Бухариков Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Серёг,воще не понял чего Ьы написал,колонна должна быть стабильна(ни каких убавлений ,прибавлений мощи!!!!!! я мощность меньше делаю только на головах. На спирте не трогаю. Просто спирт для себя и не для себя на разных скоростях и мощностях, но это разные ректификации. Штоль да! А под iOS есть? есть и под ведроид и под яблоки. Есть 2 программы, пользуюсь с прошлого года. Странно что о них не знают
01vlad Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Мож кому интересно, про двойную ректификацию А.Ф.Халаим "Технология спирта" 1972г. Стр. 128. Изменено 28 марта, 2016 пользователем 01vlad
Бухариков Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Мож кому интересно интересно. Я процентов по 65 беру. У меня с 23 литров спирта выходит литров 9. Остальной опять перегоняю. при доводке режима нагрева многие снижают мощность от рачётной точно. У меня ТП 372 Вт (в декабре мерял), а неделю назад перемерял - 373 получилось. Дык я не 372 накидываю, а 200 Вт, иначе спирт хвостами пахнет, и даже не хвостами, а какой то маслянистый запах, хрен поймёшь. Но хвосты и головы точно не так пахнут.Раньше я писал про сладковатый запах в спирте. Дык это был запах голов, если многовато соды положить, хотя ложил пол-ложки без бугра на 10 л АС. Сейчас вообще соду не ложу. Мне кажется она головы размазывает по телу. Может я не прав. Но подголовников с содой всегда больше выходит. 1
Бухариков Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 [b][member=Алкобрат][/b],Серёга, есть информация для размышления. Спирт на заниженной скорости (330 Вт, 460 мл/ч) 97-97,1%. Убавление мощности не влияет. С вечера поставил отбор на ранее проверенной мощности и скорости (680 Вт, 800 мл/ч). Натекло уже 8 литров крепостью 96,6%. И термометр перестал врать, и запах более спиртовый. Моё мнение: на заниженном отборе тарелок добавляется столько, что спирт ниже 97 не получить. Сейчас буду Ланга делать, но оно не честное будет. Спирт на маленькой скорости из серединок тел, а сегодняшний из конкретных отходов, но на пробу взял при 88 град в кубе, после отбора 7 литров из 10.
Григорич54 Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 [member=Бухариков],Сергей привет. Сделай плиз Ланга головам тоже.Очень интересно какое время окисления будет при такой большой концентрации в 93%.
Алкобрат Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 Сейчас вообще соду не ложу. Мне кажется она головы размазывает по телу. Может я не прав. Но подголовников с содой всегда больше выходит. имхо сода не влияет на количество подголовников. в любом случае подголовников не удаётся взять меньше 30 %. при попытке отобрать даже 25% - в спирту при разбавлении водой остаётся лёгкий запашок голов. а если хочешь что бы гарантированно головы и хвосты размазались по телу, то просто добавь мощи Да , просто не понравился мне спирт , какая то горечь была , я в предыдущем сообщении было-написал, но потёр при редактировании. повторюсь- ректификация процесс тонкий, можно сказать -ювелирный, который требует понимания и мастерства. и чем меньше колонна высотой- тем сложнее с ней работать. спрашивай, читай, описывай результаты, поможем.
АлексейЕсс Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 30% подголовников берём с первой ректификации? Или со второй тоже? Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
Алкобрат Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 [b][member=АлексейЕсс][/b], и с первой, и со второй. 1
Sergan Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) и чем меньше колонна высотой- тем сложнее с ней работать. спрашивай, читай, описывай результаты, поможем. Так вот сейчас при подаваемой мощи 500 ватт и отборе 480мл/ч , колонна 1350 СПН 3х3 Селиваненко , постоянно получается спирт = 96,6 по АСП1 при 20°С . Головы отбираю периодикой 5% от АС и подголовники 5% . Изменено 29 марта, 2016 пользователем Masikalis
Игорёха Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 при попытке отобрать даже 25% - в спирту при разбавлении водой остаётся лёгкий запашок голов Сильно ли это критично, если все-равно потом сортировку через уголь гонять?
Бухариков Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 Сделал шланга Сделай плиз Ланга головам тоже.Очень интересно какое время окисления будет при такой большой концентрации в 93% Привет, Уважаемый! Голов таких первые 75 мл. А потом в них добрал до 150 мл и увёз в гараж. Они разбодяжились, уже не интересно. Теперь в другой раз. 1
snab Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 [b][member=Бухариков][/b], Серега, стопки три, а чего в стопках то? зы. то, что спирт - понятно, режимы «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Бухариков Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 Серега, стопки три, а чего в стопках то? зы. то, что спирт - понятно, режимы слева вода. Хотел сначала спросить видно или нет по фоткам в какой рюмке правой или средней вперёд пожелтело. Так то почти одинаково, но есть разница трошки. Потом режимы напишу и вы охудивитесь.
Алкобрат Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Сильно ли это критично, если все-равно потом сортировку через уголь гонять? 1- уголь совершенно не убавит количество головных примесей. он их просто игнорирует. 2- надеяться что уголь даст дополнительную очистку не нужно. замечено что если пытаться фильтровать сортировку с превышенном содержанием сивухи, то в водке сивухи становится меньше, но появляются другие запахи, мне показались- ацетоновые. Так вот сейчас при подаваемой мощи 500 ватт и отборе 480мл/ч , колонна 1350 СПН 3х3 Селиваненко , постоянно получается спирт = 96,6 по АСП1 при 20°С . Головы отбираю периодикой 5% от АС и подголовники 5% . 96.6 % можно получить и на повышенной мощности нагрева- просто подобрав отбор. но спирта нормального при этом не получишь. давай начнём сначала. колонна высотой 1350 мм отбор тела 200 мл /ч нагрев 200 вт+тп куба. кажись у тебя скороварка на индукционке- уточни [member=Бухариков], в средней рюмке 45 минут, в правой 50 минут. вопрос: пробы отобраны из общего тела или из узла отбора , какая то конкретная фракция ? Алкобрат! Серег,из практики,кто работает периодикой не получат крепость голов 94-95%,но это не значит что метод не рабоч. У мня 96.5% выходит. Просто спирта больше уходит,но мы во времени выигрываем...и эти головы легко ректифицируются. Илья, я пока периодику не применял. имхо лучше головы брать более концентрированные и выводить их из оборота, даже не накапливать для дальнейшей переработки. я не отрицаю работоспособность этого метода, просто не пробовал и не сравнивал результаты. Изменено 29 марта, 2016 пользователем Алкобрат
Игорёха Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 1- уголь совершенно не убавит количество головных примесей. он их просто игнорирует.2- надеяться что уголь даст дополнительную очистку не нужно. замечено что если пытаться фильтровать сортировку с превышенном содержанием сивухи, то в водке сивухи становится меньше, но появляются другие запахи, мне показались- ацетоновые. 1 - Это понятно. Как я понял их там уже практически нету, просто слегка отдают в запах. Но уголь тоже ведь запах меняет. Вопрос в не уменьшение количества, а в приемлемости на готовом продукте. 2. Тут речь именно о подголовниках, ни какой сивухи.
Бухариков Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) [member=Бухариков], в средней рюмке 45 минут, в правой 50 минут. вопрос: пробы отобраны из общего тела или из узла отбора , какая то конкретная фракция ? А теперь о том, что в рюмках. Я уже говорил что у меня ланг 50, поржали и забыли. Так вот в средней рюмке 2 ректификация: 30% в подголовники, 10% в хвосты. Взята серединка и сделана повторная с такими же 30+10 выброшено, остальное в этой средней рюмке. В правой рюмке подголовники и хвосты от предыдущих обеих ректификаций. Но... мощность в средней рюмке 430 Вт (общая 700 Вт), отбор 450 мл/ч. В правой мощность 750 Вт (общая 1020 Вт), отбор 800 мл/ч. В средней крепость 97%, в правой 96,6%. Изменено 29 марта, 2016 пользователем Бухариков
Алкобрат Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) [member=Игорёха], сортировку из головастого спирта уголь оставит без изменения. уголь совершенно игнорирует головы. уголь запах сортировки не должен менять. а вот вкус у водки после угля становится совершенно другим, появляется мягкость. когда говорят что уголь изменил запах сортировки- это означает что применяемый спирт был не достаточно чист. Изменено 29 марта, 2016 пользователем Алкобрат
Алкобрат Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 [b][member=7721][/b], Илья можно и включить. только описать надо эту методу. [b][member=Бухариков][/b], в левой рюмке вода для сравнения цвета. колонна у тебя 2200*50-правильно ? если сравнить разбавленный спирт по запаху, то какой результат ?
Sergan Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 давай начнём сначала. колонна высотой 1350 мм отбор тела 200 мл /ч нагрев 200 вт+тп куба. кажись у тебя скороварка на индукционке- уточни Все верно , за исключением нагрева , у меня ТЭН в 30л кубе = 3Квт .
Игорёха Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], мысль понял. уголь запах сортировки не должен менять а как же водочный - альдегидный запах?
Бухариков Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) в левой рюмке вода для сравнения цвета. колонна у тебя 2200*50-правильно ? если сравнить разбавленный спирт по запаху, то какой результат ? колонна 2000х50. Ещё не разбавлял, но у спирта на большой скорости запах более спиртовой. А вообще на запах я спирт не разбавленный нормально вроде анализирую. Вечером попробую разбавить. Щас уехал по делам. С калькулятора пишу. А вода для того чтобы сравнивать. Она дистиллированная. Всегда так делаю, чтобы поймать границу начала осветления. Спирт же не сразу желтеет, он сначала осветляется. А вода стоит как вкопанная. Изменено 29 марта, 2016 пользователем Бухариков
Бухариков Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 а как же водочный - альдегидный запах? он на столько слабый, что наверно не из-за него углюют. На много приятней запах настоя овсяных хлопьев.
Алкобрат Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) а как же водочный - альдегидный запах? почему это в водке должен быть альдегидный запах ? повторюсь: если фильтрация через уголь добавила в водку какие то запахи, то или уголь- дрянь, или спирт не был достаточно чист. вот Серёга выше пишет про "более спиртовой запах", для меня это выражение совершенно не понятно, так же и то что подразумевают под "водочным запахом". у меня ТЭН в 30л кубе = 3Квт . утеплённый 30 литровый куб будет иметь теплопотерь ватт 150-200 - смотря чем обматывал. вот и получается что нагрев нужен будет всего 350-400 ватт. для такой колонны нагрев нужно будет держать очень точно и тем более с ТЭНом в 3 кВт. напряжение на тэне должно быть 75-80 вольт (кажись правильно посчитал). скорее всего ближе к нижней границе напр-я. Изменено 29 марта, 2016 пользователем Алкобрат
Игорёха Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 очему это в водке должен быть альдегидный запах ? Ну как же, при контакте спирта с углем происходит окисление и т.д. Именно это аргумент противников угливания. В общем для меня вопрос остается открытым. Осталось РМ собрать, чтобы от газа отказаться, и буду практиковаться.
Sergan Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 утеплённый 30 литровый куб будет иметь теплопотерь ватт 150-200 - смотря чем обматывал. вот и получается что нагрев нужен будет всего 350-400 ватт. для такой колонны нагрев нужно будет держать очень точно и тем более с ТЭНом в 3 кВт. напряжение на тэне должно быть 75-80 вольт (кажись правильно посчитал). скорее всего ближе к нижней границе напр-я. ТП у меня 210 - 220 вт , куб и колонна утеплены , напряжение (вернее мощность ) выставляю точно , согласно ваттметру .350-400 ватт чистых или с учетом ТП ?
