Ilson Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 надо шкалу подтянуть к 100 градусам, остальные показания сами встанут на места. Нужно растянуть диапазон измерений. скинь программку та мне) [b][member=loi][/b], я есть недалеко, продегустировал бы с удовольствием)
Aleksander.nov Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Амбал,пытал я счастье и с 96м и сразными навалками,моё мнение -все это балавство. В данный момент мой куб не нюхает ниже 65ти.(первый рект)А головы отбираются чем ниже тем лучше,по их словам,(чуть ли не пятнадцать)так что ,думай.
Амбал Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Тут другая делима, большие кубы есть,но потолок не позволяет на них колонну ставить...
Бухариков Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) осталось режимы подобрать режимы подобрал. Головы 130 Вт всегда, тело на вышку 335 Вт, спирт для алкашей 830 Вт +ТП. Сейчас отобрал головы от спирта 8-го сорта, в котором подголовники от 1го ректа и тело от 93° до 99° в кубе от 1го ректа. Головы получились 93%. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Бухариков
Aleksander.nov Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Серёг,воще не понял чего Ьы написал,колонна должна быть стабильна(ни каких убавлений ,прибавлений мощи!!!!!! ),от стабилизации колонны до выключения! Я против клацанья клапана при отборе, а Ты мощь крутишь? 3
Алкобрат Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Заливают не разведённый спирт в куб и начинают 2 ректификацию : отбирают головы (метанол и еще несколько промежуточных). Разбавляют спирт до 40% и начинают вторую ректификацию заново и до окончания. Что думаете про методику? имхо методика может быть разной , но скорость пара (нагрев) превышать нельзя, иначе всё зря. если режимы там превышены, то остальное и их выводы тоже , не интересны. всё имхо. Тебе надо шкалу подтянуть к 100 градусам, остальные показания сами встанут на места. Нужно растянуть диапазон измерений. Серёга, термометр по температуре кипения воды нужно юстировать с учётом атмосферного давления. в противном случае можешь на 1.5 градуса обмануться, а можешь и на меньшую величину. И если бы градусник врал на столь много, то как он показывает 36,6 температуру тела и совпадает со ртутным, у которого погрешность 0,1 гр? если термометр кажет 36.6 то базара нет. До 21.00 Все за собой потру ну зачем ? всё по теме. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Алкобрат
Ilson Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) [member=Бухариков], ну скрин выложил, таблица погрешностей Калькулятор самогонщика чтоль?https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaa.spiritcalcШтоль да! А под iOS есть? Бухариков вопрос решен, я и не знал о такой полезной Изменено 28 марта, 2016 пользователем Ilson
Garik Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Серёга, не могу найти правильный режим. 97,1% получается крепость спирта. Колонна 2750мм вн.Ø 50мм СПН 4*4 Отбор 720 мл/час, мощность 1275Вт. ТП примерно 350 Вт, правда куб после замеров дополнительно укутал одеялом. Уменьшать мощность? Изменено 28 марта, 2016 пользователем Garik 1 www.barsooo.ru
Алкобрат Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) [member=Garik], при высоте 2750 отбор должен быть 850 мл соответственно и нагрев 850 +350=1200 вт. раз укутал дополнительно одеялом, то скидывай смело ещё ватт 100. итого-1100 ватт. если решил попробовать с отбором 720 мл/ч, то мощу убавляй ещё на (примерно) 100 ватт - итого 1000 ватт нагрева всего. кстати, термометр которым измеряешь температуру спирта сунь подмышку. что кажет ? будет 36.6 ? Изменено 28 марта, 2016 пользователем Алкобрат 1
Амбал Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 имхо методика может быть разной , но скорость пара (нагрев) превышать нельзя, иначе всё зря. если режимы там превышены, то остальное и их выводы тоже , не интересны. всё имхо.Я хочу головы со спирта перед второй ректификацией в пленочным режиме отобрать, на неделе попробую. Александр, у меня маленький куб 35 литров, колонна 2,2 м встает. Больше куба для спирта мне не надо.
Garik Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Ок, спс. Буду пробовать на 1000 Вт. А термометр, сцуко 36,3 кажеть... Изменено 28 марта, 2016 пользователем Garik www.barsooo.ru
Sergan Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 вн.Ø 50мм СПН 4*4 Может СПН поменять на 3х3 скажем , и это подействует на результат .
Алкобрат Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Опубликовано 28 марта, 2016 отбирают головы (метанол и еще несколько промежуточных). это прям умиляет. как можно в домашних условиях определить какие примеси там отбираются ? головы и головы... просто мысли в слух. пробуй , в любом случае - это опыт. А термометр, сцуко 36,3 кажеть... делай поправку тогда. 1
Garik Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Может СПН поменять на 3х3 скажем , и это подействует на результат . Да поменять то можно, но у меня 5 литров насадки и цена вопроса... www.barsooo.ru
Алкобрат Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Опубликовано 28 марта, 2016 Может СПН поменять на 3х3 скажем , и это подействует на результат . 1- сейчас об этом как бы уже поздно. 2- насадка 3*3 будет хороша для колонн с соотношением высота диаметр равным 30 или 40
slava-61 Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 А термометр, сцуко 36,3 кажеть... Я бы для контроля ещё и ртутный вставил под мышку, 36,3 бывает. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
vodila Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 97,1% получается крепость спирта. Прошу прощения, случайно спасибку ткнул. Каким АСП меряешь?
Ileon Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 делай поправку тогда.Третий день думаю насчет поправки... Сергей, подскажи как быть если термометр при кипячении завышает на 1,5 градуса ( показывает 101, а должен, с поправкой на Ратм, показывать 99,5), а при замере Т тела показывает 36,4?
Sergan Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) насадка 3*3 будет хороша для колонн с соотношением высота диаметр равным 30 или 40 Может и так , у меня как раз внд.35мм ,СПН 3х3 высота 1350 , пробовал по рецепту Серж1 с ХД , мощь чистая 300ватт и отбор 300мл/час ,получил 96,7 не впечатлило , сейчас мощь 500ватт(чистая ) отбор 480-500мл/ч = 96,6 практически постоянно . Да , давление в кубе 12мм. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Masikalis
Амбал Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) По хорошему лучше прогнать всю шкалу с образцовым прибором (могут быть разные дельты при разных градусах измерений). заказал приборы с термопарами типа Овен, погрешьность 0.1 градуса. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Амбал 2
hsa500 Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 Алкобрат, Сергей, в очередной раз решил померить теплопотери как написано на первой странице по двум методам и опять возникли нюансы. Оба способа дали потери 420 Вт, отбор 400 мл/ч, итого подал 820 Вт (колонна 1700 Ф50), так вот крепость тела получилась 96,9%. Начал снижать мощность, чтобы получилось 96,6%, при такой крепости мощность получилась 620 Вт. При таком отборе и мощности ТП получаются 220 ВТ? А как тогда расчетные ТП? 1
Garik Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 АСП-1 измерял, а термометров 6 шт. проверил, один только показал 36,5 www.barsooo.ru
Алкобрат Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) а при замере Т тела показывает 36,4 имхо лучше поверить температуре тела. у меня как раз внд.35мм ,СПН 3х3 высота 1350 , пробовал по рецепту Серж1 с ХД , мощь чистая 300ватт и отбор 300мл/час ,получил 96,7 не впечатлило , сейчас мощь 500ватт(чистая ) отбор 480-500мл/ч = 96,6 практически постоянно . Да , давление в кубе 12мм. припоминаю наш разговор на хд. а чем не впечатлило ? кажись там вообще советовал то ли 200 или 250 мл/ч ? Начал снижать мощность, чтобы получилось 96,6%, при такой крепости мощность получилась 620 Вт. При таком отборе и мощности ТП получаются 220 ВТ? А как тогда расчетные ТП? Степан, да, скорее всего придётся поправлять информацию по расчёту тепло потерь. спасибо что отписываешься. дело в том что как показала практика многих коллег- тепло потери самой колонны учитывать не нужно и они работают на нас. т.е. по настоящему важны только тепло потери куба. по этой причине при доводке режима нагрева многие снижают мощность от рачётной. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Алкобрат
Sergan Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 припоминаю наш разговор на хд. а чем не впечатлило ? кажись там вообще советовал то ли 200 или 250 мл/ч ? Да , просто не понравился мне спирт , какая то горечь была , правда я только новую царгу добавил , может и дело в этом .После этого промывал насадку в обоих царгах .Попробую еще разок конечно , да еще я головы периодикой отбирал , так всегда так отбираю .
