Сергей,ну вроде я более чем доступно описал в 21.15
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[b][member=Aleksander.nov][/b], Ну вот тут и я понимаю что физика и химия есть науки, в которых по любому есть цифры. И мы думаю должны на цифры полагаться нежли на бога.  Я вот не пойму только что есть формула, но нет рецепта единого ее достижения. Для меня это не понятно слегка. Почему  не придумать одну колонну и одну насадку и одну температуру и один нагрев?, ну пусть давление разное, но можно же  делать на это поправки. а вместо этого народ делает буферы вакуумы и прочее. В итоге новички носятся как очумелые от одного гуру к другому. Бабки так важны или же наука?
Да Сергей,я не понимаю,как возможно ловить качество спирта по Асп
Андрей,мы о разном
Крепость косвенный показатель?тык мы должны ловить менее 96,6? У меня все хд шные трубы давали нормальный косвенный показатель(смайлик
Сергей,пойми правильно,я не скоко не наезжаю,просто у меня давно сложился свой подход настройки колонн,устраивает и вкус и цвет,но твои менее 96,6 мне не дают покоя,я тупо не могу точно измерить!
[member=Aleksander.nov], Саня, показания АСП лишь показывают крепость спирта.
по крепости спирта мы можем судить о величине флегмового числа.
мы уже знаем, что чем ниже (ну в разумных пределах) скорость пара в колонне -тем лучше её разделяющая способность. по этой причине мы пытаемся выбрать нагрев таким чтобы и сохранить флегмовое число, и не повышать без нужды скорость пара.
я думаю так же . но Саня видимо хочет сказать что мало кому удаётся крепость правильно измерить.
а с другой стороны у нас в быту больше и нет инструментов для объективного оперативного контроля. есть проба Ланга, но она специфична.
Да чего Асп показывает?да не может он показывать!у всех стандарт 96,4- 96,8 погрешности всё съедают.
Мне б,желающего,два часа времени,литр спирта после первого,да можно уже и без него,темп куба и темп в 4д,хотя не имеет значения,я делал сам и другим посоветую,кто спросит,ни каких левых измерений,Тп,Асп и тд.
[member=Aleksander.nov], Саня, ну это мы сейчас уже знаем. а пол года или год назад .... никого же не смущала крепость 97.5 % ?
по крайне мере, учитывая даже погрешности, можно   уже судить об изменении флегмового числа и выбирать оптимальный нагрев.
имхо:  этот метод имеет место быть. просто нужно разобраться с применяемыми термометрами и спиртометрами.
[member=Алкобрат], ну так есть инновационный метод... от Гены... :laugh:
Да,примерно с год назад,еще на хд,ходили Байки,спиртом угощяли 97,1 воще вода,все с открытом ртом спрашивали,где взял?а делали его всем известные люди,которые тут,прям рядом(смайлик.
[member=Aleksander.nov], да ладно , можно и 97.2 % но только отобрать его ооочень медленно.  все ошибаются.
[b][member=alexeyT][/b], у Гены наверное творческий кризис ... что то не заходит к нам.
готовится... завтра - ПЯТНИЦА !! :laugh:
так поделись. опробуем.
[b][member=alexeyT][/b], да в роде у Гены в подписи ясно написано, что дни недели всего лишь условность и ничто не мешает сделать понедельник (к примеру) пятницей. счастливый человек....
[b][member=Алкобрат][/b], на просушке он
на прошлой неделе было 5 пятниц , подряд.... :crazy:
Сергей Всё просто,ловим первый стоп в 4 д ,темп куба должна быть не меньше97,5 при СС в кубе,и не менее 99 при втором ректе,последняя колонна была 49-2700 мощя 1175,да отбор по первой странице.л овится всё просто,при завышенной мощи,стоп так же будет срабатывать раньше,еще добавлю,для не высоких колонн важно ловить придел,тоесть за 99,5 ,сам не нюхал,но люди говорят имеет смысл,чуют разницу в спирте,может и плацебо,не знаю,пробуйте,пинайте,я не против.
как ты понимаешь что у тебя за спирт идет?
Дрюнь,а что тебе даст если ты на своем асп увидишь 96,6?Правильно выбранный режим?
[b][member=Aleksander.nov][/b],  нужно пояснение. эти все манипуляции проделываются при какой скорости отбора  ?
[b][member=Shumadan][/b], Олег, этот вопрос скорее ко мне.  да,  если отбор выставлен , то руководствуясь крепостью выставляем соответствующий нагрев.
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саш, а у тебя есть анализы твоего спирта? Если есть, то кинь поглядеть. Я человек новый в этом деле и только учусь, мне интересны цифры.
Двадцать раз по кругу,Сергей,чтобы руководствоваться крепостью по Асп-1 ловим десятые?какая должна быть погрешность термометра для измерения темп спирта?чем померить?я не смог найти.
Андрей,я профан и дилетант,если горит,значит спирт
[b][member=Aleksander.nov][/b], значит не снижая отбора.
49*2700мм - соотношение высота/диаметр 55 -это нормально при таком раскладе колонна работает очень не плохо.
х.з. мне трудно судить пока не обзаведусь термометром в кубе.
Сань., ну как то ведь крепость то измеряют вообще. и нам нужно к этому стремиться. ареометры то скорее всего не врут. а вот с термометрами нужно разбираться
[b][member=Андрей_С][/b],  на счёт анализов не так всё просто... это отдельная тема.
если научимся в быту определять количественное содержание сивухи, то в купе с Лангом нам гх и не нужен будет.
Сергей,колонны были и 1600 и 1700 и я 39-195 работаю так же.
[b][member=Aleksander.nov][/b], а органолептический контроль с разбавлением водой спирта ?
Сергей,ты забыл мою привередливость?тока с большой колонны пока не пробовал,обещяли обменяться . сори ,я слип,работать завтра
[b][member=Aleksander.nov][/b], ладно, я спёкся. за час до бани 100 беленькой., после бани 0.5  вина  3.14 здец как мне щас хорошо стало. жаль что курить бросил...а снится часто что курю )))
Саня помню. но просто что бы понять нужно задать много вопросов. особливо тебе не многословному )). будем думать. и кстати с тебя данные для графика о которых намедни просил.
[member=Aleksander.nov],какое рабочее давление на большой колонне?
Сань, я еще больший диллетант. Самогон то тоже горит).  А почему с анализами не так все просто? Я так понял что анализ удовольствие не из дешевых, но он то как раз будет давать точное понимание что мы творим. Ланг штука хорошая, но он не дает показания в цифрах.
    • senkaru
