Амбал Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Хвосты: Отбор 250 мл/час, Стоп 92 градуса, утром расскажу сколько хвостов и их характеристики.Выставил параметры и спать ушел. 2
Mihalich Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Расскажу как не стандартно борюсь с нижними примесями Не пробовал нижний узел отбора? Конструкция с двумя кранами как-то сложно выглядит... просто отключить отбор , что бы спирт вытеснил сивуху ? Но она же всё равно останется внизу колонны - в "зоне укрепления". И будет пытаться лезть вверх при начале отбора. Придется периодически прекращать отбор? В этой связи мне интересно, пробовал кто-нибудь "периодический отбор тела", кроме Антела? Он даже тему заводил на ХД. Про периодический отбор голов знают все, а чем "отделение голов от спирта" отличается от "отделения спирта от промежуточных примесей"? Изменено 23 марта, 2016 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Алкобрат Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 Но она же всё равно останется внизу колонны - в "зоне укрепления". И будет пытаться лезть вверх при начале отбора. Придется периодически прекращать отбор? да, так и будет. сконцентрировать сивуху и слить за раз, всё равно не получится, оно там всё размазано.
Амбал Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Два метра насадки при такой скорости отбора, должны спиртуозность почти азеотропа выдавать но не 96,6.Легко и азеотоп получить, добавить мощности 200-300 вт и вот он, только азеотоп не нужен, специально режим подбираем, чтобы получить 96,6 % АС. А вот на предзахлебе что получается азеотоп или спирт, тут есть вопрос...
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) [member=loi], может просто отключить отбор , что бы спирт вытеснил сивуху ? После прогрева и выхода колонны на режим, сивуха здесь сидит - 4-5 см от низа насадки, при желании можно ее всю отобрать в начале ректификации. Легко и азеотоп получить, добавить мощности 200-300 вт и вот он Без добавления мощности :-) Изменено 23 марта, 2016 пользователем 01vlad
Алкобрат Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=01vlad][/b], до тем-ры 91- 92 град в кубе сивуху не извлечь, концентрируется она в зоне где тем-ра 82 град.
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [member=01vlad], до тем-ры 91- 92 град в кубе сивуху не извлечь, концентрируется она в зоне где тем-ра 82 град. Правильно, вставьте термодатчик на высоте 4-5 см он вам эту температуру и покажет, приченм в самом начале, а при 92-93 все эти китайсы начинают ползти вверх
Аптекарь Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) концентрируется она в зоне где тем-ра 82 град. и при дальнейшем росте температуры куба - эта зона сдвигается чуть выше? и следовательно для постоянного отбора сивухи до 98 в кубе надо несколько точек отбора? Изменено 23 марта, 2016 пользователем Аптекарь
kiliwin Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 кто тут шары из нержавейки искал... https://www.avito.ru/saratov/oborudovanie_dlya_biznesa/shar_15.875_stal95h18_nerzhaveyka_534888761 оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 кто тут шары из нержавейки искал... https://www.avito.ru/saratov/oborudovanie_dlya_biznesa/shar_15.875_stal95h18_nerzhaveyka_534888761 Это как насадка, куда катится этот мир
Алкобрат Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) 82 градуса -это тем-ра кипения изоамилового спирта, а там и других примесей с большими температурами кипения полно. но , делать узлы отбора снизу- это уже от нечего делать. и без приблуд можно хороший спирт получать. и при дальнейшем росте температуры куба - эта зона сдвигается чуть выше? да, если не убавлять отбор, или не выключать старт/стопом. Изменено 23 марта, 2016 пользователем Алкобрат 2
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) 82 градуса -это тем-ра кипения изоамилового спирта, а там и других примесей с большими температурами кипения полно. но , делать узлы отбора снизу- это уже от нечего делать. и без приблуд можно хороший спирт получать. Вам не угодить, то всем не нравится что при длительном кипячении сивуха не понятно с чем совокупляется, но и лишних телодвижений никто не хочет делать. 4-5 см это чуть выше первой тарелки, в промышленной непрерывке кубовой ректификации есть такая схема, они по пару после первой тарелки эту фигню отбирают . Изменено 23 марта, 2016 пользователем 01vlad
Алкобрат Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=01vlad][/b], никаких проблем не возникает и без отвода сивухи. с двух ректификаций получается офигенский спирт. а в непрерывке необходимо отбирать сивуху только потому, что если этого не делать, то через час работы колонны она просто перестанет работать.... они по пару после первой тарелки эту фигню отбирают . там есть: 1- отбор сивушного спирта и то это не отбор. сивушный спирт направляют в отдельную колонну (сивушную) , а спирт из неё отправляется в ректификационную. отвод сивушного спирта осуществляется по жидкости. 2 отбор сивушной воды. на самом деле там несколько узлов отбора. короче, это отдельная тема.
Аптекарь Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Вам не угодить угодить угодить......ни кто ж не против....я сам не стал сверлить колону, переделок много , а отбирал сивуху из под крышки куба, со щтуцера под манометр, отбирать стал практически сразу после выхода на РР, так как Т под крышкой была 82*С .....отобрал вонючей жидкости 35% ......но это так ,для интереса делал ....в отсутствии грамотного НО гоню по классике Изменено 23 марта, 2016 пользователем Аптекарь
МАРТ Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Да летучисть там , дырку в низу колонны просвелите , эт не трудно ,
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [member=01vlad], никаких проблем не возникает и без отвода сивухи. В принципе да, я и брагу сахарную сразу на первую ректификацию ставлю шоп сопли не жевать время не терять. а отбирал сивуху из под крышки куба, со щтуцера под манометр Неправильно, куб хоть и считается первой тарелкой но его лучше не трогать.
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 и при дальнейшем росте температуры куба - эта зона сдвигается чуть выше? и следовательно для постоянного отбора сивухи до 98 в кубе надо несколько точек отбора? Да нет, отбор периодический , отобрали в начале и спим, а дальше, после 93 градусов, вода по колонне поползет флегмовое число меньше 3 станет. ТЕМП изоамила кипения ,, 82 град ,, Коллега, а где ссыкля на источник инфы?
Аквалюб Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Други, создал тему как раз по этому вопросу, давайте туда перейдём, дабы здесь не флудить. Там и обсудим. У Сергея много инфы, может он даст нам пару графиков ? Изменено 23 марта, 2016 пользователем Аквалюб 4 Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
МАРТ Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) [member=01vlad], дык какя ссылка?, чють темп сдвинь до 83 вот и ссылка,, дырка в 7 см от диаметра колонны там натнешся ровно , Изменено 23 марта, 2016 пользователем МАРТ
Vovhu Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [member=Алкобрат],да брат , такую водку - дай Бог каждому ! ( дегустирую то , что ты профессору прислал ). Есть к чему стремиться :) . Спасибо ! 2 Так будет не всегда ...
01vlad Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [member=01vlad], дык какя ссылка?, чють темп сдвинь до 83 вот и ссылка,, дырка в 7 см от диаметра колонны там натнешся ровно , Не смешите мои тапки, это чо нужно напхать в колонну, чтобы к семи см присосаться.
slava-61 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [member=slava-61], колонна 2000*50 нагрев 450+ТП= примерно ватт 800, не помню какой по объёму у тебя куб. отбор голов 40-50 мл/ч объёмом 1-2% от залитого на АС подголовники 450 мл/ч объёмом 30% тело 450 мл/ч давление должно быть не большим -до 10 мм ртути напряжение на двух тэнах по 1.25 кВт- в районе 90 в+- 5в точнее мощность нужно будет подобрать при отборе подголовников, что бы крепость не превышала 96.6% . если крепость будет выше 96.6%, то нужно убавлять мощность, при том же отборе. По давлению, при 135 вольтах Д=10 мм, 125=7 мм, при тобой данных параметрах его не будет. Под вопросом на хрен я впиндюрил 2 метра и с Д 50 мм. Просто вчера гонял гоневскую насадку, она мелкая два на три мм, плотная, так вот при 135 вольтах сп 96,84 140 в -97,06 150 в -97,08 далее понизил до 145 в -97,17 через час проверил ещё раз 145 в Д=14-15 мм -97,19 Почему так кто скажет? Вроде бы на пред захлёбе такую крепость не получим, выходит захлёба нигде не было, отбор был в пределах 900-1000 млл в час. На насадке 3,5 мм я получал на одной и той же мощности 180 вольт-10 мм и отборе 1200 разной крепости спирт, постоянно не ниже 96,8 и выше с повышением давления до 20 мм. Вот неделю еб..сь с отбором, поставил перельстатику и заметил что спиртик подпорченный, насос работает не устойчиво и иногда превышал установленный отбор, вот промежуточные и попадали в тело, косяк. Завтра поставлю клапан и пережималку. В общем у меня такой барабашка в винокурне, чудит))) Попробую ещё на 90-100 вольтах, посмотрю что получу. Сергей, спасибо. ПС,хотел стеклянную набить галькой морской и посмотреть как она там себя ведёт, забздел что может при нагреве выдавить стекло. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
slava-61 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=01vlad][/b],Владик переведи, к чему эту шнягу вставил и что этим хотел сказать? 1 1 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Алкобрат Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) По давлению, при 135 вольтах Д=10 мм, 125=7 мм, при тобой данных параметрах его не будет. Слава, я же написал - давление не большое до 10 мм ртути. т.е. оно может быть и 2 и 5 и 7 мм рт. столба. и нафига ты меня спрашивал какое напряжение выставлять на тэнах ? я считал.... понимаешь... а ты всё равно сделал по своему. Попробую ещё на 90-100 вольтах, посмотрю что получу нет, на 100 вольтах не надо. там будет достаточно тонкая настройка и нужно попасть в требуемый диапазон мощности ориентируясь на крепость спирта при определённой скорости отбора. Изменено 23 марта, 2016 пользователем Алкобрат
