Алкобрат Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Опубликовано 18 ноября, 2016 [b][member=МАРТ][/b], будем пробовать 1
GrOV Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], будем пробовать Серёжа, там засада одна есть... Когда уровень флегмы достигнет перелива - то он будет расти по инерции ещё некоторое время даже при уменьшении нагрева..Можно утонуть.. Боролся просто - на тройнике перелива на отвод связи с атмоферой надел шланг и закрепил его вертикально привязав к дефу... Да и в процессе - по этому шлангу видно - как "гуляет" уровень флегмы... Изменено 18 ноября, 2016 пользователем GrOV
МАРТ Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 Я на даче связь с атмосферой сделал .....3 метра шланга ..что не волноватся ... 1
МАРТ Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Бг в перлы. Еще когда нибудь вспомните эту свежую мысль эт стабилизатор от завышенного давления..мощности. ..смайликов у меня неттт..все больше не флужу .. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем МАРТ
Алкобрат Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Боролся просто - на тройнике перелива на отвод связи с атмоферой надел шланг и закрепил его вертикально привязав к дефу... Олег, тоже именно так и делал. занимался этим правда давно, выводы сделал, но сейчас уже с новыми знаниями попробую повторить и с протоколом конечно. сейчас куб занят, а завтра по плану "перезарядка" сырцом вот во время разгона и поменяю подводяще/отводящую арматуру. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
loi Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 Доброе время. Режим эмульгации пыталт как то. Установить заполнение колонны с помощью регулятора по давлению в кубе (с ПИД регулированием, Максима с ХД просил да же прогу ардуино поправить под это). Не пошло. Только с трубкой перелива. Спирт получил так себе. Режим не стабилен. 1
Shumadan Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 [member=loi],Николай,а как добивался начало захлебывания с низу?
Алкобрат Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) мужики, пока куб ещё греется , то есть возможность что то исправить... у меня сомнения по поводу паровой гофры. может повыше её нужно сделать, что бы конденсат из колонны через паровую трубку в куб не утёк ? паровая трубка- газовая гофра диаметром 12 мм внутри. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
Аквалюб Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], D12 мм. это наверное много. Пар с флегмой могут разойтись и тогда побежит в куб. Думаю, объёма пара и скорости может не хватить , что бы флегму вытолкнуть из паровой гофры. Тогда нужно трубку или вровень или даже на сантиметр выше. Но это умозрительно, на практике ХЗ как поведёт. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
МАРТ Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 Серж а че сомневатся?одень на нее шланг .и без сомнений хоть до потока.
Алкобрат Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) одень на нее шланг .и без сомнений хоть до потока. в смысле шланг ? на 1500 ватт шланг с внутренним диаметром 8 мм не хватит же ? а на 15 мм я в своё время- лет 10 назад купил всего полметра ... дорогой сцуко. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
snab Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 [member=Алкобрат], изоляцию, видимо «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Алкобрат Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) [member=snab], я всё равно не понял. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
snab Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 [member=Алкобрат], так понимаю, Саша имел ввиду теплоизоляцию на паропровод и хоть до потолка, чтоб точно перелива в паропровод не было, имхо, если правильно расшифровал :) «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Григорич54 Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 [member=Алкобрат],Сергей согласен с Аквалюбом, или вровень или даже выше. Мощность надо повысить, чтобы пробулькивать этот получившийся гидрозатвор. Стабильности не будет ИМХО.
Виктрыч Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 Трубку нужно выше дефа. В ней в рабочем режиме стоит столб жижи до 0.8 высоты колонны. В разгоне при экспериментах выше. флегме без разницы через ТСА или уравнительную трубку выпрыгивать. А колено я бы поднял выше середины колонны. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Алкобрат Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Опубликовано 19 ноября, 2016 [b][member=Григорич54][/b], пока тут писал убежало с поллитра спирта.) сейчас при работе на себя сниму показания давления и температуры в 4Д в зависимости от мощности нагрева. с коленом и без. отберу головы, и подголовники. на ночь отключу, а завтра отбор тела со штатной и увеличенной мощностью и отбором , потом сравнительная оценка образцов по органолептике на предмет сивухи. в кубе то сырец...
ВОблин Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 Други. создайте новую тему про эмульгацию и тп. 1
Алкобрат Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) А колено я бы поднял выше середины колонны. однако рисковать не буду, пожарная команда в штате не числится.) главное уловить тенденцию. а Валера (Воблин ) прав, что бы потом не искать. ссылку скинешь сюда и там продолжим. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
Григорич54 Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) [member=Алкобрат],А если обратный клапан поставить?[member=Алкобрат],Какое же давление нужно в кубе создать, чтобы подвесить столб флегмы высотой почти 4метра(как в твоем случае) и D66 ? Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Григорич54
Виктрыч Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 С четверть очка ориентировочно. Могут засифонить уплотнения на крышке куба, муфте и т.п. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Аквалюб Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 Могут засифонить уплотнения на крышке куба, муфте и т.п. Вот вот. Парогеном продавливаю через об. клапан слой жижи 35-40см. около Р= 60мм./ртути. А тут высоты поболее будут. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
alexeyT Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 [member=Аквалюб], Валера.... базар за 200 мм ртути
МАРТ Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 Если я правильно понял .то энерционный выброс флегмы нужно просто принять как часть процесса ..данность .эта часть паразитарная но если этот панос ожидать заранее то ни чего страшного .можно слить в подготовленную емкость .но Серж!!!..два метра высоты !!! Эт конечно не колонна для экспементов ..там давл .....иногда лутше не делать .чем делать ..выводы кругами по воде пойдут ...
Аквалюб Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Ага, то ж в эти пределы упёрся с расчетами. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
