Vasis Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 [b][member=Бухариков][/b], у меня колодец. Вода лучшая в садоводстве но считается худшей по области. [b][member=Shumadan][/b], С сероводородом я молчу - попробовал сектантовку по рекомендации коллег - все протухло.
Shumadan Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 А у нас на вкус нормальная, Серег,сейчас идет сезонное изменение состава воды,в реках трава начинает гнить,вымораживание,дополнительно не разбавляется(дождей то нет),одним словом жопа полная с водой.Да и на водозаборе обработку хлором убрали. 1
Shumadan Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 проверенпишет,что не возможно найти
Бухариков Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 сейчас идет сезонное изменение состава воды Знаю. У тестя в деревне сейчас вода просто чёрная и вонючая. Весной будет желтая, к лету децл посветлеет. Я пока болел кишками, дык воду из города возили сами. пишет,что не возможно найти и у меня. А что ишшыте?
Mihalich Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) файл не грузится Пробуйте загрузить архив, упакованный в 7zip. Вроде грузится! Изменено 26 января, 2017 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Алкобрат Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 [b][member=ванечка][/b], Николай, не так то просто)) [b][member=Mihalich][/b], а вот на 7зип симантек не ругается. прикрепил во второе сообщение.
ванечка Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 не так то просто я уже понял. пока паковал в 7z [b][member=Mihalich][/b], опередил :)
Shurik Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) У меня вопрос не по теме, как измерить реальную мощность выдаваемую рм2? В связи с большими просадками в сети, использую на всех кубах два тэна. Каждый работает на своей фазе со своим РМ2. Но трудно добиться нужной мощности, подаваемой на куб, т.к у РМок между собой разница в показаниях и у обоих отличается от стрелочного старого вольтметра. наверно сумбурно объяснил, но ни разу не электрик. Как добиться одинаковых показаний на выходе? Изменено 27 января, 2017 пользователем Shurik
Shumadan Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=Shurik][/b],для РМки стрелочный вольтметр не катит,нужен среднеквадратичный вольтметр.Многие приобрели ваттметры
Антел Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 для РМки стрелочный вольтметр не катит катит. Только показания нужно пересчитывать. Проверено.
кило115 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Отогнал чисто с сахара на своих режимах.Небо и земля по сравнению с попытками почистить зерновую и сахарную.Сахарная водка вообще ни о чём,но и делать её на порядок легче чем с зерна Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Shumadan Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 показания нужно пересчитывать Дмитрий,так по ходу ты и выкладывал калькуль?
Антел Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=Shumadan][/b], ну да. Все корректно. Жаль автора не знаю.
Shurik Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Многие приобрели ваттметры этим можно померить выставленную мощность на выходе РМ? Изменено 27 января, 2017 пользователем Shurik
Пчёл Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [member=Shurik],попробуй сделать проще.К ПЕРВОЙ РМ,прикручиваеш первый тен,в разрыв цепи поставь амперметр на 5-10 А.Потом снимал первую и поставил. вторую РМ и также замеряеш ток.Если будет разница,тогда врёт какая-то РМ. 1
Sergan Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 как измерить реальную мощность выдаваемую рм2? Вот таким мультиметром пользуюсь , РМ показывает больше на 5-8 единиц , а вот кто из них врет - вопрос . 1
максим63 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=кило115][/b],хм,странно.а я вообще разницы не почуял между сахарной и мучной сортировкой
Алкобрат Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=максим63][/b], Гена выделил "свои" режимы. не удивительно что при завышенной мощности нагрева и высокой скорости отбора будет видна родословная спирта.
Shumadan Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Продолжаю дегустировать водку от Aleksandr.nov.http://forum.grainwine.info/index.php/topic/913-pravdivie-otzivi-i-vpechatlenija-o-napitkah-foru/page-10?do=findComment&comment=203346
Aleksander.nov Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Олегу верить незя,Павел правду скажет.По вчерашнему,калькулятор которым пользовался я ,не врет?А то разница большая,у меня 96.55 а у людей 97.Ссылки с планшета не открываются.Мало того что температуру не померить,а тут ещё и калькулятор.по старинке буду, всё вместе в холодильник,щяс к окну можно. Изменено 27 января, 2017 пользователем Aleksander.nov
Shumadan Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Олегу верить незяАй,яй,яй!Да самый честный,пьяный Шумадан!
Aleksander.nov Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Ну если Вам на стоко скучно,то позволю выразить благодарность ванечки,за редактирование моего сообщения,вам всё равно,а ему надеюсь приятно.Потру,потру,сам потру. Изменено 27 января, 2017 пользователем Aleksander.nov 1
Алкобрат Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=Aleksander.nov][/b], Саня, так по тому калькулятору что вчера выкладывали с твоими расчётами крепость не совпадает или я тебя не правильно понял ?
Aleksander.nov Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Сергей,при т.24.5 и по АСП 97.9 выходит 96.55,правда по памяти,а человек писал,что у него,по его калькулятору,97.точнее:при вчерашних приведённых данных 24,5 и 97,9 у меня вышло 96.55 а у людей 97. Изменено 27 января, 2017 пользователем Aleksander.nov
