да, и по поводу гальки... она будет работать на колоннах с соотношением высота /диаметр 42 и ниже. если это соотношение больше то целесообразнее применять СПН3*3.
Черенком от лопаты что ли трамбовать?
думаю что и пересыпать то не нужно. просто об тапок как посохом ....наверное плотнее будет.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
теперь где-бы приобрести...
У нас такую гальку зовут щебень) имеет несколько фракций и продаётся он/она через строительную контору (точнее контора торгует песком, щебнем, крошкой и т.п.). Залежи же этого материала базируются на берегу, вблизи портовой разгрузки.
[member=Алкобрат], точно будет
проверено неоднократно
там сразу понижение уровня видно, если путанку верхнюю убрать
там сразу понижение уровня видно, если путанку верхнюю убрать + 0 -
Лёш, где то на просторах инета смотрел видео по засыпке насадки, так вот наибольшая плотность укладки происходит, когда насадку сыпешь в воронку, и воронкой как бы вращаешь внутри трубы. Сам пробовал, реально плотно ложится, а если ударить о пол, то уровень поднимается чуток. Плотнее получалось если физически чем то трамбовать.
130/75.7/0.23 140/75.5/0.25 140/75/2/0.32 150/75.3/0.41 150/75.4/0.46 150/75.5/0.5 160/75.6/0.65 160/75.7/0.73 165/76.9/0.97
Валер, собрался было начертать, но... как это у тебя при одном напряжении и температура и давление разные ?
[b][member=snab][/b], неужели простая щебенка, из которой бетон делают и есть галька речная?
[member=snab], неужели простая щебенка, из которой бетон делают и есть галька речная?
Ну, если я Алкобрата несколько лет назад правильно понял, то он так её зовёт. Я под галькой понимаю округлые камни.
 пытался ректифицировать при минус 8 примерно.  Спирт очень плохой. .. сделал вывод, утеплять саму колонну надо.
Николай, поясни пожалуйста, что вообще без утеплителя пытался? Или плохая теплоизоляция была.
Колонна стабильна была?
Если хар-ки на K-Flex ST(32 мм толщина стенки трубы) не брехня, то на моей 2,5 метровой царге при -10 теплопотери будут до 200 вт. А вообще есть и 50 мм толщина..
У тебя вроде это соотношение больше,или я не так понял?
А скомбинировать можно, если трёхметровую трубу набивать галькой нельзя, например два метра гальки и метр сверху спн 3х3?
да, так. что бы было понятнее приведу пример.
имеем мы трубу диаметром 42 мм и высотой 2300 мм.))   теоретически с этой трубы можно получить производительность почти 600 мл/ч.
соотношение высота/диаметр 54. при таком соотношении скорость пара в трубе целесообразно держать  0.24 м/сек. галька фракцией 10-13 мм работает хорошо на скорости пара 0.15 м/сек. она конечно же будет работать и на 0.25 , но значительно хуже.
а для твоей колонны нужна насадка СПН 3*3 только без трамбовки. в этом случае насадка будет работать "на своей" скорости пара и колонна в целом будет очень хорошо разделять.
как мог...
не выдумывай.
так то можно, но трубы должны быть разного диаметра...короче -лишнее это.
если и применять гальку , то она должна быть с речки, промытая веками и прожаренная солнцем. из карьера щебень может содержать растворимые примеси,  серу к примеру, или ещё чего.
я такую применяю. на фото.
[member=Алкобрат], значит неправильно понял :)
[member=Алкобрат], сыпал я разные
эффекта заметного не обнаружил....
все равно между ними путанка, и иллюзорное увеличение ТТ снизу на 10-15 см путанка тут же возвращает.
если не уменьшает....
баловство, короче...
Колонна утеплена, но не сильно.
ИМХО Если нет хорошего утепления колонны, головы мажутся по всему погону.
[b][member=loi][/b], Не уверен я в этом
это напряжение на тене/температура в 10см/ давление куба. Работа на себя. В кубе 2% раствор спирта. Тен 1.2 кВт. Труба 38*1500. Насадка 3*3 семигранка.
Напряжение одно. А давление в одних точках плывет в сторону увеличения. А в других боле мене стабильно. В том и фокус. Не лежит спокойно ылегма как мы считаем. А переходит от фазы к фазе по частям.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
 Гоню на сырец на балконе.
Во время гона, под балконом адепты твоей секты не собираются?
[member=Виктрыч], Валер, возвращаясь к нашим баранам....
ищем минимум по Т в какой-то точке.
вроде нашли. радуемся, что ВЭТС самая маленькая ЗДЕСЬ...
что там выше - ХЗ...
а потом еще и опускаем до 96.5-96.6%...... теряя десятки ТТ
Херня получается?
А чо там может быть сложного выше, все тоже самое, на крайняк облепить колонну кучей температурных датчиков и отборов по всей высоте.
Кстати у меня температура в 4 см и 20 см от низа практически не отличается, ну пусть на 0,1-0,2 градуса, а а спиртуозность разнится.
Пока спал кубб до 100 гр отжался наа смесии подголовников сс головастой сортрровкой. Гвостыы жал на скрости 07 л в час с дельтойй 02. Интересно сколькоо в трубе 2.65 вндд 50 спирта осталось? Спн 3.5
Ничего там не осталось, а так, я при перегонке браги или отжатии подхвостников пользую под дефлегматором температурный датчик по пару, как только температура дернулась на 0,1 градуса, остальное перестаю отжимать.
[b][member=Виктрыч][/b], точно грибы а не воздух...)))
Валер, у тебя три строчки с напряжением на ТЭНе 150 вольт. а температуры в каждой строчке разные и давление разное.
погодь, а ты сколько времени давал на устаканивание каждого режима ?
Полная конспирация. Ещё бы розу ветров поменять. Или дом развернуть. А то сифонит с балкона в квартиру и насквозь все комнаты и только потом наулицу. При протечках все ходят нахаляву пьяные вместе с бобиком.
И предзахлеб раньше начнется.
[member=Алкобрат],ты еще на 2% глянь...
[member=01vlad], а что пытаешься измерить термометром? в спиртовом столбе нужно тысячные ловить...
про предзахлеб - поподробнее, пжлста Изменено пользователем alexeyT
Да по пять минут. Я блин эти графики нарисовался года три назад. Сейчас просто беру парутройку реперов и рисую на глаз как Ван Гог. Просто хочу сказать что если серьёзно копать то чем дальше в лес тем толще партизаны. Сейчас вот гоню реальную смесь. До 88куба все как бы легко и под горку. И затык. Струю убавил аш в 4 раза. Дополз до 95куба и Стива ступор. Убавил почти в 10 раз. Вроде ползет. Со скоростью голов. При 95 куба. Спирт конечно хороший но я пью его быстрее чем он появляется. Хотя без вредных привычек. Ну дык первый блин на этом железе с пристрастным подходом.
Термометром в 20 см от куба я меряю приблизительное атмосферное давление в квартире, вчера перед сном 77,9 было, седни пока похмеляюсь 77, 6, мощу и отбор не трогал, значит давление упало.
Предзахлеб начнется в точке самого большЕго сопротивления по пару, ну ты это и сам знаешь.
Чот у вас батенька все как то не феншуйно, откуда затык на 88 градусах (это температура куба?)
Изменено пользователем 01vlad
Вот и я про это. Вчера с утра работа на себя была 77.3 в 20см. К вечеру 77.5. Сегодня снова 77.3 в обед. К ужину уже 77.4.
У меня клапан при наладке только закрывается. Дельту выставляют пару десяток. После срабатывания корректирую дельту и струю. Так получаю реальную кривую отбора. И запиливаю кулачек отбора. Потом моторчик крутится когда надо и поднимает иглу сколько надо. Ну тупой я в современном программировании. Асеблер давно забыл. Про коды щас наверное и не помнят. Но напильник " Помнят руки то"©
Ты тут нам про следствие не пиши, в чем причина скачка температуры, по идее это перепад атмосферного давления, там простая зависимость
Может просто надо было температурную дельту чуть увеличить и не париться из-за скачков атмосферного давления.
п.с. а если с атмосферным все нормально, то значит примесей дофига и они начали лезть в колонну.
