[b][member=Алкобрат][/b],  Серег,503 минус 250,итого253 Ватта, ну не может же такого быть. Сижения с98 не происходит ни разу, как он покажывал мне 99 при 23,7 так и показывает что при 140 вольтах, то есть при  1214 Ваттах минус 250 и того ~950 при таком снижении мощности всяко бы показало результат в снижении крепости?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=Андрей_С],Дрюнь,может ну его нах.
Андрей,а что так принципиально 96,6?Если принципиально,то асп-3 тут не помошник,да и в асп-1 сомнения,термометр опять же Изменено пользователем Shumadan
Андрей, а ты же и тепло потерь то не знаешь, а только предположил, что 250 ватт.
а может 200 ...?
не обращай внимание на показания асп-3.
при следующей ректификации на воде определи рабочую мощность и там оставайся.
[member=Shumadan], Не принципиально 96,6, а хотя бы сдвиг по крепости получить в меньшую сторону , которого не произошло при понижении со 140 до 90 вольт. Даже на процент не сдвинулось. А вот вопрос почему?) По кругу начал писать, все, завязываю. В следующий раз напишу что произойдет.
Изменено пользователем Андрей_С
Блин да не мучайтесь .спирт мерять нужно через 12 час .сомневаюсь что через 12 час он будит хотя бы 96 .если часипо асп .3 показывает 97 ..
[b][member=МАРТ][/b], вот и хер то, что мерить нужно хотя бы через 12ч., совершенно другие результаты на табло, что было 96.8, оказалось96.5 по АСП1
давление падает и струя становится меньше
тебе к урологу надо показаться.
Шутник?))  Классно спетросянил))
Хорошая мысль, я отобрал на пробу все образцы при разном давлении и разной мощности.  На неделе куплю заеду АСП1 и перемеряю как раз пройдет 12 часов. Если действительно разница  между АСП1 и 3 в единицу, то тогда выходит что у меня оптимальный результат был при подаваемой мощности 1200Вт) АСП3 тогда показывал в пересчете на 20С 96.87.  После снижения до 500вт крепость выросла до 99 при температуре 23,7
[member=Андрей_С], заканчивай мозг себе выносить
купи АСП1 и мензурку на 250 мл и продолжишь. в Химках самые дешевые. Укртрейд вроде..
на малом давлении лучше водяной манометр, 5 минут работы
и уже упакованный продолжишь
ловить 2 десятки на АСП3 - .... без комментариев.
Вчера проверил действие водки после первого ректа. Выпил грам 600 всего, вкус нормальный, как у магазинной примерно. Но проявилось всё утром, когда на очко полез. Башка трещит, аж соседи слышат, во рту как будто кошки насрали. Казёнка одним словом. Неее, надо только второй рект пить.
Серег ты на очко каким местом залез? . .
 скорее всего в этом причина.))
слегка не дотянул до летальной дозы.
[member=Бухариков],Согласен на все 100!!!!
[b][member=alexeyT][/b],  Лех, скажи где анализ можно в Москве сделать?, Я как закончу мозг выносить с АСП!, то поеду сделаю, думаю для общей пользы будет всем тут интересно.
ООО «ЭксимКИП»
г.Химки, Нагорное шоссе, дом 2
На проходной выписать пропуск в компанию "ЭксимКИП",
далее проследовать в 2-х этажный корпус 7, на второй этаж по металлической лестнице.
Этот магазин?
[member=Андрей_С], да. но торгуют по БН, сначала позвони
там еще пластиковые мензурки, всякие... СУПЕР!
и трубки силиконовые
[b][member=alexeyT][/b], А воронки бюхнера силиконовой случайно там не видел ?
тем, в котором дырка.
ПТУ. Дырка у тебя в носу и в ж.пе! А это отверстие
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
это для меня мелочь. Я после этого прикрутил 2 гардины, замазал раствором 2 трубы встроенные в стену и заштукатурил дырки от стояков в подвале. После 600 у меня только второе дыхание открывается. Третье - после литра.
Чё, прямо лицом???? :rofl:
не торопись ты с ГХ. проведёшь штук 20 ректификаций и каждый раз спирт будет получаться всё лучше, если спешить не будешь, а будешь больше вопросов задавать и самое главное к ответам прислушиваться. вот только тогда и сделаешь анализ, если к тому времени желание не пропадёт.
Всем привет.
На прошлых выходных проводил ректификацию.
С вечера залил СС,проверка на утечку воздуха,одел шланг на трубку связи с атмосферой и вдул на сколько хватает лёгких,решил проверить на сколько упадёт давление.
Естественно по закону жанра,забыл снять шланг,включил колону,жду закипания.
Автоматика вырубила кол.,я снял шланг,закипание ,и выброс пол литра грязного спирта.
Вопрос к знатокам: перед каждой вышкой я минимум пол часа час специально пропариваю колону.Откуда грязь?
Откуда грязь?
чистую ректификацию делают в разрежении. А ты под давлением нагрел. От туда и грязь.
получается,что пропаривание колоны это,полная туфта.
а тут нагрел при не большом давлении,и колона выплюнула всю,
или часть грязи накопившиеся за время работы.
    • senkaru
