А надо технику подрочить
Пусть техник сам себе дрочит.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Одни пропускают запахи, другие нет
силикон из разной резины
Макс,эксы проводи
Бомбы взрывай! Грабь награбленное! :sarcastic:
так там другой "вася"
Тот самый ,не сомневайся ,я не раз в живую видел. Ну после пяти пятниц подряд немного мимикрирует ,но потом возвращается ,как и я :rofl:
.Я как то на воду поставил дистиллировать,так медициной та вода очень сильно воняла.
А на нерже пробовал? Я пробовал ,так результат такой-же. Это особенность воды. Не защищаю силикон ,но вывод не корректен .
.я уже вытряхнул из своей колонны сцн 2,3 и засыпал 4*4.пробую работать на одинаковых давлениях(но естественно мощности разные).сравню результаты и если спирт понравится,то я тебе вышлю сортировки на пробу..у меня твой адрес есть.ps сейчас пробую работать на давлении 3мм рт. Это получается 1.31квт грязными на спн4*4. А на сцн2.3 такое давление было на 0.7квт грязными.спирт получался Оочень вкусный,но сука оочень медленно.
всю ночь эксперементировал с колонной на разных режимах и давлениях.НИЧЕГО хорошего (в смысле спирта)я не получил на насадке спн 4*4. Больше ее в колонну, для получения спирта,засыпать не буду.   ОПЯТЬ вернулся к мелкой насадке. хрен с этой производительностью,зато вкуснее получается
[member=максим63],  ты уже высыпал насадку ? у тебя же есть в 4Д датчик температуры ? может снимешь показания ?  даже если и заменил её уже мелкой то так же интересно будет.
Да Сергей,высыпал. Датчик конечно есть,но он в гильзе установлен и поэтому в процессе ректификации показывает не точную температуру.что то около73гр.сейчас еду в самару,как приезду спишемся.самому интересно
Паша,ты уж зря меня так не дооцениваешь.Я брат рыбасам в акву уже лет десять воду подготавливаю.А уже отличить дист воду на нерже или после силикона,как нех делать
собственно,что и требовалось доказать.
у СПН 2х2 и 4х4 места установки датчика различаются...
КОНКРЕТНО!
ДОброго времени. Хочется поделиться. Не однократно говорил что ЦП (царга пастеризации) имеет право быть. Так как, при отборе тела из ЦП покапельно идет отбор спирта хуже качеством. Но многие уважаемые мной коллеги, относились к ЦП скептически. Провел несколько ректификаций с отбором тела ниже ЦП и с ЦП. Спирту-ланг, дегустация. Вывод, я не прав. ЦП лучше использовать в основной колонне (т.е. отбор сверху ЦП). И ближе к верху колонны желательно непрерывный слой насадки, без промежутков.
[b][member=loi][/b],Николай, понятно что суббота и прочее.  поэтому прошу пояснений: если предстоит выбор нарастить колонну или сделать ЦП, то лучше....?
[member=Алкобрат], строгое ИМХО
ЦП жизненно необходима на непрерывке
неплохо на браге
чтото дает на 1 ректе
однозначно не катит на втором, 20-30 см насадки лучше
[b][member=Алкобрат][/b], Сергей, Нарастить колонну и убрать нижний узел отбора (внизу ЦП).
да, там без ЦП просто не возможно работать.
[b][member=loi][/b], спасибо
Прогнал колонну по методе. Все в файле. С графиками, не знаю как нарисовать.
С сырьем проблемка, похоже. Смесь голов с дистилляции и ректа. Воняло не по детски. Сколько и чего улетело через ТСА, х.з.
Не указал. Тэн 2 квт (наверное), ТП около 200 ватт.
Колонна.xls
Все, закончил, погнал головы отбирать...
Изменено пользователем Антел
Коля,дружище,ты что так долго выводил!?Я сам не однократно писал про это,правда ни кто не слушал.Ну ладно хоть сейчас родили!Удачи всем,классных ректов.Ладно хоть ты в авторитете,к тебе прислушаются. Изменено пользователем Shumadan
Коля,дружище,ты что так долго выводит?
Дык кто ничего не делает тот не ошибается :thankyou: .
А зачем убирать УНО? Высоту насадки- особо не крадет, говна- убирает по чуть..
Изменено пользователем snab
[member=snab], Игорь, УНО нужен на первом ректе.
на втором от него только потери спирта, сивухи то нету...
Читаем внимательно:" убрать нижний
узел отбора (внизу ЦП)."
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=Виктрыч], Валер, он просто глушится.. затычка с силик шланга
Я не об этом. Отстал хвост фразы Ио. В корне изменился смысл. Народ всполошился.
немного, но есть, в моём имхо. Дюшес, тот же..
8л с ОтВо набрал уже. Рука не поворачивается на рект пустить... Хотя для этого и собиралось...
[member=Виктрыч], дык...
как только ты появляешься, народ того... дергается!
Игорек,так всетаки балуешся вторым ректом?А то что я говорил,что после второго ректа из куба запахан!? Как это расценивать,лукавим малость?!?
[member=Shumadan], и в лс тебе говорил, и здесь скажу- Игорьком меня зовёт мама и любимые женщины, не надо им уподобляться.
2. Не лукавил никогда. Царга собрана, с нуо, с медной насадкой и мочалками, отгонная. Для быстрого прогона СС. Вариант ОтВо настолько зацепил, что треха уже выпита. И нет НИ ОДНОГО из участвовавших, кто бы сказал, что непитейно. А уж я- самый пристрастный оценщик, уж поверь.
И нехер меня подьебывать- я и сам могу.
