[b][member=кило115][/b],
Софтоплю мальца .Вишневки или хреновухи передать через Бабайку?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[b][member=texnar][/b], Вишнёвочки,если можно :) А я водку попозже передам,Тему тока добью :)
Много растворенного воздуха в спирте из дефа
А как по мне ребят ,так спирт воды насасывает из  воздушной прослоики из емкости,вот плотность и вырастает с легонца.Спирт то гигроскопичен.
У меня 10 л бутыль, под завязку 11 л ,в узком горлышке около 50 мл остается воздуха .Даже если посчитаем ,что это вода ,все равно не бьются цифры .
можно
можно
[member=texnar],Паша, получается что то переходит из жидкой фазы а газообразную,с чем увеличивается плотность раствора?
Изменено пользователем oieg etl
Если я в головы беру 5% ,то оборотку 20% ,это нормально ,на твой взгляд?
Паша, пробовать нужно. считай эти лишние 3% голов выльешь зря, они не такие вонючие и их можно было бы переработать.
может просто скорость отбора голов тебе по меньше сделать ? что бы за ночь процента 3 всего набегало ?
на счёт повышения плотности спирта : если бы этот момент имел место то наверняка бы был описан в литературе и заложен в тех процессы. поскольку если бы такое происходило без учёта , то кладовщики в советские времена  за растрату спирта постоянно садились.
может плохо читаем ?
крепость упала на 96.44,поддал мощи до 0.809кВТ.Чую придётся мне весь прогон перегонять.Но один хрен мощу правильную найду
а на этот момент сикока уже спирта отобрано и сколько осталось в кубе ?
к концу ректификации крепость может упасть и на нормальной рабочей мощности.
есть подозрение что спирт уменьшается в объеме
Александр,получается с точностью на оборот,хотя при неизменной массе раствора..m=p*V
Олег,я остановился на теории Паши,все срастается тады.И если честно,то мне не интересно почему это происходит,главное что это есть,и это для меня важно.
[b][member=Aleksander.nov][/b],Александр,наверное ты и прав.
6 отобрал и 6 осталось приблизительно
Гена,пока ещё есть шанс,отбери пять порций,как я предлагал,что не устраивает?,точнее не возможно,иначе ты ещё не один рект сделаешь.
[b][member=кило115][/b], Гена, дурацкий вопрос задам - головы крепость не мерил?
[b][member=snab][/b], а я их переодикой слил.не было смысла мерить
[b][member=Aleksander.nov][/b], Режим подобран уже,теперь тока литрушку попробовать осталось :)
Тебе показалось.Скажешь когда первый старт стоп сработает.Серж не даст соврать,я после каждого очередного ректа в ладоши хлопал,пока истину не понял.
Да,Ген,и отбор к концу ректа не убавляй,иначе ты воще в долговую яму" попадешь
и у Гены с первого раза тоже не получится.
тогда рановато крепость падает. правильно что мощи добавил. но  больше не добавляй.
я так и не понял про измерение крепости... то что ты раньше писал 97.1-это не правильно что ли ?
[b][member=Алкобрат][/b], ошибся,было 96.71% Но мне показалось,что 15 минут мало между измерениями.надо около 30 минут после смены мощи
Привет Сергей, я отобрал 3% голов 95.8%, при второй ректификации - это нормально????  .   Когда то я измерял было 93%, но наверно это было при первой ректификации?
Если первый рект был правильный,то на втором понижение на головах ты не получишь
возможно, но у меня хватало и 15 минут для устаканивания тем-ры на нижнем термометре и это с голышами...
[b][member=НиколайСН][/b], привет Николай .  Саня верно подметил. возможно при первой ректификации головы плохо были отобраны.
или как писал один коллега что для второй ректификации залил в куб тело от первой и подголовники от первой же ректификации... ну не сразу всё получается. искореняем косяк за косяком... практика- одним словом.
Серж,Сергей я думаю что основная беда в торопливости,из этого происходят большие погрешности в измерениях,погрешности в разовых пробах продукта,про Гену воще речь молчит,там всё в месте и в квадрате.Я буду настаивать на том,что нельзя сразу мерить спирт,нельзя сразу его дегустировал,пока я это не понял,топтался на месте.Г Геннадий,у меня к тебе предложение,твой следующий рект на днях,отбери мне пожалуйста при скорости700мл,и мощи 940+-5, триста грамм,в середине тела,до отбора,десять минут отработай на этом режиме,не пробуй не нюхай,убери на сутки,потом померь крепость,смешай со своей водой,поставь на стол своим дегустаторам вместе с той что тебе по душе,я тебе в замен за этот экс ,отправлю ноль пять своего последнего углеванной варианта,х отя по любому не сделаешь как прошу,но всё же.М может у нас вкусы тупо разные,скажешь в рот не вломишь,тода и говорить не очем.
[b][member=Aleksander.nov][/b], могу прям щас вкатать такую мощу.У меня в кубе на 11 литров воды ещё 3 АС осталось.Вкатывать?
