[b][member=Алкобрат][/b], все от ЛЕНИ...
после выгонки разбавляю 20+30 с каждой 5-литровки и откушиваю. на предмет питкости...
если не особо - лейбак "Наст"(-ойки)
плохо - "НЕТ"
норма - "ПИТЬ".
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
плохо - "НЕТ" норма - "ПИТЬ".
я фанат водки..
:good: :good: :good:
Всем доброго дня! Запустил колонну, сейчас работа на себя. Насадка от диогена 3,5 высота насадочной части приблизительно 57 диаметров, труба 49 внутренний. Т куба 83. Т4Д 78 давление в кубе 1,5 кПа и стрелка немного скачет.
В кубе 57 литров СС сахарный 45 %
недолжна
труба 49 внутренний
а такой бывает? вроде 48 должно быть
или 50
а куб на сколько литров ? 1.5 кПа  -это 11.2 мм ртути.
1,5 кПа
11,25ммртст - вероятно не совсем по методе этой темы, или где-то есть заужение, затык (микрозахлеб - качание стрелки), мощности тоже, вероятно, многовато вдуто... имхо
Манометр чувствительный,цена деления 0,05кРа?
Самого смущает что скачет.... может придираюсь . В крышку куба выварен сосок на сосок силиконовый шланг бубликом около метра к нему манометр с максимальным значением 4 кПа. Скачет от 1.5 до 1.7 приблизительно.
а такой бывает?
по нерже стандарты вообще какие то .... мягко говоря.
там может ещё под завязку куб заполнен.
может в бублике конденсат есть ?
Не надо бубликом..надо прямой и длиной см 30-40..
Главное в чтоб в районе соска пробки конденсатной не было...
О.. Серёга уже ответил..
Изменено пользователем GrOV
котёл 71 литр плюс молочный люк Итого где-то около 80 литров
[b][member=Bogdan][/b],  мощность нагрева ещё подскажи.
[b][member=Bogdan][/b], ну давай, еще инфы повытягиваем из тебя))))
мощности сколько вдуто чистой/грязной?
[b][member=Алкобрат][/b], :-)
Сейчас попробую бублик убрать. А труба стандартная 52 по наружи стенка 1.5
0,2кРа многовато,ребята уже сказали,конденсат,паропровод вертикально.
Мощность подбирал из расчета 900 ват. Залил в куб воды и уменьшал напругу на РМ до тех пор пока с отбора не добился 1400 мл/ ч.
158мл на 100 ватт тобиш 900 *158= 142200
Тен Аристон 3квт при 230 сопротивление промерял 17 ом На РМ выставлено 130 ватт
Бублик убрал. Оставил 40 см по прямой . Давление 1.5 кПа но уже не дергается. Может
Манометр врет? Сейчас пойду поищу ещё что нибудь чем померять.... а сколько нужно в пределах нормы?
Заужений в трубе нет. Диаметр клампа точно совпадает с диаметром трубы. Колона с двух царг с путанкой, насадку засыпал через лейку без трамбовки.
Пойду тонометр искать.
Нашёл тонометр, установил, стрелка стоит как вкопанная на 10 мм ртути.
[b][member=Bogdan][/b], если сырец залил, то головы отберёшь и замерь крепость, если есть чем.
при отборе подголовников тоже смотри на крепость спирта.
[member=Bogdan], если сырец залил, то головы отберёшь и замерь крепость, если есть чем.
Все бегаю вокруг колонны , все перепроверяю. Работа на себя уже больше двух часов идёт. Асп-1 есть только колбу длинную грохнул. Может что придумаю. Нет Асп-3 буду мерять. Так по давлению все же скажи, 10 по тонометру в пределах или многовато? Может где на путанке захлеб.
[b][member=Bogdan][/b], давление 10-11 мм ртути- многовато. отберёшь и замеришь головы уже кое что  видно будет.
у меня на гальке и при высоте 3800 давление 10-12 мм.
 работы на себя достаточно и 30-40 минут. так что ставь отбор голов уже.
маловероятно. возможно при засыпке пристукивал насадку, поэтому плотнее улеглась. короче не обращай на это внимание.
Нормально,насадка плотненько легла.
ячменный  спирт, плюс вода фруто няня, плюс ложка глюкозы, усе...
Ячменного, извиняюсь, нету. :( Сахарный.
Глюкоза реально лучше, чем просто сахар?  Где её лучше брать и какую? В аптеке в ампулах, таблетках ...
А такая пойдёт? http://rushim.ru/product_info.php?products_id=664
Изменено пользователем Дедд
сильно.... аж 2 раза!
Всегда фруктозой пользуюсь, на один литр сортировки одна чайная ложка. Если больше то сладкая получается. Спирт тоже сахарный.
    • senkaru
