Shumadan Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Она без запаха и хвостики на язык я чувствую Голимая сивуха напиток называетсяГена,ты уж как то поаккуратнее в высказываниях.
МАРТ Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Ржу мин 15 ген вот тебя занесло на повороте !.!!!! С уважухой к мнению ....
МАРТ Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Я технолог по пофесии . что положишь то пожнешь памдор ранше картошки .. Смысла нет ....кислота Изменено 9 ноября, 2016 пользователем МАРТ
Рифей033 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Проводя промывку своей кортышки после типа РК ( лабораторные работы - писал выше ) решил посчитать ТП ... И где то ошибся ... Наверное .... Куб 36 л , утеплен -картон . 2 слоя самоклеящегося пенофола 0,5 см , дно не утеплил , верх -фланец на ~30 см - полотенец не ложил ))). Из первого поста Алкобрата .. Тут меня подправляйте , если туплю - 1 квт выпаривает 1600 мл воды в час в идеале , если меньше то добавляя мощности до получения данного параметра -можно узнать реальную подаваемую мощность с ТП . Дистилляцию воды с такой скоростью добился при подаваемой P=1600 вт ( 161 v -РМ-2) . Т.е. ТП =1600-1000=600 вт ? Вчера тэн спалил , сегодня поменял , не посмотрел конечно внимательно , но запасные я всегда на 3 квт покупал . Или что то не так считаю ... Help !
Shumadan Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Дистилляцию воды с такой скоростью добился при подаваемой P=1600 вт ( 161 v -РМ-2) . Т.е. ТП =1600-1000=600 вт ? Риф,ТП считай на расчетной подаваемой мощности.Тп при разной подводимой не const.
Рифей033 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Олег , Игорь у меня расчеты на колонну l=3000 mm Ф-перильная труба 50, 8- стенки по 1,5 mm=47,8 mm , считал по ней вышло ~отбор 1126 ml/h P=1003 вт + ТП . Решил рассчитать ТП --так получилось (. Подавал 1 квт - воды сконденсировалось -900 мл/ч , 1200-1120 , 1400-1360 , 1600-1600мл/ч . Потери 600 вт -? Фигня какая то (. По моим прикидкам , даж не по моим а по Сержу ну вт -150!~200 не более , чот пока не вкуриваю ... Где косячу ..Конденсат вытекал прохладный , неделю гонял колонку - все равно у дист воды привкус металла - видимо вода для ' робертов' ) , образование у меня - инженер-робертотехник ))).
Алкобрат Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Опубликовано 11 ноября, 2016 [b][member=Рифей033][/b], а ты с колонной ТП вычислял ? конденсат случайно не мог в колонну стекать ? утеплена ли колонна ?
Григорич54 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=Рифей033],Риф самый простой способ. 1квт испаряет1592мл /ч, значит 100 ват -152мл/ч, это если потери равны нулю. Например,если расчетная мощность для твоей колонны 200 ват, то Рм -кой добейся такого напряжения на ТЭНе чтобы из ДЭФА вытекала вода со скоростью(152*0.2)= 304мл/ч. При условии ,что ты забираешь весь конденсат из ДЭФА без возврата. Это будет твоя расчетная мощность с учетом ТП.
Рифей033 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Ребят возврат полностью перекрыл канцелярской скрепкой , далее не понял воще проволокой наглухо скрутил , еще особенность -честно говоря не понял дистиллят не ровно шел а плевками , хотя на доохладителе стоит ТСА , разобрали сейчас -смотрю - на НДРФ хотел брачокс ржаной ( не нравиться дист ) поставить . Не могут же ТП быть 600 вт ?) куб то не голый .
Григорич54 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=Рифей033],Риф скорее всего у тебя ошибка в расчетах. А зачем считать? СЕРЖ уже давно все высчитал . В первом сообщении график выложил. Подставляешь свои данные по высоте и все. Там без ошибок. Проверено.
Алкобрат Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Опубликовано 11 ноября, 2016 Не могут же ТП быть 600 вт ?) многовато.у тебя что за дефлегматор ? если идёт плевками, то вероятно где то скапливается, а потом выдувается паром .
Григорич54 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=Рифей033],А какой у тебя ДЭФ? Если ХД , то там есть такие,которые не полностью перекрывают возврат.Уже ответили.
Shumadan Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 если идёт плевками, то вероятно где то скапливается, а потом выдувается паром .Точно,у меня на вертикальном так было
кило115 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Ушёл на старый способ отгона на длинной трубе пересчитал параметры по своему.Начальная скорость по телу у меня 500 мл при подаваемых 0 .992КВТ.ФЧ держу 5 постоянно.Перегнал некондицию из опытов,получилось нормально.Щас ещё на СС запытаю и будет видно. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Shumadan Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Ребят возврат полностью Риф,обрати внимания,у тебя не весь пар конденсирует,поэтому и тп кажутся высокие.Либо обратно в колонну льет.посмотреть бы на твой дэф
Григорич54 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=кило115],Ген, а что тебя не устраивает по Сержу? Ты всегда в экспериментах.))
Рифей033 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Обижаете ))... хд .. Ни разу там ничего не купил - претит . Труба - перильная 304 сталь - ДЭФ - перевертышь на клампе , димрот на 4 квт ( реально съедает -ректифайский ). Железки все сам собирал .
Григорич54 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=Рифей033],Попробуй без колонны. Измерь ТП только куба. Вместо колонны поставь Прямоточник . ТП куба без колонны должны быть меньше примерно на 50-100ват. Проверь и сравни .
COURIER Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 ДЭФ - перевертышь на клампе , димрот на 4 квт ( реально съедает -ректифайский ) Дай ссыль посмотреть
Shumadan Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 ДЭФ - перевертышь на клампе ,Риф,я так понял не возвращает он самостоятельно,пока возврат не откроешь,тогда вместо прямоточного доохладителя скрути змеевичек небольшой для опыта,с ним то точно пар весь сконденсирует
Vasis Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Del Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Vasis
кило115 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=кило115],Ген, а что тебя не устраивает по Сержу? Ты всегда в экспериментах.)) Не получается у меня спирт и стыкуется у меня в голове что с ФЧ по Сержу мне нихрена не понятно.Серж дал мне главную мысль=скорость пара.От неё и буду плясать.Отбор у меня конечно средний около 450 мл в час будет.Ну и все экспиременты надо в спирт переработать,а то литров 30 по дому шпирта стоит Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Григорич54 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [member=кило115],Ген, у тебя по СЕРЖу ФЧ не стыкуется, или спирт получается не вкусный? Я тоже еще на ХЗ высчитывал ФЧ. Тоже не стыковалось. Думаю ошибка была в расчетах ТП с ДЭФом связанная. Потом забил на ФЧ, сделал как в первом сообщении и все ОК. Всё равно доводку нагрева делать по АСП-1 96,6%
кило115 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 [b][member=Григорич54][/b], Большую рк я не запустил,а маленькая 2 раза давала сбой.И отходов хренова туча,которые потом надо перерабатывать.По моему мнению спирт надо делать за 1 заход,за это и бьюсь.За 2 захода я его делать умею. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
