7721 Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Илья,твой достойный продукт проиграет Снабовскому,ему тебе нужно отсылать,с ним советоваться.имхо Не спорю,нет необходимости,мне одного мнения в полне достаточно. 1
Бухариков Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 водка должна быть водой а я ещё спирт для вкусу добавляю.
Shumadan Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 изменение параметров перегонки в зависимости от состава сырца спрашивал...А как изменение параметров перегонки может повлиять на Крет примеси?!
Антел Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 , значит так спрашиваю... Попробую по другому. Рассчитали параметры для своей колонны. Залили сахарный сырец, по нему отрегулировали мощность и отбор, в следующий раз залили зерновой с кучей изИков. Количество и качественный состав примесей разные. Будут ли работать на второй навалке те же параметры, что и для сахарной?
Shumadan Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Да а почему нет.С одной разницей ,что во втором случае колонна раньше стартанет.И то не уверен. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем oieg etl
Aleksander.nov Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Антел,будут!,нам что,теперь для первой и второй рект свои режимы подбирать?
Shumadan Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 [member=Антел],Дима,ты про меня не забыл?
Антел Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], да смутил меня подбор мощности от кило115. По плейт калькулятору не должно быть такого разброса в крепости. Откуда?
Антел Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 [b][member=oieg etl][/b], малость задержался. Не до перегонки было. На выходных рект будет, в начале недели отправлю. [b][member=Aleksander.nov][/b], я и не сомневался, что твоя мысль была про спирт от меня.
Shumadan Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 По плейт калькулятору не должно быть такого разброса А откуда плейту знать про Генину колонну? 1
Aleksander.nov Опубликовано 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 Дима! Кило 115 мерит по нитки", да хоть по чему,с колонной должен дружить хозяин,выводы делать тоже он
НиколайСН Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 Коллеги подскажите , как правильно делать сортировку (разводить водой), надо ли держать пару дней открытой и.т.д. ??
Алкобрат Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) фух , дочитал. два вечера проводил очередной эксперимент над своим организмом. не жалею себя... угостили НДФРом из виноградных выжимок , ну ессно сахарная. два вечера перед ужином употреблял по 100 мл. эффект воздействия сахарной на мой организм всегда одинаковый- после ужина, через 30 минут , меня просто вырубает, даже до компа не в силах добраться. и сон ну просто убийственный- уснул, проснулся а уже утро. вот такой эффект наблюдаю от пития напитков на сахарной основе. сахарную уже лет 20 сам не гоню, только зерновые делаю, а вот гостинцы дегустирую всякие. [member=Антел], по поводу твоего вопроса о режимах в зависимости от вида сырья. в этом режиме, о котором пишется в начале темы, колонна работает с максимальным разделением. и не важно какой сырец мы зальём в куб. "с максимальным разделением" при максимальном отборе- так наверное будет точнее, потому что разделение можно получить ещё выше, но отбор снизится. Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
кило115 Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Серёж,чё я тут подумал.Мне пришлось работать на пониженной моще.Может отбор надо увеличить до 770-800 мл в час? Трубы у меня 2.Первая 195 СПН и ВНД 50,вторая 70 насадки и ВНД 48.Тогда вроде и в 950ват Подаваемой вписываться будет с крепостью спирта 96.6 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) [member=кило115], Гена, нет. отбор поставь 700 мл/ч, а мощность нагрева подгони под крепость 96.6 % или чуть ниже 96.3%. но скорее всего ничего подгонять не нужно будет. всё должно работать на расчётных режимах. тут важна не крепость спирта а мощность, которая будет при этой крепости. мощность мы рассчитываем исходя из высоты колонны, а скорость отбора же подгоняем под мощу-как то так. Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
кило115 Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Так посчитал я РК сейчас ещё раз.Всё зависит от того как считать.У меня отбор вообще 808 мл Получился.Считани сам если не сложно Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=кило115][/b], да я уже мульён раз считал. ты определи высоту насадочной части, а потом эту высоту подставь в график и увидишь какой должен быть отбор и мощь соответственно.
кило115 Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], То есть всё же 700?Тогда не срастается у меня по твоей технике гнать.Будем думать :) https://www.youtube.com/watch?v=zLoH5dxaKwQ Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=кило115][/b], Гена, я тебя пару недель назад просил сказать- какая высота насадочной части ? ты ответил, мы высчитали производительность. если ты как то увеличил эту высоту, то скажи какая она сейчас и пересчитаем под неё производительность.
кило115 Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], 48 наверху стоит Трубы у меня 2.Первая 195 СПН(207 см общая) и ВНД 50,вторая 70 насадки(78 см общая) и ВНД 48. в каждой трубе шарики затычки с нержи стоят,я их за спн не считаю,возможно,что тут ошибка Может я зря их за СПН не считаю? если с ними,то 2.8 метра насадки можно считать есть. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
кило115 Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=vodila][/b], Вниз нельзя,кривовата царга чутка Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
vodila Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 Вниз нельзя Гена, меньший диаметр ставится вниз - это аксиома.
кило115 Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 [b][member=vodila][/b], Попробую [b][member=vodila][/b], А точно принципиально 2мм в диаметре? Там у меня спн селиваненко.а она покрупне 3.5 Липетцкой будет.Так что ХЗ как правильно Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
vodila Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 А точно принципиально 2мм в диаметре? Я когда-то собирался меньший диаметр наверх поставить, так профессор мне очень популярно объяснил что я мудила и не надо фигнёй страдать.
