alexeyT Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=Shumadan], ну а дальше ЧТО? если ты отобрал головы. потом отбираешь тело примерно столько же времени а ЛАНГ не меняется. и ГХ хуже не становится. даже без щелочиНет. Пока я не скажу толщину металла в луже будешь сидеть ты. А потом рихтовать по месту кувалдой и болгаркой. Как на производстве. я - не буду. потому что программа без тощины работать не станет твой стеб ровно выражает ценность получаемой от тебя инфы про толщину(спиртуозность, объем АС, объем отбора, режимы и тп.) не скажу получил со 100 л закисшей браги 100 гр ЭАФ, и что? Суслик же ЕСТЬ!
Shumadan Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 даже без щелочи Алексей,без щелочи это только у тебя получается,у меня в отбор эфирка летит.При чем с валериановой!
Виктрыч Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=alexeyT],Аты. аты. А ты видел самый большой карусельный станок ? На котором для вас к НГ сделали самую большую Т295/335МВт для вас. В смысле для престольной? Аты знаешь какие там косяки? И у кого длиннее? Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Shumadan Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Аты. аты. А ты видел самый большой карусельный станок ? Валер,вообще ржу не могу!Правда,сам на заводе "втыкаю",но вот честно большой карусельный не видал,вот большой фрезер видел,даже обслуживаю,электроника там ебан...я,да и с гидравликой жопа.
alexeyT Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=Виктрыч], у тебя, ессно.[member=Shumadan], я соду сыплю . много лет и ничего особо не летит а вот КЛАССИКИ другого учения, Гров, Сергей, Запал и др щелочь не признают. и без эфирки спирт лопают а ГХ ГРОва - мечта.
МАРТ Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=alexeyT],гы. Я ж сказал дисертация !!?? Там все херы поломают !
Виктрыч Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Я как то фото выкладывал станка. Танк обстругать можно в наперсток. http://www.utz.ru/cgi-bin/articles/view.cgi?id=17.Не не реклама Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Виктрыч Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
alexeyT Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Ладно, я завершил. ловите сусликов. коли объяснений нет
Виктрыч Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=alexeyT],Дык не сразу суслики ловятся. Если не клюет можно попробовать зайти с другого берега. А то бегут два барана в новые ворота и один другому:Один ум хорошо а два лучше! Ну прям про нас. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Shumadan Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=Виктрыч],Валер,у нас на основную территорию mazak закупили,тож говорят шустрые железки,правда сам не видел.
МАРТ Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Вот эт накал!!! Всех с наступающим !!!! И предложение в силе..попробуйте ...далее тиория! Если мысль коллектива /для меня/ ясно . подтвердится ..то эт революция ?!! В нашем деле !!
Виктрыч Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Картинку в крокодиле видел. Рыбнадзор проволокой весло чинит. А вокруг его катера на подводных крыльях с сетями рассекают. "Вот починю механизьмь покажу вам браконьеры проклятые!". Не выходит пока новый каменный цветок в захлеб загнать и промерять что и как. А старая на которой все получалось чето не вставляет. По ней цифры выкладывал. Первая часть подтверждает мысли Сержа. Тот самый плёночный режим. Дальше идёт провальчик и затем второе дыхание. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
GrOV Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Олег, я довел до захлёба колонну, постепенно прибавляя мощность и давая по 15-20 мин на себя поработать. Провалов больше нет. Захлёб на 1800вт был, а провал на 1360вт Возможно..А при каких условиях? В связи с этим, у меня ещё несколько вопросов: 1. Разогнали вы колонну, стабилизировали. Выставили нужную скорость пара с минимальной ВЭТС..Начали отбор... Куб под-истощился - крепость навалки упала..Скорость пара, если нагрев не менять, практически такая же... Ну испаряет ТЭН пара по 750 см3 в секунду на киловатт (ну или скока там)..Объём пара прежний, но спирта в нём меньше... Снизу ВЭТС начнёт расти - поскольку зависит от питания (крепости пара и флегмы)... Будет ли изначально выставленная скорость пара оптимальной для дальнейшей работы?? 2. Исходя из первого вопроса - а ВЭТС на нижних и верхних тарелках одинакова? Если нет - как быть с оптимальной скоростью для верха и низа? 3. А при изменении отбора скорость пара будет меняться? А ВЭТС? 4....ну и так далее... Чтоб всё это проверить рисую себе ТЗ..Чтоб проще - сначала на двойной смеси - чистая вода и чистый спирт... Берём куб, водой покрываем тэны..Кипятим, греем колонну до 98 в ДЕФе...Соединяем тройником сливной кран, отбор и воронку(повыше) через гидрозатвор.. Вливаем через воронку порцию спирта - чтоб в кубе была крепость, допустим - 1%.. Ждём стабилизацию...Ищем правильную скорость сначала без отбора, потом с отбором..Фиксируем минимальные температуры в нужных точках колонны. Доливаем спирта пусть до 5% в кубе - повторяем: без отбора, с отбором, с большим отбором... Доливаем, повторяем все телодвижения до 10, 15, 20, 40% ... Собираем все графики, осмысливаем - делаем выводы.. хотят загнобить приверженцев низких отборов и мощностей,простых конструкций и отсутсвием электроники?Или это только мне показалось? Тёзка..Ну ты дал..Опять заговоры продаванов?? Не.. Заслуга Серёги (именно его) в том, что он довёл до ума САМЫЙ экономичный (с точки зрения ресурсов) способ получения ХОРОШЕГО спирта (я пробовал - знаю о чём говорю).. Не быстрый, очень неэкономичный по времени и оборотке - но абсолютно доступный ЛЮБОМУ начинающему... Не надо почти ничего вкладывать - повторяй за ним, спрашивай, слушай - и будет результат...ДОСТОЙНЫЙ... Но..Это не ЕДИНСТВЕННЫЙ способ..Есть и другие - быстрее, больше, но и дороже.. И говорить о том, что у СЕРЖА 1 - самый правильный - было бы неверно.. Он(способ) просто "один из нескольких" И чтоб разобраться в этом способе - мы и затеяли 400 страниц писанины.. И пусть каждый выбирает, что ему по душе... Я специально отсылал Серёге спирт одного ректа..Да, с НБКУ, С ЭК, с НУО и ЦП, отбором подголовников по-пару и прочей ерундой.. Но, времени на 3 процесса трачу 40-45 часов с перекурами, и жму до 98-99 в кубе.. С 25-30 литров в оборотку и невозврат уходит 2-2,5 литра АС в сумме..да - аж до 10%.. Хотелось бы поменьше.. А спирты - практически одинаковые... Начал читать эту тему, и понимаю - мне навязывают(!) что у меня всё либо неправильно, либо я вру о результатах..(Спасибо Амбалу и некоторым).. Ну-ка , хорошо? Решил - буду разбираться, что к чему и почему.. Спасибо Алкобрату - объясняет как может своё, а я своё... Вот и придём когда-нить к истине.. А вообще: "Это всё придумал Черчиль Руди в восемнадцатом у двенадцатом году"(С).. Тот самый плёночный режим. Дальше идёт провальчик и затем второе дыхание. Мля, Валера..Не вноси опять смуту... ВСЕ наши колонны, кроме тарельчатых ес-но, начиная с первых кубиков пара из куба и до эмульгации работают СТРОГО в ПЛЁНОЧНОМ режиме... Дело лишь в НАГРУЗКЕ - количестве пара и флегмы, загнанных в насадку и участвующих в ТМО... Можете написАть на стене - мы ВСЕГДА в плёночном режиме... 7
МАРТ Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Олег по сути верно ..в нутри ......ладно .пусть каждый заинтересованный отберет первых .100 грамм голов !! И их померяет .и закроем тему ...об головах.......а мож и нет!!! Изменено 28 декабря, 2016 пользователем МАРТ
GrOV Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) И их померяет .и Лет 5 тому, ещё на ЛС Смит говорил мне об этом..Он и на сахаре умудряется желто-зелёные отбирать.. Знаешь - есть такой анек.. - Что такое парадокс? Земля круглая? - да.. Вот..А за каждым углом - еб@@ся.. - А ещё? пЕлотка мокрая? - Угу.. А не ржавеет... Так и мы..Ну, пусть 94, пусть 95... А ПОЧЕМУ??? Пока не разберёмся - будет парадокс... Изменено 28 декабря, 2016 пользователем GrOV
Амбал Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 Начал читать эту тему, и понимаю - мне навязывают(!) что у меня всё либо неправильно, либо я вру о результатах..(Спасибо Амбалу и некоторым)..А за что конкретно?
Виктрыч Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) [member=GrOV],Да не смута от меня. Собираем трубу без заужений и прочей лабуды внутри. Открываем Кафарова или Стабникова или ещё кого в главе типа нагрузка колонны и режимы насадки . Позже могу уточнить. И подкидываем размеренно с чувством и толком коксу читая абзац за абзацем. Вплоть до потопа. Рисуем графики. Сравниваемых с авторскими. И разбирается с терминологией. Согласно Кафарову. Не уверен что совпадет с Крелем.Не суть. Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Виктрыч Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Виктрыч Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 К примеру Кафаров. Основы массопередачи. Третье издание 1979г. $2. Насадочные колонны. стр 284 и далее по тексту. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Алкобрат Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) [member=Shurik], Александр, а у тебя есть возможность провести на своей колонне ещё один эксперимент. ничего сложного вообще нет. это простая ректификация но на мощности 1400 ватт ? единственное что нужно сделать, так это отобрать головы 2% , измерить их крепость. ну и у тела провести измерения крепости и органолептику ... [member=alexeyT], многие наверное задумывались о том, что если долго отбирать головы , то можно их сконцентрировать в не большом объёме и дальше тело без подголовников. и я так же думал много лет назад и провёл простой эксперимент (описывал много раз уже): залил в куб сырец , нагрел, работа на себя и приступил к отбору голов. периодически отбирал по 50 мл из струи для определения времени окисления. сначала время окисления было совсем низкое, но после отбора 2% от залитого в куб на АС время окисления выросло до 1 минуты и продолжалось оставаться таким в течении двух суток. после этого эксперимента понял, что голов целесообразно отбирать всего 2% максимум, а дальше уже идут новообразованные примеси и будут они идти вероятно пока спирт и сивуха не закончатся. опять убегаю. если при ланга 15 минут 4 мг/л при 20 минутах 2 мг/л. а при времени окислении в 1 минуту ? если при снижении времени окисления на 25% количество альдегидов увеличивается вдвое, то при окислении в 1 минуту содержание альдегидов в пересчёте на уксусный должно быть в районе 250 мг/л, а может и чуть больше. т.е. при отборе 1 литра со скоростью отбора голов новообразованных примесей будет 250 мг/л и это только тех примесей, которые влияют на время окисления, а сколько примесей вообще прилетит -не известно, но можно предположить. Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Алкобрат
alexeyT Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], Сергей, вспомни Бухарикова с его 50 минут... Если и образуется что-то, то в микродозах. даже Ланг не реагирует. Наоборот, увеличивается со временем. при кипении кислот в кубе...в спиртАх разных в противном случае придется признать все наши отборы малоосмысленными и неэффективными при наличии щелочи, ессно! пысы. при твоей навалке в 30 в кубе у тебя более 150 гр изоамилового плещется. с уксусной кислотой дюшес должен ваще потоком переть... а его - НЕТ! и без ЦП, хихи... Изменено 29 декабря, 2016 пользователем alexeyT
Липунов Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Ни разу не химик, но со школы помню, что многие почти все реакции обратимы. Может по каким-то причинам они и отравляют жизнь непростого самогонщика своими метаниями туда сюда,? Например, поднялась омыленная сивуха в насадку, и разложилась на черти что, условия ведь совсем другие по сравнению с кубом, температура, концентрация, объем катализатора Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Липунов Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
Алкобрат Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Опубликовано 29 декабря, 2016 [b][member=alexeyT][/b], я просто предположил. мне кажется глупо отвергать факты. откуда там берётся столько примесей, что они занижают крепость я всерьёз разбираться не буду. Олег скидывал достаточно сканов имхо. повторюсь: при отборе голов спирт является примесью и нужно режим нагрева подобрать таким, что бы примесей было как можно меньше. если у кого то не получается это сделать, то я могу попытаться помочь в этом разобраться. но если меня пытаются убедить эти "неудачники" в том что этого быть не может, то спорить даже не буду. у меня нет оснований не доверять серьёзным книгам и их авторам. так вот как- то :sarcastic: https://www.youtube.com/watch?v=BxqDbC3QX3s [b][member=Липунов][/b], что в процессе ректификации примесей образовывается много - факт. и чем больше сивухи в кубе- тем больше головных примесей будет в спирте первого сорта.
Sandy64 Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) чем больше сивухи в кубе- тем больше головных примесей будет в спирте первого сорта Тогда напрашивается вывод, что в первую очередь надо избавляться от хвостов, причем на максимальной скорости, а потом не спеша разбираться с головами. Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Sandy64
Алкобрат Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Опубликовано 29 декабря, 2016 [b][member=Sandy64][/b], есть разные технологии. и такая технология тоже есть. колонна для очистки от хвостов называется укрепляющая. я пробовал это делать в связке с кубовым брагоперегонным аппаратом и так же в связке с непрерывной брагоперегонной колонной. Олег (Гров) кажись так и делает, он отделяет сивуху от сырца и это у него отдельная операция (как я понял)
Mihalich Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) при отборе голов спирт является примесью и нужно режим нагрева подобрать таким, что бы примесей было как можно меньше. Где-то в теме встречался опыт отбора голов на пониженной мощности. Это я так, для поддержания разговора в первую очередь надо избавляться от хвостов Сивуха - к сожалению, не хвосты, а "промежуточные". Заразы. Без насадочной колонны не избавиться. Ну или делить перегон браги "по телам", но для ректа это уже за гранью разумного... ЗЫ Перегонял "дистилляционные" головы, голов и подголовников отобрал с запасом (причуды клапанов) - спирт получился безголовым, но далее всё испортила погода - изменение давления сыграло злую шутку... В отбор рванул шпирт, и всё изговнял. Зараза. Ну как изговнял - пить можно, на настойки с успехом пойдет; в "беленьком" виде пьется мягко, но явно чувствуются примеси Зато головы получились "как по классике" - с желтоватым отливом, вонючие атас; крепость правда пока не измерял - недосуг. Подголовники - пить можно, но не нужно (почти 40% АС вылилось...) Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
