Аквалюб Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) сильно ли будет влиять смыв в бачке унитаза при заполнении оного при ~30-60 сек заполнении ? Давай прикинем, что может произойти , не много утрируя ; На минуту полностью отключается охлаждение дефлегматора, Т. димрота увеличивается и... некоторая часть паров не конденсируясь в дефлегматоре , покидает его через ТСА. Если на ТСА поставить шланг 1,5м и опустить второй конец в банку БЕЗ СОЗДАНИЯ ГИДРОЗАТВОРА !!!, то этот пар просто сконденсируется в шланге и стечёт в баночку. Все - это максимум, что произойдёт за минуту. Если короче - это вообще не проблема. Подумаешь, лишний раз проветришь дефлегматор от остатков голов и неконденсируемых газов, даже на пользу пойдёт. Я спецом кратковременно отключаю ОЖ, для продувки... Изменено 22 октября, 2016 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Опять хвостов на длинной РК хватанул.Не тянет она отбор 0.7 л в час.Её отбор должен быть около 0.57л по моим ощущениям и подсчётам Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
МАРТ Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Ген чет из области фантастики ..короткая тянет ..высокая нет????? Дельта какая?работал старт стопом ?
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [b][member=МАРТ][/b], на короткой 0.7КВТ подаю и отбираю 0.4 л в час.На длинной подал 1.125КВТ и отбор 0.7 был.В начале всё хорошо,а в конце хвостов хапнул,после 20% в кубе Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Ребят,поддатенький я слегка сейчас.и как раз в этой стадии опьянения у меня мозг работает гораздо лучше.Есть просьбы выложить данные.Длинна РК,какой наполнитель и рабочее давление в кубе.Есть мысль что можно не считая по Сержу и не ломая-ломая? голову с наполнителем можно всё привязать к давлению в кубе для работы в плёночном.Понятно что когда работаешь по давлению в кубе 10,то наполнитель имеет значение по своей рыхлости.Но чё то у меня в голове складывается что в плёночном давление минимально и можно не брать в расчёты наполнитель какой.Для примера на правильных режимах СПН 3.5 ,2 метра,давление 0.2 у меня. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Shumadan Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [member=кило115],Гена,давление разное у всех и подвести под какой-то стандарт вряд ли получится. Моя:40*1600мм спн3*3 из 0,3 нихром.Р=0,55кРа(4,2мм.рт.ст). 34*1900мм спн та же, Р=0,75кРа(5,7 мм.рт.ст) 1
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 , ХЗ,данные нужны от людей.Потом можно будет думать о зависимости параметров Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Рифей033 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Ребят всем спасибо за консультацию по воде , не буду заморачиваться - поставлю- шатровый кран - регулятор давления - вентиль батарейный . Снаб извини , если минуснул , случайно видимо ). Сотрите плиз смотрящие ! Я с Айпада пишу , аж первый ! еще жив , видимо косячнул . Вечно еще слова перевирает , проверять надо . Сори ... 1
Алкобрат Опубликовано 22 октября, 2016 Автор Опубликовано 22 октября, 2016 Возгорание произошло от внешнего огня когда на него попал спирт я поэтому то и спросил.... у меня два раза... и тоже из-за открытого огня. а проливал много раз...
Mihalich Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 На длинной подал 1.125КВТ и отбор 0.7 был.В начале всё хорошо,а в конце хвостов хапнул Отбор в процессе ректификации был неизменный, или с постепенным уменьшением? [b][member=Рифей033][/b], достаточно вентиля (шаровым краном неудобно регулировать - четверть оборота от "закрыто" до "отрыто"). Вентиль (даже не батарейный, а обычный) вполне достаточен. Если использовать регулятор давления - вообще шикарно должно быть. 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [b][member=Mihalich][/b], уменьшать начал,но поздно.Надо было с 30% в кубе начинать уменьшать.Но всё равно этот спирт не сравним со спиртом на короткой был бы.Грубый он Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Аквалюб Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) [member=кило115], Геныч, дык есть ещё одна фишка ( может и суеверие, а может и факт ) - новую колонну надо сначала объездить и только после нескольких ректов , (всё промоется ) пойдёт нормальный продукт. А может и враки. Может это на новых колоннах , да у новичков, а потом опыт появится и спирт нормальный. ХЗ короче ))) Изменено 22 октября, 2016 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Алкобрат Опубликовано 22 октября, 2016 Автор Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) На длинной подал 1.125КВТ и отбор 0.7 был. Гена, брателово....!!! купи спиртометр или ареометр ... скажи крепость спирта с точностью до десятки и тебе поможем. если крепость низкая (наврятли) , то мало нагрева, если крепость высокая (скорее всего), то нагрева много. вот и всё. до следующего твоего дня рождения ещё далеко... ну может на новый год скинемся тебе на спиртометр.... Изменено 22 октября, 2016 пользователем Алкобрат 1
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], И я тебя уважаю :) Серёг,ты мне скажи одну вешь.Если при снижении спиртуозности в кубе в тело хвосты начинают пробиваться,то изначально завышен отбор.Я правильно всё понимаю? Изменено 22 октября, 2016 пользователем кило115 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 22 октября, 2016 Автор Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) [member=кило115], Гена, по разным причинам может пробиваться сивуха. например: нормальный отбор (пропорциональный высоте колонны), но пониженная мощность нагрева -этот режим определяется по сниженной крепости спирта (менее 95.5 %). 2- нормальный отбор, но мощность нагрева завышена-здесь крепость спирта будет повышена (от 96.6% и выше). 3-повышенный отбор, и повышенный нагрев- на этот режим так же указывает высокая крепость спирта (от 96.6% и выше) этот режим самый коварный и его вычислить тяжело. если под мощность нагрева подводят скорость отбора, то крепость у спирта можно получить любую, но качество спирта будет, вне зависимости от величины флегмового числа, поганенькое , одним словом - шпирт. Изменено 22 октября, 2016 пользователем Алкобрат
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], А у тебя был опыт работы на сборной РК.Всё же мне кажется что карманы без насадки 5-10 см сбивают плёночный режим.И как бы всё считается по твоим вводным.НО считать надо не одной трубой.а каждый кусок отдельно и прибавлять друг к другу.По такому подсчёту у меня стыкуются 2 куска в 570 мл отбора и практика вроде не даёт за 600 уходить Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 22 октября, 2016 Автор Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) [member=кило115], пустоты в колонне конечно же нужно учитывать и вычитать их из высоты насадочной части. а от полученной высоты плясать... больше эти пустоты и срощения никак не влияют. Изменено 22 октября, 2016 пользователем Алкобрат
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], ХЗ.Если только принять что у меня вторая часть РК вкось становится.Этого не могу уже увидеть,нет мне там доступа. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Закончил второй рект.,читая вас решил произвести все замеры,забыл а то,с год наверное в колонну ни чего не тыкал.В кубе 8,5 АС,на РМ 170,тэн-1,18,отбор-460,тело отбираю до 94 в кубе,первый залет в 3,7д колонны 98,7(правда с давлением сегодня какой то не порядок,обычно в колонне 77,5-77,6 а сегодня 78,1),отбор не убавляю,(экспериментировал,смысла не увидел,спирт начинает портится в одну и ту же темп.куба),после залета,температура в колонне вернулась минут через пятнадцать,долго,понятно что остатки.Померил крепость промежутка(в два ночи был отобран)96,3.Серж,у меня такой вопрос:я дегустировал свой спирт по темп.куба,спирт явно портится после 94 в кубе,в идеале и в 93 прекратить отбор,ты же всегда говоришь что качество спирта легко отрабатывает старт стоп,по чему у меня не так?может эти хвостовые не сильно повлияют на общий объем спирта?или твоя более высокая колонна решает эту проблему?
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], Я на короткой попал в режим плёночный,после 90% в кубе ставлю другую тару.Обычный старт около 55% в кубе Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Трудно мне Ген с твоими процентами,ты как их вычисляет?у тебя нет термометра?
кило115 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], обычно после стабилизации температуры в РК смотрю на термометр и по температуре вычисляю % в кубе Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Не скучно тебе,умеешь себя занять,и погрешность не маленькая.
Алкобрат Опубликовано 22 октября, 2016 Автор Опубликовано 22 октября, 2016 ты же всегда говоришь что качество спирта легко отрабатывает старт стоп,по чему у меня не так?может эти хвостовые не сильно повлияют на общий объем спирта?или твоя более высокая колонна решает эту проблему? Саня, при работе старт/стопа спирт идёт с пониженным временем окисления по этому и не только старт/стопный (концевой оборотный сорт) идёт только в оборотку. у меня в кубе термометра нет и не было, но я мечтаю его туда поставить...)) [b][member=кило115][/b], Гена, ты прикинь поточнее , без приписок, высоту насадочной части, ну +-5-10 см- не беда.
Aleksander.nov Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) Серж,к стати,после 94 и до сработать старт стопа,набрал всего 200мл,понимаю что с твоего объема куба,это будет" немного" больше. Изменено 22 октября, 2016 пользователем Aleksander.nov 1
