Алкобрат Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 ты длинные головы не пробовал брать в плёночном режиме?Ну скажем 5%,а потом короткие подголвники,ну скажем 10%. так пытаюсь делать при переработке подголовников от сырца . но , голов 4 % , а подголовеников ну полюбасу 30%, может чуть меньше, ну блин хоть ты тресни....а вообще надо Ланговать, там хорошо видно что -куда. 2
Aleksander.nov Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Сергей,туплю,что значит переработка подголовников после сырца?Ты их отдельно? В сырец не вливаешь? Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Aleksander.nov
Алкобрат Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], Саня, раньше всегда сливал их в сырец и не и**л мозх. но тут мужики начали интересоваться... а что если отдельно ? ну и я вовлёкся в эксперимент , для статистики... сначала попробовал переработать как сырец и получилось , что подголовников надо отобрать процентов 50 (я по рюмочной пробе ориентировался), потом начал пробовать отбирать побольше голов, вот и получается как выше написал 4+30 %. 2
Aleksander.nov Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Понятно,я тоже после ректа чистого оборотного задумался,не понравилось,но уж больно лень делать лишнии телодвижения,позже,уголь для меня важней Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Aleksander.nov
кило115 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 ну поставил я всё на разогрев.Думаю часов в 22 головы начну отбирать.Начну с этого режима 145=0.868Квт=1140мл Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Ген,мащя 860? И отбор700?при отборе в 700мл ставь 700+200+50 итого 950,и не меняй,хоть головы берешь хоть тело,первый скачек в низу колонны должен быть не раньше 97 в кубе,или как там у тебя в процентах,потом еще не много останется подогнать,а может и повезет Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Aleksander.nov
кило115 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], 1140 мл воды на этой моще у меня конденсирует,то есть чистая подаваемая чуток больше 700 ват.У меня ТП маленькие Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Ты запас на тп иплюс погрешность оставил 168,не верю,лови первый старт стоп в районе 92 в кубе,ну и сам спирт,понимаешь какой
кило115 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], Я против Сержа не попру :) Так всё оставлю,может ещё и убавить надо будет Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Нет ни чего против Сержа.датчик в трубе есть? эксперимент ируй,самому очь интересно
Бухариков Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 а теплопотери, кстати, от мощности зависят? а сам то как думаешь? Например потеря 1%. Мощность 1000 Вт. Потеря 10 Вт. А если мощность 1 мегаватт, то и потеря соответственно больше. Может тоже 1%, то есть 10000 Вт. А может по другому. Но однозначно зависит.
Алкобрат Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) [member=Aleksander.nov],Саня , мы уже с Геной договорились что отберёт он головы 2 % и замеряет крепость их. потом при отборе подголовников будет контролировать крепость и уже увидит прибавлять или убавлять нагрев. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Алкобрат
Бухариков Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 [b][member=COURIER][/b],Лёха, поставь старый аватар, а то тебя не узнать.
Алкобрат Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) а ты длинные головы не пробовал брать в плёночном режиме?Ну скажем 5% пока в баню ходил всё думал: а почему именно 2% голов ? и вспомнил... просто эти два процента идут в утиль и их переработка бессмысленна, а после двух процентов спирт идёт с окислением больше чем одна минута и такой спирт есть смысл переработать. по этой причине лучше включить отбор как и у тела и отобрать по шустрому подголовники. так как то. это касается переработки сырца. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Алкобрат 1
Бухариков Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], сегодня собрал установку в гараже. Залил 45 литров 64% СС. А спиртом то я не занимался больше полугода из-за болезни. Ну и перед пуском выяснилось, что я проебал датчик Т. Благо у китайца 5 штук выписал. Добыча отложилась. Но за-то какое в гараже раздолье. Установка ростом 260 см на уровне пола. Могу ещё 2,5 метра наростить. Но планирую 1,5.
Алкобрат Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 [b][member=Бухариков][/b], ты колонну в погреб опустил ?
Бухариков Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 ты колонну в погреб опустил ? нее. В канаву. Ну короче у меня под полом 5,5 метра в 2 этажа. Сверху ещё 2,5 метра. Общая высота 8 метров. [b][member=Алкобрат][/b],даже не в канаву, а на один этаж вниз. Там 2 комнаты под землёй. Под ними погреб ещё. Всего 12 КАМАЗов вырыто.
кило115 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 просто эти два процента идут в утиль и их переработка бессмысленна То есть тогда получается,что головы можно выбрать покапельно практически чисто и подголовников будет меньше в процентном отношении Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 То есть тогда Гена. Эти 2% оуенно чистят форсунки бош в машине. Реально заклинившие возвращают к жизни. 700-1000 мл голов на 50 литров бензина. Но количество подголовников они не убавят. Просто при качественном отборе голов, подголовники более чистые. Легче перерабатывать. 1
Алкобрат Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) То есть тогда получается,что головы можно выбрать покапельно практически чисто и подголовников будет меньше в процентном отношении логика тебя не подвела.. и я пошёл в своё время по этому пути. головы так и будут идти непереставая, пока в кубе не закончится то ли сивуха, то ли промежуточные примеси х.з. короче, спирт так и будет идти со временем окисления чуть больше минуты. не сложно проверить этот опыт. Ну короче у меня под полом 5,5 метра в 2 этажа. наследие холодной войны ? бомбоубежище ? или это уже твой новодел к 21.12. 2012 ? 12 КАМАЗов вырыто точно новодел, магия цифр. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Алкобрат 1
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Спирт 98% при 24 гр=97.1% убавил нагрев с 0.866квт до 0.833КВТ Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
НиколайСН Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Гена. Эти 2% оуенно чистят форсунки бош в машине. Реально заклинившие возвращают к жизни. 700-1000 мл голов на 50 литров бензина. Но количество подголовников они не убавят. Просто при качественном отборе голов, подголовники более чистые. Легче перерабатывать. А можно по подробнее, как чистить форсунки?
кило115 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 спирт =97% убавил нагрев до 0.786 КВТ Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
