Два термометра показывают достаточно точно, все равно спирт крепкий пока, но тенденция есть, цель добиться снижения на 1% остальное ерунда. Приходится заново ловить отбор так как давление падает и струя становится меньше. по запаху зато есть положительные тенденции, резкость пропала.Сейчас поймаю 300мл/ч отберу и тогда решим что дальше делать))) Давление в колонне совсем ноль уже.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=Алкобрат],Серж,просятся замечания в твои слова.Ты говорил что спирт по методе получится после года экспериментов!Поправка,ДВА,как минимум.В мозгах понос творится,люди не могут перестроиться,да и кто перестроился много мелочей.Из которых как раз и складывается ТО самое качество.Извини,сумбурно(баня,суббота,чародей по тв)
[member=Андрей_С],На давлении тонометр стоит? Грубоват он для наших колонн.
3 сек открытие и 25 сек пауза,
Имхо, лучше 1сек/8-9сек меньше встряска. Это я по себе равняю, 50/1800, ещё раз, имхо.
А спирт 97...
Про отбор забыл
Олег, метода нормальная, но выходит что нужно под нее свое оборудование, колонна нужна длиннее насадка другая, времени надо на процесс побольше. Сам уже думаю удлиннять и утолщать колонну. Думаю что насадку надо будет поменять, но вот вопрос согласится ли сосед сверху чтоб полтора метра колонны моей у него торчало)))
[b][member=Григорич54][/b], Тонометр встал на ноль еще при 110 вольтах у меня, на 90 я увеличил время открытия с 2,6 сек до 4,1с, то есть давления в колонне не знаю сколько.
Андрюх,крути U образник водяной,он точно покажет
В общем накапало еще 300 мл, при 90 вольтах это 420 Вт. минус теплопотери и того 180 пусть будет. Результат в меньшую сторону не поменялся.
Андрюх,метода ништяк,к стати к этой методе не нужно лишнего оборудования,если конечно жаба не душит и спирт банками не на продажу
Про отбор забыл
А чего про него помнить?) факторов, влияющих- мульен) высота, давление, диаметр и пр, и пр...
Я про 97. 97 вообще, как-бы непросто взять, да и измерить тоже не легко, термометры, ареометры, фазы..
Зы. Я не про себя, если чё, 97 не видел ни разу ;)
[member=Андрей_С], Андрей, у меня тоже колонна 1600, но 35 мм внд. Давление 3-4мм ртути. Считаю что насадку и трубу менять не надо. Сделай еще дополнительную царгу и все.А с соседом сверху поговори. Объясни ему, что тебе это очень очень нужно. Возможно он поймет и пойдет тебе навстречу ))))) Изменено пользователем Григорич54
Станислав,красавчег!Правда у меня сорокет,но так же.
[member=Григорич54], потом с верхним соседом посидеть нормально и.... уговорить следующего верхнего соседа вступить в кружок самогонщиков! )))))))
Вряд ли до следующего дойдет,если только они ему с ЦП отдавать будут.
[member=snab],Игорь, все возможно))))
[b][member=Григорич54][/b],  При давлении 4 мм, какая мощность подается у тебя?
[member=Андрей_С],Андрей, у меня ТЭН 1,5квт (заявленных ) . Подаю 110 вольт.
Андрюха,не правильный подход.Насадка разная,условия разные.Не копируй давление,путь Генин не повторяй.Все сам,своими руками.
Олег, у меня по Сержу не вышло сегодня ничего, не смог получить 96,6 или близко к этому вот и ищу причину в чем.
Андрюх,ты не первый.Получится обязательно.Гена, вон два форума прошел.Ты дружищще не ставь во внимание АСПешку,честно говоря у самого асп-1 нет.Третий так вообще не вариант.Ты сделай как надо,а именно,в кубе вода,отбор на полную,найди ТП по нормальному.Отбор твой 300!,плюсом возьми полтос,возможно до сотки накинуть придется,но твои тп не ниже 200!Если не ошибаюсь 50л.кубик,там и 250 будет.А уже на товарном,убавляй,ню хай,разбавляй,опять нюхай.Лучше на втором ректе.ТП вычисляй ближе к расчетной! Изменено пользователем Shumadan
На нюх все нормально не резкости ни посторонних запахов нет, а вот чтоб 96,6 не получается. По идее должно выходить на 500 Ваттах 96,6 при отборе в 300мл, а у меня и на 400 асп  показывает 97,6 самое малое). что то тут не то. На неделе заеду в Русхим и там куплю асп 1 Сырца у меня и оборотки навалом, так что может в следующую субботу продолжу. В этот раз отгоню по быстрому уже, как и в начале делал на 400млч и 140, там результат был близок к 96,8
[member=Андрей_С],Андрей, должно по Сержу выйти. Термометр по точнее, АСП-1,выставь отбор 280-300мл/ч и мощностью подгоняй под 96,6%. Все получится!
если у тебя тэн на 3 квт. то при 90 вольтах- 503 ватта
и ещё, спирт выше 96.8 в быту, на наших колоннах получить затруднительно. ну может 97 % но это со знанием дела нужно. так что прикидывай сам как тебя спиртометр "за нос водит".
Это прям в "цвет"
