Просто ещё одну нужную железяку у Валеры приобрёл
 Что за железка то? может нам тоже нужно?))
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Просто , подставка под колонну
Валера,так на подставку и не похоже.Сдается узел для гибкой подводке к колонне.
Просто , подставка под колонну, чтобы РК прикрутить к стене
А я что говорю мне как раз и надо). Покажи как на практике она работает. Давно хочу колонну строго по отвесу на стене закрепить, но вот проблема не понимаю как это сделать, а тут ты с правильной железкой!
[b][member=Shumadan][/b], Олег, что там с обещанным тобой, месяц назад, образцом сортировки? Я тебе спирт выслал и ты уже почти 2 недели как получил.  Ни отзыва ни трека с твоей посылкой... Как там ты писал, про людей у которых мысли сходятся, никто тебе не напоминал?
примерно так:
Изменено пользователем ВОблин
примерно так:
а утеплять её не надо, в смысле гофру через которую подача?
как хочешь...
я интересуюсь как будет правильно....
правильно - все всегда утеплять.
Судя по рисунку флегма подается в нижнюю часть куба? Там не стоит обратный какой то клапан?
Дима,не забыл.На следующей недели высылаю.Про мысли сходятся,так у нас у всех такое присутствует,одним делом занимаемся.
Вчерась собрался второй рект делать, подготовил 34 литра спирта. Во время пропаривания колонны водой, сгорел клапан RX-3 или как он там называется, на которые лампочки вешают. Короче катушка залита, но только по верху. Внутри сухая, провод целый, ни какого перегрева не было никогда. Просто обрыв. По ходу соединение херовое обмотки с выходящими проводами. Сейчас катушку перематываю.
Серега, ты как колонну пропариваешь?
когда как. Последний раз после ректа всё слил, залил воды и просто дистиллировал её до тех пор, пока не кончился запах хвостов. Потом выключил охлаждение и прогнал пАром.
Можно же и без клапана пропаривать, раз уж ты это делал уже чистой водой?
можно. Кто же знал что он сдохнет. Он даже не нагрелся. В гараже минусовая температура.
Всё нах. Катушку клапана сегодня после работы за 1,5 часа перемотал. Там большой запас под дополнительные витки. Я намотал до отказа, вплотную. Клапан так же чётко срабатывает, но не греется теперь абсолютно. Завтра попробую рект запустить. Катушку не герметизировал, может отсыреть. Но мне некогда, надо 55 л. спирта на второй раз перегнать.
Привет коллеги. Наконец то достал АСП-1, покупал где советовали, цены ниже чем в Русхиме. Особенность только в том что работают по безналу. Имел ситуацию оплатить счет и на следующий день приехать, заказ не отдали тк не видели денег на счету. Сегодня отзвонились и я забраз заказ.
Теперь по существу. в прошлый раз  делал рект о чем тут выше многим вынес мозг, прошу сразу меня извинить.
Под рукой небыло асп-1 и руководствовался АСП-3. Вот показания Асп-1 спустя четыре дня 96,7 при 20.1 ( в пересчете выходит 96,68)по ртутному ибо цифровой врет. Мощность у меня была приблизительно 100 вольт на рм-2 по моим скромным прикидкам это 619 ватт минус 250 теплопотери. Скорость отбора была 350 мл/ч. колонна у меня 1600 насадочная.  Второй момент отобрал на скорости 550 мл/Ч вот что вышло по асп 1 температура на втором фото была 20,1 по ртутному в пересчетк вышло 95.98 В общем разница между асп 3 колоссальная. Всем рекомендую АСП 1.
 Забыл добавить по запаху. Тот что делал на 350 явно менее резкий. Тот что на 550 на запах сильнее бьет в нос. Есть еще пару образцов на скорости 330,  и 600. На 330 тоже самое одинаково по резкости с 350 мл/ч, а 600 мл/ч явно резче чем 550 мл/ч. Может туфту прогнал, то скажите я удалю.
Изменено пользователем Андрей_С
Андрей,ни какой туфты,но и ни чего определенного,лично я воще не прибегаю к Асп,я упертый и тем более привередливый,кто сказал что спирт 96,5 будет лучше чем 96,7?я не могу этого проверить,я даже не могу его измерить с такой точностью,я не понимаю зачем озвучивать цифры показывающие Асп?Вы в них верите?Вы чуите разницу во вкусе?в запахе? Вы уверенны в правильности показаний вашего ртутного?О чём разговор?Что вы хотите сказать или доказать,озвучивая показания Асп?
Я для общего развития, может кому то пригодится.  На запах разница есть точно. Есть спирт на 750 мл/ч сделаный тот вообще в нос бьет сильно очень. Потому и подтверждаю что 300 мл/ч при малой мощности лучше чем при большой.  Следующим шагом как отработаю  одни и те же результаты сделаю гх, коих у нас мало.
[b][member=Aleksander.nov][/b], да ладно Саня не бурди. главное коллега почувствовал разницу и увидел тенденцию. а дальше- дело техники.
[b][member=Aleksander.nov][/b],  Сань, а как ты понимаешь что у тебя за спирт идет? если не смотреть на АСП
Андрей,ты всё правильно сделал,но только для своего развития,Я вообще обращался не к тебе,ты был поводом,хочю довыдов от умных людей,вопрос простой,зачем людям засирать мозг неизведанным?
Сергей,ты знаешь о чём я,я не бурдю,просто объясните мне.
[member=Aleksander.nov], крепость - косвенный показатель достаточности нагрева или флегмового числа.
т.е. исходя из высоты колонны рассчитываем скорость отбора тела и соответственно нагрев (грубо). а уже опираясь на крепость спирта , другими словами -на флегмовое число, подбираем максимальную мощность нагрева.
    • senkaru
