[member=kolsasha], куртками замотай и гони
K-FLEX ST  толщина 32 мм пойдёт?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
На улице зимой гнать можно. Не гнать нельзя. Если проспал финишь то все нахфик замерзает где спирт отжался. Допустим сливной кран т.д. Ну и тосолом охлаждать как то стремно. Гоню на сырец на балконе. До -5 и спирт. Проснулся утром а там банка с хвостами бывает примерзла к шлангам после автостопа.Гы.И на работу бежать. Куб то продержаться до вечера. А с остальным всякое бывает.
Утепление маты минеральной ваты около 40мм. В зависимости как разворошаться при заворачивании.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=Виктрыч], Валер, возвращаясь к нашим баранам....
ищем минимум по Т в какой-то точке.
вроде нашли. радуемся, что ВЭТС самая маленькая ЗДЕСЬ...
что там выше - ХЗ...
а потом еще и опускаем до 96.5-96.6%...... теряя десятки ТТ
Херня получается?
[member=01vlad], это понятно. только вот контактная поверхность у тонкой ниже
возвращаемся к истокам, заужение сечения
у того же Селиваненко 4х4 из тонкой выполнена.
говно одноразовое
но весит ощутимо меньше, чем Ректи и СПН1
Лёш у тонкой проволоки контактная поверхность больше,даже на одном размере насадки больше витков, больше длина проволоки . Селиваненко авторитет,на дрели с ножницами лучше получится.
Вот и я про тоже. Лучше подняться и падение ветс флегмовым компенсировать. Тогда на финише угадаем в пик когда промежуточные полезут. Если нет хитромудрой автоматики. Так то вторые сутки пытаю новую трубу. Блин как на КАМАЗе пока в колею не попадаю. Все новое кроме куба. Болтает как на просёлочной дороге. И жена шипит вторые сутки. Ну куда крестьянину податься.
А контактную поверхность нужно не по самой проволоке считать а по поверхности обволоченной флегмы. Тут и смачиваемость играет т е материал. И зазор меж витками. Флегма как глазурь обволакивает кучу пружинок в пленочном привычном режиме. Т.е. играет не только формат насадки а и условия на ней.
[member=Master_1], не факт
самая большая площадь - у мочалок. недосягаемо.
и что?
Виктрыч если поверхность, тогда вообще разницы нету.
Валера, можно. Если утепление колонны идеальное. Имею опыт. Несколько раз пытался ректифицировать при минус 8 примерно. Тосола не надо. Вода течет по трубкам не замерзает. Главное что бы текла. Результат один. Спирт очень плохой. После 2 ректификации. Мощность пытался корректировать. Мое смелое предположение что происходит разделение флегмы и пара. Для себя сделал вывод, утеплять саму колонну надо. И дело не в теплопотерях.
Изменено пользователем loi
Виктрыч а почему тогда на насадки с малым сдвигом витков из той же проволоки давление выше
[member=Master_1], В захлебе разницы почти нет. Можно на провальных тарелках его организовать. только уплюхаешся держать. А насадочеая она же ячеистая. И в крупной может заработать и внутренняя поверхность. К примеру хелигрид. Она конечно регулярная но активно работает внутри себя. Может быть.
В конечном то итоге нам нужно удержать флегму в трубе с максимально развитой поверхностью. В идеале в виде плёночного бутерброда. Газ/жижа/ газ/ жижа.
[member=loi],само собой для колонны дома теплоизоляция 50градусов держит. А на улице при - 10 - 90! В два раза больше теплопотери. И их ещё нужно донести до верхней части трубы. Она конусом работает. Причём наоборот. Верхняя часть затыкается при кочегарящей нижней.
Всё-таки форма насадки и площадь поверхности роль играет.
[member=Master_1], Щас ченить придумаю. Гы.
На этот вопрос достоверная информация мне пока не поступила. Гы
Пока не знаю проще говоря.
Конечно. Точнее расположившаяся на ней флегма. Можно ватой трубу забить. Или макаронами. Мочалками. В любом случае труба будет работать. В ней по любому будет булькать и жидкость и газ туда сюда друг в друга. Вопрос количества и эффективности. Мелкую насадку проще смочить. Раньше даст результат. И раньше захлебнется. А по давлению? Оно подвешивает флегму в трубе. А это зависит и от её состояния. Давление то по параболе нарастает. Чегой то чуток не так. И оно уже в степени реагирует.
[member=Master_1], давление от сопротивления
если оно малО, как на мочале, это может означать просто пролет пАра
без контакта. без ТМО
если пленка на развитой поверхности заволакивает отверстия, у пАра 2 пути
-искать свобдную дыру
- барботировать сквозь пленку
... вопрос что делать, можно камешки попробовать, но речка замёрзла однако. Где купить? Может в магазинах для аквариумистов? ...
Присоединяюсь к вопросу, сейчас зима, да и на ближайших известных мне водоёмах камешки типа "галька" не встречаются. Может в строительных магазинах продаётся, типа Леруа Мерлен? Как обзывается? Фракция нужна 0,8-1мм? Сколько грамм в литре? Если трёх метровую трубу 49мм засыпать, продует?
Ещё по давлению. У меня 5010. Тен подключен на РМ2. Да и масса в кубе приличная. А давление постоянно скачет сейчас допустим 0.47-0.52.с частотой обработки датчика. Раз 5 наверное в секунду.Ну это допустим пузыри в кубе кипят и лопаются. И среднее значение гуляет. Дверь открылась. Ветер в форточек сменился. Само атмосферное гульнуло за сутки два раза. На тонометре этого не ощутить. Вот плохо и сплю.Гы
Пока спал кубб до 100 гр отжался наа смесии подголовников сс головастой сортрровкой. Гвостыы жал на скрости 07 л в час с дельтойй 02. Интересно сколькоо в трубе 2.65 вндд 50 спирта осталось? Спн 3.5
Замутил "левого" Ланга (старая маргонцовка, вода со скважины) на спирте от 1 ректа =9минут.
Промыл колонну, куб с водонагревателя горячей водой и пропарил водой колонну 40мин.
Пришлось так сделать 2 раза- пока вонять из ТСА не перестала
Фракция нужна 10-13мм. 0,8-1мм Вы не ошиблись? Таких рекомендаций нет. Будьте очень внимательны при выборе материала для насадки. Кроме формы и размеров, важна инертность к спирту и примесям. Галька гальке рознь :-) . Можно потом очень долго мучиться.
[member=loi], 0.8 - это крупный песок, скорее...
Ага, ошибся, нужно было см написать. По размеру ясно, теперь где-бы приобрести...
Изменено пользователем Rtehnik
[member=Rtehnik], аквалюба тряси, он по аквариумам главный
[b][member=Rtehnik][/b], твои соседи из Новосиба покупали её на строительных базах. позиционируется галька как отделочный материал... ну там тропинки отсыпают, ешё наверное в штукатурке применяется...
Сейчас поставил углевать сортировку, сделанную после крайней ректификации по методе, блин, она реально почти ничем не пахнет, хоть и сделан спирт на "неправильной" насадке 3.5х3.5.  Раньше не получалось такого результата. Надо лизнуть грамм 50 наверно.
[b][member=Shurik][/b], для твоей колонны спн 3.5 *3.5 почти правильная. если тебе насадку чуть уплотнить то вообще идеально будет.
[b][member=Алкобрат][/b], ок, попробую, заужения ликвидирую и пересыплю. Черенком от лопаты что ли трамбовать? :mosking:
