Михаилыч Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 спирт =97% убавил нагрев до 0.786 КВТ 785 правильно! До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 [b][member=Михаилыч][/b], Кому не спится в ночь глухую? :) Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 А можно по подробнее, как чистить форсунки? в бак выливаешь и ездишь. Литров 10 сожрёт и увидишь, что машина легче пошла. наследие холодной войны ? бомбоубежище ? или это уже твой новодел к 21.12. 2012 ? Холодную войну у телевизоров встречают. А про 12 год я тогда не слышал, а то бы глубже выкопал. В 2000 году строил.
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 хреновый спирт,поднял мощу до 0.929 КВТ.Если опять не попаду,то отбор с мощностью убавлю.Есть впечатление что завышен отбор Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Arhis Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 в бак выливаешь и ездишь. Литров 10 сожрёт и увидишь, что машина легче пошла. С МАШИНОЙ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ?
НиколайСН Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 [member=Бухариков], Так на 40 литров сколько голов лить?
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 на 0.967 квт попал в 96.8% с отбором 0.7 литра в час.Считаю что отбор большой,не тянет РК.Сбавил отбор на 0.6 литра в час и мощу до 0.753 КВТ Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Опубликовано 2 ноября, 2016 спирт =97% убавил нагрев до 0.786 КВТ Гена , убавляй мощность не отключая отбора. быть такого не может -что бы с уменьшением флегмового числа сохранялась высокая крепость спирта. ты косячишь с измерением крепости.
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], спирт вонять начинает прилично при убавлении мощи.Щас на 600 отбор мучаю Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Опубликовано 2 ноября, 2016 спирт вонять начинает прилично при убавлении мощи. так и должно быть, но при этом крепость спирта уже должна быть в районе 95% , а ты пишешь 97 %. я по этому и говорю-косячишь с измерениями.какой у тебя термометр ?
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 рт-1 термометр оттарирован Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 С МАШИНОЙ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ? точно. Много раз заливал. Так на 40 литров сколько голов лить? чем больше, тем лучше. Ну от 500 до 1000 мл хватит. Главное чтобы это были настоящие головы, а не подголовники с которых толку нет. И вреда тоже.
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Не выходит каменный цветок Поставил мощу на 0.753КВТ,а отбор на 0.7.Буду запарывать прогон,но ловить 96.6% Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Гена,спирт через сутки упадет на 2-3 десятыхОтбери на 950 со скоростью 700 грамм 200,завтра померить и запробуешь!Я для себя давно сделал вывод: из под писюна работает только Ланг,мерить и пробовать не стоит,всегда крепко и вкусно.имхо Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Aleksander.nov
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) если строить график зависимости крепости спирта от мощности нагрева, при постоянном отборе, то на графике отчётливо будет видно две полочки, одна будет соответствовать крепости 96,8 % , а другая 96.6 %. при крепости в 96.8 % в спирту(при разбавлении), появляются сивушные нотки-это говорит о том, что скорость пара для данной колонны завышена, и нагрев следует убавить. с помощью изменения мощности нагрева нужно найти место где происходит перелом - начинает повышаться крепость с 96.6% до 96.8 %. обычно величина нагрева отличается от расчётной на 50-100 ватт 96.71 я нашёл на мощи 0.753КВТ Изменено 2 ноября, 2016 пользователем кило115 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Геннадий,ты так и с десяти ректов не разберешся,не торопись,все что от тебя требуется,это отобрать пять порций спирта при скорости 700,начиная с киловатта и падая по 50 в каждую порцию,завтра мерить и пробовать,делать выводы!
Алкобрат Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Опубликовано 2 ноября, 2016 Не выходит каменный цветок брешет твой термометр. ты высчитываешь крепость с ошибкой примерно на 1 %. это на сколько должен врать термометр в меньшую сторону (если не ошибаюсь) ? имхо вернись к расчётным параметрам нагрева. и ниже мощность не убавляй. вверх, возможно ватт на 100.
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) [member=Aleksander.nov], опустил мощу до 0.72КВТ.Спирт хуже Похоже что рабочая у меня 0.753.Выхожу на финишную прямую :) Лучше один раз запариться,а потом все само делаться будет.Мне не надо спирт отбирать для разбавления,я его на нюх и язык прекрасно понимаю [member=Алкобрат], ХЗ как РМ работает,я по ней мощу говорю.А сколько КВТ она на самом деле даёт? [member=Алкобрат], на подаваемой 0.72Квт спирт 96.6,Но спирт 96.71 на подаваемой 0.753КВТ лучше.Буду работать на 0.753 Поправил крепость на 96.71.В двух постах ошибка была у меня Изменено 2 ноября, 2016 пользователем кило115 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Shumadan Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 ХЗ как РМ работает,я по ней мощу говорю.А сколько КВТ она на самом деле даёт Гена,у меня при 569вт,тоже запашек хвостатый проскакивает,но вот при 612вт совсем другой клинкор.А казалось бы разница всего в 43вт. Гена,спирт через сутки упадет на 2-3 десятых Александр,как считаешь,почему процент падает ,выветривание?
texnar Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) почему процент падает Много растворенного воздуха в спирте из дефа. Выветривание не подходит -проверял, наливал бутыль и пробка супер герметичная, и все равно падает спиртуозность. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем texnar 1
Aleksander.nov Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Олег,не знаю что там с ним происходит,но не выветривания,сам так думал,делал глухой отбор,результат тот же,даже суток ждать не обязательно,часов 12 хватает Не уверен,но есть подозрение что спирт уменьшается в объеме,в плотно закрытой таре,хорошо видно когда объем тары большой,а горло узкое
texnar Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Про подголовники и головы не очень понял. Я просто к своему графику прилепить хочу .Приезжаю с работы около 23-30.Если оставлять запуск до утра ,то у меня меньше 2х суток ,и я не укладываюсь в ректификацию на 50л кеге .Поэтому, залил ,включил ,час на себя и в 1-30 я спать иду .Когда посплю,умоюсь ,позавтракаю, с собакой погуляю ,уже 5% отберется ,ну пусть 4% только во время сна. Вставать ночью не буду ради 2% .Если я в головы беру 5% ,то оборотку 20% ,это нормально ,на твой взгляд?
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 [b][member=texnar][/b], после 2% я оборотку включил.Через 10 минут относительно чистая пошла.Нет смысла головы затягивать по времени Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
texnar Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 головы затягивать по времени Ген ,мне 2% лишних не дороже нормального сна -вставать ,полюбому ,не буду и идти в беседку-потом хрен усну и весь день насмарку ,собака тут же проснется, потребует гулять и все надежды на отдых потеряны
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 [b][member=texnar][/b], я привык по ночам прыгать :) Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
