будет давать точное понимание
не факт. лаборатория специализированная нужна. ГХ в других может сивуху занижать очень сильно
ЛАНГ великолепно показывает ОТСУТСТВИЕ (или минимальное содержание) ЭАФ. 2 мг/л или 1 - мне лично по барабану...
20 мин - это примерно 5-6 мг/л
при низком содержании время окисления становится примерно пропорционально(обратно) концентрации
на сивуху он реагирует релейно, ДА(более 2-3 гр/л) или НЕТ....
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Олег, этот вопрос скорее ко мне.  да,  если отбор выставлен , то руководствуясь крепостью выставляем соответствующий нагрев.
Да нет Сергей,я АСПешку не имею и для меня правильно выбранный режим это когда первый старт колонн на 0,1* после 97* по кубу.Это мы сейчас про первый рект.
Если у тя стоит автоматика уменьшения отбора по Т. куба иль ещё какая подобная - одно дело. А еж ли в процессе нет уменьшения и первый стоп на 97Ткуб. , значится отбор изначально был сильно занижен, что ведёт к потери времени. ИМХО.
Аквалюб,ни каких уменьшения отбора,вот тебе моя колонна 39-195,отбор 460,чистая мощя 690,первый стоп за 99 в кубе,Отбор занижен? Уменьшение отбора придумали продованы,он дает только поздний стоп,а спирт как портился после 93 в кубе так и портится,хоть в десять раз убавь отбор.Максим,тонометр убери на самую дальнюю полку,ни какой полезной информации от него нет!в нашем случаи ,и нет ни какого смысла сравнивать две одинаковые колонны(диаметр ,высота)по давлению.
Камрады! Вопросик по Лангу, надо постоянно сидеть и смотреть на пробу все 20-30(ну или того больше) минут? Так и психом можно стать. Или как то по другому это можно делать?
Игорь,я и говорю про второй рект,какие хвосты?я не кого не принуждаю,у меня именно так,и термометр откорректировать по кипящиму кубу не большая проблема.
Валер,смотри,ТП 230,отбор 320,подводимая 138v-586W,труба 40*1600мм.из автоматики только стабик на входе,регулировка ЛАТР
а..))) я то подумал, что речь про первый рект
а в чем РАЗНИЦА???
при 99*с в кубе спирта там - менее 1 %
возьми ПК и глянь - КАКОЕ ФЧ для этого надобно.... если не изменяет память , =  30 или 35
650 ватт дают примерно 650 х 5 = 3250 мл АС наверху.
отбор 460. ФЧ =(3250-460) / 460 = 6
просто потому, что из куба в этот момент вылетает не  более 280 мл АС (11%)... а отбираем = 460 мл.
А я тока по Т куба ректифицирую. Нормально.
да как же так.давление,мощность и скорость пара тесно связаны.
Мощность-скорость пара.Давление тут вообще не при делах.Насадка у всех разная,высота слоя разная,укладка насадки разная.
[member=Shumadan],при одной и той же мощности,на одинаковых колоннах,но с разной насадкой,-давление будет разное и соответственно скорость пара тоже разная.и как следствие-разделительная способность то же разная.
Вот потому я и думаю что крепость тут промерять как раз и нужно как ориентир на то что ты правильно подобрал параметр.
Подскажите изготовить царгу пастеризации или же увеличить высоту колонны,
что будет лучше?
что будет лучше?
Думаю оба варианта будут лучше работать в паре)
всего 60 см до потолка осталось
сейчас 1600х50
Изменено пользователем Олегич
Андрей,ты советчик КРаСАвЧеГ(смайл
По твоему получается,что давление рулевой фактор?Какая зависимость скорости пара от давления?Скажи.
всего 70 см до потолка осталось сейчас 1600х50
Однозначно, лучше высоту колонны увеличить.
скорость пара в свободном сечении колонны будет одинаковой, но в колонне с более плотной насадкой скорость пара в насадке увеличится, и увеличится давление.
про разделительную способность говорить рано, потому что разговоры "больше/меньше"- ниочём. нужны цыфры для заявлений.
[b][member=Алкобрат][/b], Серёг,нужна помощь по длинной РК
145=0.868Квт=1140мл давление 4
150=0.929 кват=1290мл давление 6
155=0.992квт=1380 мл давление 8
160=1.057 квт=10 давление куб 30л
То есть это нихрена не плёночный режим получается выше.Производительность считали около 700 мл в час на моей РК.
Что нужно мне.Плёночный режим у меня точно будет на на 136=0.764Квт.Отбор тут будет около 0.5 л в час.Автоматикой могу поставить только 0.47 л в час.То есть я такие режимы рабочии у себя вижу.Связываю с СПН 3.5.Есть логика в моих рассуждениях?
Вот интересно,а как Максим измерит скорость пара в насадке и какая она будет,эта скорость ,в насадка!?
Опять глупость скажу.Ген,у тебя вроде тэн Аристоновский?если ты сам сопротивление не мерил,то все они измеряются при 230,а не 220,пересчитай и удивись.Олег,завязывай,если Макс хочет привязаться к давлению,пусть,трудности закаляют
[member=Алкобрат],Сергей,а интересно,мы считаем скорость пара в пустой трубе,т.е грубо говоря на входе перед насадкой?И при крупной насадке получается что скорость пара выше,опять же на входе трубы!(скорость в насадке не берем )От сюдого и получается,что на крупной насадке спирт получается хуже нежели на мелкой.и как в этом случае привязать качество разделения к давлению!?
Если на мелкой насадке с хорошим разделением грубо 10мм.рт,а на крупной скажем7мм.рт.Что нужно на крупной насадка,мощщи подкинуить!?Смайл.По Максу наверное так? Изменено пользователем Shumadan
Какая разница какой тен и фактическая подаваемая?Мозг включи и пойми,не может плёночный режим быть при давлении 10.Манометр не обманешь.Если ты думаешь что научился делать спирт на своей РК,то это не значит что ты понимаешь нюансы других РК
