Так было уже,а воще смешно,я зря чтоль аргон пакупал,варю чего хочу,хотя можно и хд сварганить,удобно,в шкаф убирается.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
а ещё на ней можно как на дудочке играть.))
[member=Aleksander.nov],Сань два аппарата или на один куб с двумя колоннами ?)
интересно: а почему в промышленности на один куб не ставили две колонны ? не встречалось описание.
Я вот тоже мечтаю о двух колоннах именно на одном кубе, уже даже закупил всё, и краны дюймовые из нержи под колонны, чтобы перекрывать их. Одна 2400, другая 100 (насадочная 75 см) - для ндрф. Еще хочется такой эксперимент провести, отобрать на маленькой колонне головы и подголовники и закрыть эту колонну не давай стечь всему из нее в куб и запустить большую тут же... Думается, вдруг оставшиеся промежуточные останутся запертыми в маленькой... )))
[b][member=jakush][/b], есть более простое и изящное решение- предварительная эпюрация. головы там концентрируются ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше и процесс переработки упрощается значительно. а если ещё и ЦП поставить, то вообще хорошо.
 на коротких колоннах головы толком не сконцентрируешь. не нужно путать эпюрационные колонны и ректификационные работающие в режиме отбора голов.
[b][member=Алкобрат][/b], Сергей, немного не по теме вопрос - будет ли работать УНО без ЦП? Колонна планируется 1700 мм и ЦП сильно съест высоту колонны, и есть ли смысл делать УНО?
УНО без ЦП конечно же работать будет и применение его (уно) оправдано- вполне хорошая штука, но только при переработке сырца или как многие хвосты от дистилляции перерабатывают. при ректификации на вышку УНО не нужно- там уже сивухи в кубе почти нет.
я бы для своей колонны УНО сделал бы так как на рисунке. только возврат не вниз куба , а на верх. но принцип думаю понятен.
Так как на рисунке я раньше делал.
сугубо имхо: на кухнях использовать цп не имеет смысла, уж лучше высоту колонны сделать выше.
Все упирается в то что не все промежуточные сразу выходят из куба. Некоторые весь погон почти.
Алкобрат, Сергей, как думаешь если в куб подать пар? Отход примесей будет лучше?
[member=loi], Коль , действительно имел место такой метод- подача в куб пара. но это практиковали на аппаратах подогреваемых паром- в кубе по днищу устраивали теплообменник в виде спирали и по ним циркулировал пар.
так вот когда установку запускали , а сырец для его эпюрирования подавали в колонну. от сырца отделялась головная примесь , а эпюрат стекал в куб, то в силу того что в кубе пусто , теплообменник не покрыт жидкостью и подавать в него пар бессмысленно, то пар в открытом виде подавали напрямую в куб через барботёр , до тех пор пока змеевик -теплообменник не покрывался жидкостью.
из "инструкции ликёро -водки"
[attachment=23656:загрузка.jpg]
Очень на УПО Воблина похоже  :-)
[member=Зелёный змей], не видел, а этот рисунок с полгода назад , а может и год назад кому то рисовал. так делал лет 10 назад. ошибка была в том, что трубка идущая ко дну куба была диаметром 25 мм и в ней скапливалось много сивухи... по этому, как и написал- возврат лучше  делать на верх , на зеркало кубовой жидкости.
Попробовал сортировку с крайней ректиф., вполне неплохо. Делал со своей водой, пропущенной через блок фильтров Аквафор. Там 3 фильтра, любые по составу картриджы подбираешь. Поставил один картридж от накипи, очень мягкая вода получилась. Мыло с руки никак не смоешь.Написано, что можно восстанавливать солёной водой..
Вот думаю, может забить на ланга? А сколько считается ,,ХОРОШО" после второй ретиф ланга?
Изменено пользователем Shurik
[b][member=Shurik][/b],минусанул тебе нечайно, кнопка не по делу расположена.На всякий случай плюсанул
катионитовый наверно.блин,я тоже несколько раз такие фильтра ставил,но у меня они протухали через несколько дней.Хотя вроде пользовался регулярно
катионит.
30 - не плохо , но можно лучше ,   35-хорошо,   40 минут- отлично. ))
у тебя скважина и насосная станция ?
40 минут- отлично
до 40 ещё как до луны :-) . Сортировка из спирта с лангом 40 наверно совсем как вода пахнет?
водопровод центральный.кстати вода не плохая.я пиво на ней варю.а картридж почему то покрывается слизью,и тухнет :-)
Скажу просто своё мнение,ни какие фильтра,кроме осмоса,для приготовления водки не годятся,да и осмотическую нужно подготовить.
обычная по запаху то.
у меня со скважины и тоже слизь образуется, но ничего , пьём .
Саня, магазин по водоочистке открыл ?))   катионит очень хорошо умягчает воду. можно сказать- жёсткость после него в ноль.
может из за пластика?хз.Я раньше через через аквафоровские фильтра(фото на шд)сортировку пропускал.фильтра обычные на 5 микрон,так в этих фильтрах,сортировка,после суток отстоя-была очень горькой.видно пластик что то выделял......для воды использовал такую же колбу,но с катионитовым картриджем
А после него еще осмос , вообще класс .
давай колись уже.А то я скоро на одной воде разо :-) рюсь.  осмотический фильтр уже давно есть,а водка на этой воде не нравится
Серж,я озвучил лишь своё мнение,водой не занимаюсь,но сталкиваюсь с хозяевами частных домов,а для них это очень важно,какая вода из крана течёт,просто сделал выводы,!А расписать можно на долго.
Прибавлю,я лошара работяга,осмотическую набирал с мест работы,и вот как два дня,себе поставил,раззарился.
Алкобрат , а ионообменная смола и катионитовая это одно и тоже ?
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саня, да шутю я на счёт магазина. катионитовая водоподготовка везде в книгах по ликёро-водке описываются...
с осмосом потери воды просто бешеные, но с наличием каналюги - это не страшно. а если оной нет ? и зимой....
ионообменная смола это обобщающее название. потому что есть катионит, а есть ещё анионит. вот если через два этих фильтра прогнать, то наверное вода будет почти без солей. но нужно уточнить у знающих людей.
 нам лишь бы избавиться от солей жёсткости, а это может сделать и один катионит.
Максим,что не устраивает?колючесть?
