У сороковой молочки тридцать восьмой диаметр, да Александр ,думаю лучше на сорок,деньги с экономишь,с условием насадки два метра. И вот ещё момент, который не совпадает с общепринятыми выводами, все и всегда пишут,что первая ректификация должна происходить с крепостью в кубе ,чем меньше тем лучше, чуть ли не пятнадцать пр., а вторая -крепче лучше,я всегда, и Николаю на дегустацию ,в том числе отправлял спирт,который не видел навалки слабже 65пр. (Куб-скароварки , место экономил)сейчас сварил себе куб -"таблетка" высота семнадцать, объём двадцать два литра, нет разницы в крепости, проверено.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
На лабспирте, Игорь Одесский тоже так считает, единственное что при дистилляции крепкой навалки отбор начинается не с максимального значения, как при 40-50%АС в кубе, а с несколько меньшего, до 40-50% АС в кубе увеличивается до максимума, потом уменьшается как обычно.
А как на крепости спирта предзахлебный режим отражается? Изменяется или нет, то в какую сторону? До какой крепости спирт можно выгнать?
Амбал,Александр,то же мучал убавление отбора, ну нет,у меня разницы! Убовляй не убовляй,спирт портится после 91го пр.в кубе,разница одна ,старт стоп сработает не в96,а в 98, не чего не меняется,я имею в виду качество продукта.
Я отбор тела в конце раза в 2 уменьшаю и прекращаю отбор тела в 93, потом хвосты оборотные дожимаю.
Коллеги советуют на хвосты рукой махнуть, в раздумье.
Какой рукой? Я уже до 94х тело отбираю, до 98 ,оборотный бог велел.,хотя все зависит от объёма навалки,одно дело триста грам прОсрать,другое,три литра, по другому васпринемается.
Медленно поднимаю правую руку и резко опускаю.
Дельту на старт стопе при отжиме до 98 сколько устанавливаешь?
Александр. Нет у меня дельты! Из колонны одни провода болтаются! Да же не подсоиденяю не чего! Высказывался я уже по поводу автоматики,нет желания больше!( да, подсоиденял ,чтоб понять что и когда,один раз, ну как с манометром ,не нужен типо)
Пользуешь автоматику,ковыряй жиклер,так,что бы при отборе тела клапан не клацал
Я старт-стоп при ректификации тоже не использую, только регулятор отбора.
А после окончания отбора тела ставлю старт-стоп на 92 градуса, при минимальном отборе, отбор идет до 96 градусов в кубе. Так меня что-то критикуют: изики собираешь не надо.
96 в кубе сивушные масла?Ты точно по Сержу работаешь? Там хороший спирт. Я слишком привередлив. Пожалуйста ,не путай людей, со своими 92гр сами, че Ты там с ними творишь,нет, я то понял, но реально тяжело.
я так понял ,что стоп ставишь  НА  92С ,по датчику в низу колоны ?...если так , поздравляю.....  весь  изоамилол  твой, и зачем его  потом куда то подмешивать...от него  избавляться надо
присоединяюсь
У него температура кипения градусов 80-82, он дальше 5см не лезет.
Блин, а мне чё то последнее время стало проще поменять царгу на прямоток после 90 гр. в кубе и по быстрому дожать хвосты в накопитель хвостов. Чем вот это вот сидеть ждать когда оно отработает со всеми стартстопами, уменьшениями отбора, ожиданием возврата температуры в дельту. Столько времени, энергии и воды уходит и ради 1-2 литров оборотки, которую потреблять нельзя, только на повторную переработку? Да нафик нафик...
Поддерживаю.( без тонкостей), но я в теме.
после 90 гр. в кубе
Есть минусы
1    90% ,это 10% ас и одно дело оборотку потом перегнать, где сивухи на 2 порядка меньше, и другое откровенную сивуху жать .
2 Царга все равно будет пропитана сивухой и ее пропаривать надо, а после отбора, можно просто паром пропарить не снимая .
3 Кто мешает нам просто открыть отбор на полную без возврата -чем не прямоточник?
[b][member=Алкобрат][/b], Сергей, если не сложно дай раскладку на колонну Д-50 , 2000 мм насадочной, насадка от Валеры Гонево-микс 2-3 мм, в работе два тэна по 1,25 квт. Сколько подать мощности в вольтах через РМ-ку, каково должно быть кубовое давление если это важно,   и какой отбор поставить?
Отчет о проведенной ректификации
Колонна насадочная часть 2 м, ВН50. Зерно. 15 л АС. СС после двух ТК (15 тарелок) разведен до 40% АС. Добавлено 1,5 чайных ложки соды. Мощность 650 Вт. ТП180. Давление 783 мм.рт.ст. 1 ректификация.
Головы: Отбор 45 мл/час; 200мл голов (1,4%) до 1 мин по Лангу. Головы замеряю АСП-3, с учетом таблиц, 95,5 % АС, цвет слегка желтоватый (соломенный).
Подголовники: Отбор 18 часа по 45 мл/час и 3 часа по 450 мл/час; 2,2 л ( 15%) 96,6% АС (замеряю АСП-1) до 10 мин. По Лангу. Температура в низу РК 77,1 градуса, не менялось.
Тело: Отбор 450 мл/час; 10л ( 66%) 96,6% АС (замеряю АСП-1) до 93 градусов в кубе. По Лангу 14 минут. Температура в низу РК 77,1 градуса, не менялось. Отбор уменьшил 2 раза на 20 % при 86 и 89 градусов в кубе.
Хвосты: Отбор 250 мл/час, Стоп 92 градуса, утром расскажу сколько хвостов и их характеристики.
Вторую ректификацию проведу через пару дней, после очистки колонны.
Изменено пользователем Амбал
[member=Виктрыч],
Извини - в другую сторону тыкал...
Два метра насадки при такой скорости отбора, должны спиртуозность  почти азеотропа выдавать но не 96,6.
Изменено пользователем 01vlad
[b][member=slava-61][/b],
колонна 2000*50
нагрев 450+ТП= примерно ватт 800, не помню какой по объёму у тебя куб.
отбор голов 40-50 мл/ч объёмом 1-2% от залитого на АС
подголовники 450 мл/ч объёмом 30%
тело 450 мл/ч
давление должно быть не большим -до 10 мм ртути
напряжение на двух тэнах по 1.25 кВт- в районе 90 в+- 5в
точнее мощность нужно будет подобрать при отборе подголовников, что бы крепость не превышала 96.6% .
если крепость будет выше 96.6%, то нужно убавлять мощность, при том же отборе.
Добрый день. Расскажу как не стандартно борюсь с нижними примесями :-) . Между колонной и кубом стоит кран и отвод(еще один краник). Останавливаю отбор, перекрываю кран в куб. Одновременно выключаю нагрев куба (следим за давлением в кубе). Жду минуту потом с колонны сливаю через отвод все что скопилось внизу. Где то 60-100мл. А скапливается там сами знаете чего :rofl: . Затем открываю кран в куб и включаю нагрев. 10 минут на себя и продолжаю рект. Начиная с 92 градусов и до конца (98) делаю так раза 3. Спирт полученный при 97 градусах в кубе не отличается ни чем. Это практикую и при первой ректификации. Только при первой рект если сливать учтите что вонь будет ужасной. Я рект провожу в техническом помещение :sarcastic: .
[member=loi], Николай, я тоже когда то так делал... про вонь ты точно написал. :-)  кипящее сивушное масло- это что то.
только я перекрывал возврат конденсата в куб, накапливал конденсат внизу колонны (в буфере, б..ть!) и потом сливал в ёмкость, не отключая нагрева. у меня ввод пара и возврат конденсата в куб были (да и сейчас) выполнены  шлангами.
вот такой евр  русский буфер :-) давно это было. имхо: лишняя возня только лишь.
[b][member=Алкобрат][/b], Сергей, без остановки нагрева концентрация "сивухи" останется в колонне. Если нагрев остановить, все быстро сольется так как находится на нижних условных тарелках. Не делая эту процедуру у меня после 92 градусов в кубе спирт был испорчен привкусом сивухи. Температуру в кубе меряю в жидкости, там она чуть выше чем в паровой зоне.
[b][member=loi][/b], может просто отключить отбор , что бы спирт вытеснил сивуху ?
По хвостам: Колонна качественно дожала 2,5 литра оборотного спирта 96,6 АС, налил в стопку разбавил горячей водой посторонние запахи отсутствуют. Окончание отбора было на автоматике, по стопу 92 градуса в низу колонны.
Температура в кубе 99 градусов.
Оборотный спирт добавлю в подготовку СС к ректификации (емкость Т1 после Габриэля), несмотря на то что качество хорошее, береженого бог бережет.
Ранее практиковал отжим хвостов открытием отбора до 96 градусов в кубе, оборотный спирт был с явными запахами изоамила. Метод дожимания хвостов на автоматике мне больше нравится, т.к. оборотный спирт чище выходит. При отсутствии автоматики можно открывать отбор и жать до заданной температуры в кубе.
Включил РК поработать с часик на себя, потом солью кубовый остаток, залью воду и пропарю РК (параллельно с перегонкой браги).
Вторая ректификация на следующей неделе ( у товарища в субботу-воскресенье народные гулянья).
олонна качественно дожала 2,5 литра оборотного спирта 96,6 АС, налил в стопку разбавил горячей водой посторонние запахи отсутствуют. Окончание отбора было на автоматике, по стопу 92 градуса в низу колонны. Температура в кубе 99 градусов.
это при каком отборе ? процентов 50 от номинального  отбора тела ?
