комерсантов  тут нет. были но извелись почему то)).
а так то да , делимся мыслями и наработками.
  • + репутация 4
Коллеги,какая должна...наверно не так формулирую...какая должна быть(в идеале) УС колонны?Вот запрессовал в царгу панченкова),то бишь сетку конечно),лью воду сверху,выливается снизу где-то через 6-7 секунд.Дую в царгу-воздух проходит с огромным усилием.УС предполагаю будет неплохой,а вот что будет с давлением,это пока под вопросом.Место пока позволяет ещё прессануть,да только вот думаю,а стОит ли?Так получается у меня,что верхняя царга,набита плотнее нижней,что тоже не совсем хорошо.Есть мнение,что захлёбывает обычно перед дефом.Опасения напрасны?
[b][member=Мур][/b],
А УС это что? Я наверное по другому называю .
[b][member=texnar][/b],удерживающая способность.Какова должна быть плотность насадки,чтобы не испытывать проблем с давлением?Вот это интересует.
Влад, как от эфекта "поршня" спасаешься?
сугубо имхо: это ты поначитался про захлёбы на хд. тогда всё пытались на предзахлёбе спирт  получать. по этому и ерундой страдали.
насадка панченкова рыхлая очень , сомневаюсь что ты сможешь её пресануть хорошо.
читал вопрос где то :-"а каким боком вы принимаете во внимание эту удерживающую способность , как оперируете этими данными "?
вот и я тоже пока не понимаю что с ней (с УС) делать.
Заметил разницу в кол-ве подголовников в зависимости от режима затапливания насадки перед процессом.
вот тут Влад описывает что  перед началом работы он затапливает насадку и отмечает что это идёт на пользу. я предполагаю что это  улучшение происходит из за того что удерживающая способность насадки не велика и что бы на ней образовалось достаточное количество жидкости (для хорошей работы) её нужно затопить. всё имхо.
Что ж,возможно и так.Во всяком случае метод требует некоторого рассмотрения.
Спасибо,тёзка за ответ.
Это я тормознул-термин известный. Как Серж не отвечу, ибо у меня и практики мало, а теории совсем слабо.  :-) Но однажды попробовал поплотнее уложить, и результат не понравился. Вроде и спиртуозность была нормальная ,а во вкус что то пролезло. Анализ не делал и причину не искал, но как пересыпал насадку ,все наладилось. Может  просто руки такие.
У меня очень жёсткие силиконовые шланги, белые, не прозрачные. В рознице таких не встречал, на работе "валялись". После закрытия клапана инерционности нет, подача с иглы отключается моментально. А, так -  установка клапана как можно ниже шибко помогает, если шланги мягкие. Шим отбора тела ставлю 30 сек (у Макса можно любой до 11мин), период автоматика сама считает.
Тут в другом дело. У насадки ограниченная способность удерживать промежуточные.  Игорь одесский проводил изыскания и вывел это соотношение. Объём АС в кубе не должен превышать 7-8 кратный насыпной объём насадки (для СПН), иначе накопленные в насадке промежуточные начнёт в отбор давить.
я ставлю 0.1колонна
Без запаса на рост атм давления и прочие катаклизмы можно поставить колом процесс отбора. Придёшь с работы, а в ёмкости с Гулькин нос  :-).
Да и не к чему там такая точность. V_B на ХД очень хорошо всё разжевал, с графиками, пояснениями.
так там вроде как ФТ.
