А какая именно грязь? Черные хлопья или
пол литра грязного спирта
означает спирт с большим количеством примесей? И что за примеси?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
а тут нагрел при не большом давлении,и колона выплюнула всю, или часть грязи накопившиеся за время работы.
Саша,так ты же грел вместе с СС,так почему ты решил что выплюнуло с прошлых ректификаций?
получается,что пропаривание колоны это,полная туфта.
Так это как пропаривать.
Могут быть теплопотери 146 Вт? На кубе в два слоя изолон по 1 см., плюс пуховик как влитой. Колонна: 1 слой махровая простынь, 2-й цегейка от шубы, 3-й утеплитель для труб 10 мм. (забыл как называется). Да, считал на тэне 1,25 кВт.
А кубик то,какого обьема?
по закону жанра,забыл снять шланг,включил колону,жду закипания.
Отвлечёмся ; Пример -парогенератор в работе... 30-60 мм/р.ст ( без разницы )  Заканчивая работу, отключаю нагрев. Кипение остановилось, вода в парогенераторе успокоилась. Открываю крышку, что бы долить воды и... резкое, практически взрывное кипение ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ТЭНе.  Смена  давления сработала, понимаешь ))) Так и у тебя в кубе произошло - давление резко упало = взрывное кипение = спирт, без разделения по фракциям,  со всякими примесями устремился в верх. Так у меня была простая вода, а у тебя СС , где эффект будет ещё сильнее  !!!
В след. раз блюди за ТСА и не наговаривай на железо лишнего , следи за оператором   ;)
КУб  40 литров
да, нормально .
[b][member=ЛЕНИН341][/b],Маловато для сорокета(минимум 200), а возврат не лил обратно в колонну с легонца?
[member=ЛЕНИН341],Маловато для сорокета(минимум 200), а возврат не лил обратно в колонну с легонца?
Да зажимом гофмана вроде перекрывал.
Значит для отбора тела 300 мл в час мне "грязными"  450-500 Вт. вдувать?
высоту бы колонны вписал.
ну примерно так и будет с нагревом. по любому окончательно мощность придётся подбирать уже в процессе, в небольшом диапазоне+-50 ватт.
Насадочная чуть больше 1500. (1600 минус путанка и т.п)
Олега,промерь еще раз,только на чистой воде и желательно с колонной в сборе.А как мерил,по количеству дистиллята от времени?Или постепенно мощю поднимал,пока капать не начнет?
Вопрос, может глупый... Если по расчетам 500 Вт, то и отбор 500 мл. А если я уменьшаю в 2 раза мощу и отбор, то качество увеличивается, или нет?
Мерял на воде. Просто пропаривал колонну, ну и решил пока она прогрета измерить тп. Подключил дэф, оставил один тэн в 1,25 (хотя хз правда-ли на нём написана?), 15 минут отбирал, пережав возврат. Потом - по формуле с 1-й страницы.
Блин, там ареометры нужно хорошие. А у меня только АСП-3.
Ленин,Олег,температуру куба и в 4d имеешь?
Не-не, лучше Олег! Просто на этой улице живу! Объясни, пжл: что к чему для "особо одарённых"!
Ну так прогрелась колонна вся или нет!
Друзья, на часок покину форум.Но не забывайте про меня!
Надо бы сопротивление измерить. Ну и напряжение в розетке может отличаться от "номинального", для которого указана мощность тэна.
Не ребята- колона ХД4-1200 ,пользую только для ректификации,заливаю чистейший СС после НБК.
после двух ректиф. на пропарку,и тут плевок черного спирта (хлопъев не было)
На днях буду ставить на второй рект 34л АС. Посоветуйте, мне это выпить одному или с товарищаме?
Серег здароф, будешь делать сортировку со второго ректа, оставь 0,7 на попробовать. Я как штык, в конце декабря в Ишиме))
,чише спирт-лучше настойка,тык это воще не так!
Вообще ржу не могу.Для настоики чище спирт!?Да спирт нужен хороший,но для водки спирт нужен наилучший.А если спирт для настоек ,так и заморачиваться не нужно.
Максим, чище чем чистый спирт уже быть не может.  тут в теме мы и мусолим те режимы при которых спирт получается (правда с двух ректов) если не идеальный, то очень хороший.
если по органолептике сможешь, то тоже можно, даже проще чем со спиртометром. прибавил(убавил) мощность, не отключая отбор, отобрал через 15 минут 15-20 мл, разбавил водой в рюмке и нюхнул.
во проблема.впереди новый год.ЕЩЕ МАЛО БУДЕТ :-)
люди не понимают чего хотят,пробуя лучший спирт,к примеру,говорят говно!привыкли к самогону и их связующих,вот Гена 115 ый,пример,
Да все Саня люди понимают,лукавят просто.А Гена тот еще тип.Небось хороший водки та и не пробывал.Да и как попробывать ему у него же своя метода. Изменено пользователем Shumadan
    • senkaru
