alexeyT Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 [b][member=Sandy64][/b], самое правильное - привести в соответствие параметры РМ и не парить мозг .... 1
Sandy64 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 [member=Sandy64], самое правильное - привести в соответствие параметры РМ и не парить мозг .... Точно!
Алкобрат Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) [member=Sandy64], дык у нас на входе в рм напряжение с чистой синусоидой. после рм-ки , где действительно форма напряжения не пойми что косинус измерять то и не зачем. там всё по фазе совпадает т.к. нагрузка чисто активная. Николай (loi) как раз твоё сообщение было полезное, а мы тут порожняк несём Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Алкобрат
GrOV Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) . Изменено 8 декабря, 2016 пользователем GrOV
Sandy64 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) косинус измерять то и не зачем. Так и я о том же. Только приборы (РМ) должны быть правильные. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Sandy64
m16 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 о чём спор? пофигу какая мощность и в каких попугаях её измерять +/- 1 квт - до лампочки, лишь бы она была стабильна на протяжении всего процесса. нас интересует давление в колонне. от него и пляшем. я неправ?
Алкобрат Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 нас интересует давление в колонне. от него и пляшем. я неправ? при всех прочих равных ... но с насадкой спн2*2 и к примеру 4*4. разница в давлении при одной и той же мощности будет раза в два, с крупной насадкой давление ессно ниже и что же в этом случае подкидывать нагрева больше ?
Sandy64 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Мощность (без теплопотерь) -> количество пара -> скорость пара
m16 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Серж, к конкретной колонне с конкретной насадкой мы привязываем конкретное давление а сколько у нас подводится мощи вопрос не интересный а тем более как точно мы её измеряем. достаточно отвлечённых циферок.
Алкобрат Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 [member=m16], Володь, редко заходишь, не знаю видел ли эти графики. это Антел снимал данные. смотрим красную кривую. понятно что там где ниже температура- тем ниже ВЭТТ. думаю что каждая насадка имеет свой оптимум по скорости пара. наша задача подобрать насадку для своей колонны, точнее под соотношение высота/диаметр. по расчёту получается что данная колонна должна иметь оптимум между качеством и скоростью на скорости пара в 0.1 м/сек. но насадка хорошо работает на скорости пара 0.17-0.18 м/сек., т.е. данная колонна хоть и работает , но могла бы лучше. пока данных собрано мало, но постепенно наверное добавится.
GrOV Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 понятно что там где ниже температура- тем ниже ВЭТТ.Только на бинарной смеси - вода+спирт.. На самогоне - не так.. 1
Алкобрат Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 [b][member=GrOV][/b], именно. по этому на данной колонне я Диме и рекомендовал снижать нагрев с 550 ватт до 362 вт дабы работать уже с многокомпонентной смесью. прислушается ли ?
GrOV Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) прислушается ли ?Не знаю..Можно рассматривать как временное решение.. У меня в 25 см от куба - температура не едет вверх.. Вообще..До 99С.. Здесь трабл с колонной какой-то.. Или с режимом работы.. Как будто колонна голодная.. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем GrOV
alexeyT Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Здесь трабл с колонной какой-то.. с метОдой... вычисления. особливо, если датчик в зоне накопления сивухи установлен
loi Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 У меня в 25 см от куба - температура не едет вверх.. Олег, доброе время. На сколько помню у тебя колонна 60+ в диаметре. Скажи какое флегмовое число выдерживаешь? Работаешь по графику отбора что выкладывал?
GrOV Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) нас интересует давление в колонне. от него и пляшем. я неправ?Володя.. Так, но с оговоркой - давление в КОЛОННЕ - в зоне уже более/менее крепкого спирта.. Внизу - у куба - не так.. Скорость пара в колонне - не одинакова по высоте... Посему в пром колоннах скорость пара считают отдельно - в нижней и в верхней части.. особливо, если датчик в зоне накопления сивухи установленЭто уже второй вопрос..Хотя важный.... В начале ректа сивухи там недостаточно.. Скажи какое флегмовое число выдерживаешь?Честно сказать - не знаю.. Я работаю по графику, который рассчитан от испаряемого из куба.. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем GrOV 1
Алкобрат Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) У меня в 25 см от куба - температура не едет вверх.. Вообще..До 99С.. Здесь трабл с колонной какой-то.. Или с режимом работы.. Как будто колонна голодная.. опусти термометр ниже и при переходе к отбору тела будет подрастать тем-ра. чем ниже установишь термометр - тем сильнее будет скачёк. да , и такой же график получится запросто. и чем ниже будет термометр - тем более ярко выраженные горбы и впадины. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Алкобрат
GrOV Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Здесь мы с Лешёй в контрах..С одной стороны - он прав ( в статике)В динамике - по иному..Смотрите..В начале мы ждём(работаем с почти бесконечным ФЧ) чтоб колонна пришла в равновесие..Иначе - вся заполнилась спиртом..Тогда работает правило Алексея - киловатт крутит в колонне 5 л спирта..Повторю - в той зоне где колонна УЖЕ насыщена спиртом..Открыли отбор - сверху часть флегмы ушла, колонна "похудела" флегмой..И пти литров - уже нет..Есть меньше - на величину отобранного..И надо время - чтоб расход скомпенсировался поступлением снизу..Пары снизу - увеличили скорость - до места (по высоте)где флегмы(её спиртуозности точнее) ещё достаточно для заданого укрепления..Там скорость пара припала (гидродинамическое сопротивление возросло)...Наступило новое "равновесие" - характеризующееся тем, что граница перелома слегка поднялась..Дальнейшее её движение вверх/вниз определяется соотношением - испарилось из куба - отобрано сверху...Прикрутили отбор - граница идёт ниже, увеличили - выше..То есть в колонне какбы две зоны - зона насыщения флегмы парами спирта - эдакий круговорот куб- зона перелома - в которой скорость пара(объём пара на единицу времени на сечение колонны с насадкой)РАСТЁТ с истощением куба - и вторая зона - выше этой - где скорость пара более-менее постоянна - где и чистим спирт в основном..Высоту этого чистящего столба флегмы на насадке мы стараемся удержать постоянной ориентируясь на температуру снизу, на уровне 4-5D..Способ удержания - уменьшение отбора вверху пропорциональное истощению кубовой навалки и, соответственно,поступлению спирта из куба в низ колонны + повышение мощи в кубе к концу ректификации - но в приемлемых пределах -не до захлёба или прорыва хвоста...Это на пальцах.. и такой же график получится запросто. и чем ниже будет термометр - тем более ярко выраженные горбы и впадины. Делал..не единожды...Только тогда нет опорной точки для дельты(нижняя плывёт)И судить о выходе колонны из установившегося режима затруднительно.. А горбы будут специфичны лишь в узком диапазоне крепости кубовой навалки.. Сменилась крепость - горбы поехали вправо/влево..У меня и так термометры - на уровне +5 и +10 стоят..Плавно подрастают - и что??Контролька - Деф и +25( точнее - 22 у меня)..Если там ничего не меняется -и давление в колонне стабильно - значит всё ОК в верхней части..Кстати - на Абсклубе я когда-то показывал Руди - что с уменьшением нагрева(точнее -кубового давления) температура внизу колонны -подрастает... Точнее так:При номинальном давлении и зафиксированном отборе она практически не шевелится..А вот при заметном повышении и понижении - начинает расти..Причём при понижении - существеннее..Но спорили мы о ВЭТС - что слегка не по теме..Если пропорционально крутить отбор - то при низкой скорости пара ВЭТС конечно же выше...А нам надо смотреть как на ВЭТС так и на съём спирта с кубического дециметра насадки колонны в единицу времени - то есть на производительность при приемлемом качестве.. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем GrOV
Антел Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], [member=alexeyT], Здесь трабл господа, я что то поплыл. Датчик около 20-25 см от бака. Не могу точно измерить, под утеплением. Возможно косяки с измерением мощности, так как регулятор мощности не стабилизированный и плывет до 2-3 вольт, хотя и ловил крутилкой, но это, тот еще геморрой. На подготовленном сырце, пускай второй рект, при отборе в районе 400 мл, спирт приличный (на мой вкус). Нахально продублирую ГХ (выкладывал). Гнал долго, не до 93, забыл. [spoiler][attachment=19129:Спирт.JPG][/spoiler] Температура в верхней трети стоит насмерть. Давление, в рабочем режиме. стабильное, около 8 см.в.ст. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Антел
GrOV Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) так как регулятор мощности не стабилизированный и плывет до 2-3 вольт Плывёт он не на 2-3 вольта, а на 10-20..Стопудово... Вот к новому году поставлю монитор питающей сети на автоматику и сниму логи... Покажу много интересного - в картинках... Я это вижу, в живую - то логов пока нет и предметно подкрепить - нечем... Не могу точно измерить, под утеплением Тогда он показывает год рождения бабушки - вместо реальной температуры.. Слишком велика инерция + погрешность от всего, чего угодно.. У меня все датчики - в насадке..В рабочей среде..И то думаю как сменить на менее инерционные.. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем GrOV
Алкобрат Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) [member=GrOV], Олег, погодь про дельты и прочее. ты подскажи по графику: справедливо утверждение о том что наилучшая или наивыгоднейшая скорость пара в свободном сечении колонны для этой насадки равна 0.17-0.18 м/сек ? [b][member=Антел][/b], сырьё зерно ? гх что то никакая. сивуху посмотрели и метанол. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Алкобрат
Антел Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Тогда он показывает год рождения бабушки Блин. Ну, тогда на Pt переходить... Это другие устройства. DS-ку в насадку пхать, как то не гигиенично... [member=Алкобрат], сахар, возможно в куче были головы с зерна. ГХ контрольная, в Волгоградском ЦСМ ИА просмотрели. Их скан на другом компьютере. Но по головам. тот же результат. ...... заипал тормозной нетбук. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Антел
Sergan Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Прикупил мультиметр True RMS и произвел замеры , на РМ выставлено 140 Вольт , на Тэне на входе мультиметр показывает 132 Вольта , а ваттметр на входе в РМ показывает точную мощность выдавемую Тэном (+ - 20 Ватт), вот такая картина , выходит врет РМ ? Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Sergan
Виктрыч Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Сегодня экспромтом для справки. Задействовано: РМ2, чайник, мультик простой 266С, мультик продвинутый APPA36RII. Входное в розетке. Все показывают 220+/- 2 вольта. РМ притормаживает. RMS динамично. Выставлено на РМ 155 вольт.типа киловатт. Простой мультик показывает 106. Продвинутый 153.Т.е в пересчете по РМ 1 кило. По простому 0.464 квт, по продвинутому 967. Вопросы есть? Вопросов нет. И не было.Гы. Подумайте чего вы там меряете китайским недоразумением. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Виктрыч Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Антел Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 [b][member=Виктрыч][/b], Ну, то. что кто то брешет, это ясно. РМ - 155- 994 вт, продвинутый - 153- 966 вт, простой - 106- 954 вт. Осталось найти поверенный высокоточный и сравнить...
