Други, а вы помните для чего придумана эта эмульгация,  вернее на чем она показала такие "великолепные" результаты?
Изменено пользователем ВОблин
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Дык все придумывается для одной цели. Выше. Дальше. Быстрее. Но не длиннее.Гы. Хотя если он ещё и работает то ему цены нет
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Провокатором захлебаможет служить ...
можно под дэфом заиметь узел отбора с повышенным объёмом и при надобности слить этот объём в низ колонны.
Други, а вы помните для чего придумана эта эмульгация?
вообще то у Стабникова пишут про бражные колонны с регулярной насадкой, якобы в этом режиме работали.
но , там вскользь  всего в одном предложении упоминается о возможности работы и ректификационной колонны в этом режиме- вот за эту соломинку и якобы ухватился Виктрыч.
[member=ВОблин], И в каком году были результаты? И на каком оборудовании? Когда смартфон через полгода устаревает.
Какая разница бражная или нет колонна.Физика работы ТТ не меняется. Конечно колпачковую бессмысленно загонять в эмульгацию. А провальную и насадочную сам бог велел. Когда массообмен идёт в среде а не не на контакте.
Правильно  , на кольцах Рашига и "камушках" от 6-12мм...
[b][member=Виктрыч][/b], физика то оно конечно та же . но одно дело разогнать двух компонентную смесь , а другое дело когда смесь многокомпонентная.
дык для разгона воды и спирта достаточно десятка ТТ. А для голов нужно 200. Вот мы и трахаемся.
[b][member=Виктрыч][/b], дык оно и понятно, поэтому и возникают вопросы. то что колонна работает в плёночном режиме с отличным разделением ни для кого уже не новость, многие работают на этом режиме и получают прекрасный спирт. вот про предзахлёб или эмульгацию  ходят слухи, что мол при тех же габаритах оборудования  производительность по спирту (с тем же качеством) втрое, а то и в пять раз выше.
 вот и хочется окончательно разобраться- так это или нет и раз и навсегда поставить точку в этом споре.
по этой причине и прошу тебя помочь в этом вопросе.
итак вернёмся к конструктиву. если мы затопим нижнюю часть колонны, то естественно температура на датчике расположенном в 4Д упадёт из за того что колонна заполнится жидкостью и измерение в этом месте проводить будет не корректно. так ?
Да. Но топить нужно всю колонну. Точнее насадку. В стекле не успел попробовать но на железе в рубашечном дефе флегма стояла выше перегородок отбора. На классической конструкции с рубашечным вертикальным дефом.
По второму вопросу . Принцип контроля температуры не меняется. Т.е чем ближе к кубу тем больше можно позволить дельту. Но и проспать. Стоял в 6 диаметрах. Но так как в кубе повышенное давление то и датчик завышал десятки на 3-4 от стандарта. Но так как давление стабильно то и дельта стабильна.
[b][member=Виктрыч][/b], Валер, тебя понял. надо это осмыслить. время это займет много. вот если бы попробовать того спирту... но это уже вопрос больной.
П.с. При стабилизатора напряжения на финише из занехватки флегмы внизу колонны падает давление куба. Плюсом ещё и возросшие теплопотери способствуют занижению показаний датчика температуры. Что приводит к дополнительной ошибке не в нашу пользу. При стабилизатора давления этого нюанса нет. Это немного не в тему но эмульгацию держать лучше датчиком давления.
[member=Алкобрат],
Ещё. Последний конструктив низа колонны. По среду двухслойная провальная тарелка. Проворотом можно менять скорость пара в дырках. Примерно 15м/с. На ней арочная плетеная сетка и СПН. Труба сплошная. Теоретицки. Правда моя на конусах Морзе. кольцевая канавка на стыке минимальна.
Деф типа клюшки.
[b][member=Виктрыч][/b], да, про датчик давления помню , был разговор.  Валер, я всё таки с большим скепсисом отношусь к идее захлёба колонны по всей высоте. вот кажется мне что если её захлебнуть по всей высоте насадки, то колонна будет работать с эквивалентом по разделению равным всего двум- трём тарелкам. я в своё время делал гидрозатвор -сифон для введения колонны в режим принудительной эмульгации, по рисунку из Стабникова, но ничего хорошего из этой затеи не вышло. колонна потеряла в своей высоте  ту высоту на которую была затоплена.
[member=Виктрыч],Валер,в плане передеделки оборудования получается следующее:1)сменить путанку на сетку либо перфорированный диск(для создания нижнего захлеба),2)собрать стаб.регул.давления.3)наити оптимальную подаваемую мощность.
Вертикальный дэф принципиально или любой конденсатор подойдет?
[b][member=Виктрыч][/b], а что если сильно не переделывать  оборудование ? сделать принудительную эмульгацию по рисунку из Стабникова  ? пойдёт ?  просто для этого понадобится удленить силиконовые шланги и выгнуть их коленом, всего то. ну и на возврате в куб сделать тройник для разрыва сифона.
Да деф любой. Только если в него попрет было куда принять. Я сначала на ТСА банку пристраивал. Как сливать обратно непонятно и геморно. Потом отдельный штуцер и само сливалось. Сейчас на новом железе пока не тонут. Все в колоне притихает. Тем же датчиком давления предварительно можно перехватить. У каждого железа свой характер. Кстати сейчас клюшка чуток отрицательная. Вероятно охлажденная флегма как то гасит. На вертикальном не так устойчиво работала. В общем пока дело темное.
Мощность сама находится. Выставляют суток с запасом на всякий пожарный и задав уставку на датчике давления коммутируют её. Всю. Пробовал часть. Те же яйца.
Ну наконец то . .а то на первой странице тема заглохла ..а могзи пропадают ....
Саша, нет это всё продолжение. просто нужно выяснить- есть ли эмульгация в наших колоннах или не надо ?))
Настраиваю новою колонну, все по первой страницы. Расчеты показали что рабочая мощность моей колонны должна быть в пределах 900 ватт. Продолжая дальше, как только появилось время , начал считать теплопотери. Куб примерно 75 литров утеплён без фанатизма, и теплопотери у меня получаются на мой взгляд очень малые. Скорей всего где-то в моих расчетах ошибки. Посмотрите пожалуйста .
В куб залил воду, сверху поставил пустую утеплённую царгу 1 метр и дефлегматор. Тен Аристон 3 кВт 230
По моим расчетам если у меня рабочая мощность должна быть приблизительно 900 ватт плюс ТП тогда моя колонна должна дать выход по воде где то 1400 мл в час. Путём подбора мощности на РМ-2 выставил 135 ( то есть на тен подаётся 1035 ватт). И утилизация по воде получилась 1550 мл/ч. Получается что ещё нужно уменьшать.... но не могут же ТП быть на таком большом кубе меньше 100 ватт
Вклинюсь, с позволения..
Когда-то давно, на ЛС постил -делал как-бы эмульгацию..
Одно но - без внешнего возврата флегмы в куб - почти нереально заставить работать колонну в этом режиме...
Получил спирт - на тот момент как бы и неплохой...
Сейчас, конечно, понимаю - что был Шпирт... :mosking:
Топил колонну не всю - только до уровня разрыва струи - как в букваре Стабникова..
Колонна вела себя предсказуемо - но девиация столба жидкости в насадке была заметна - несколько сантиметров...
В общем - отложил эту затею...Да и колонна была чуть поболе метра..
Щас железки другие совсем..Начитался тут вас - руки зачесались..
Может и сподоблюсь как-нить повторить..
Да, если правильно помню - была стабилизация нагрева по давлению в кубе..
Графики ваши - не понял, мож невнимательно рассмотрел..
Не пойму - как температура в 4D  может быть выше, чем в кубе..
Поясните..
[b][member=Bogdan][/b], напругу на симисторе замерь. из-за конденсатора врать может прилично. у Антона на 15в разница была
[member=Bogdan], напругу на симисторе замерь. из-за конденсатора врать может прилично. у Антона на 15в разница была
А если не чем замерить... может добиться понижением на РМ выхода воды до расчетных 1400 а на малые цифры ТП попросту не обращать внимания.
во всем огромном городе мультиметра с TrueRMS на 5 минут не найдется...
[b][member=Bogdan][/b],  у меня куб на 80 литров , утеплён 50 мм пенополистиролом  и имеет теплопотери в районе 200 ватт получились
тут или тэн с бОльшей чем заявленная мощность или напряжение выше приходит по какой то причине.
  добейся по воде 1400 мл/ч , отметь напряжение при этом  и на этом напряжении будешь запускаться.
Графики ваши - не понял, мож невнимательно рассмотрел.. Не пойму - как температура в 4D  может быть выше, чем в кубе..
график кубовой температуры можно принять за ось абсцисс, что бы исключить влияние повышающегося кубового давления на показание термометра в 4Д. и собственно именно для этого он там и есть. потому как , когда я снял данные со своей колонны(а в кубе не было термометра.) то Виктрыч меня ткнул носом в этот недочёт связанным с кубовым давлением
я вот думаю ... может я не правильно как то его нарисовал ?
завтра постараюсь начать эксперимент с принудительной эмульгацией. у меня куб к колонне подключен полностью на гибкой подводке , так что внешний возврат организую без проблем.
Серж у меня есть опыт предоления стереотипов .многолетних .. А вот если их предолеть открывается широчайшее поле ..до горизонта нового .а вот если говорить нетути . то ..по этому я и возрадовался .знаю викторыч на месте не сидит ..ручками все шишек конечно набил ..и скорее всего пробьется. .на форумах у нас есть примеры ..решения сложных .нерешаемых задач ..
    • senkaru
