Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 ... второй горб на графике... Алексей, тут с Олегом в личке на днях только говорили об этом втором горбе... если ты в курсе то подскажи кто его находил и описал, график очень хочется глянуть, ессно и самому хочется повторить это.если только отобрать все примеси до ректификации, а после разогнать смесь как двухкомпонентную...? ну это не серьёзно. всё- таки цель вывести колонну на режим с максимальным разделением, ну и в скорости не сильно проиграть. 1
Shumadan Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Сергей,я как мог построил кривой график и получилось,что идут первые две полочки из которых первая как раз наш режим,а вторая с тем что я Алексею рассказал,а дальше по нарастающей и ЗАХЛЕБ.
Лея Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) ДВС участникам прошу просветить по моей колонне: 1200/28, бак 12л, ТЭН=1200вт. Какую мощность можно считать рабочей, и каков отбор? Ну, сам не могу пока посчитать. Насадка СПН 3,5*3,5 Изменено 18 октября, 2016 пользователем Лея
Shumadan Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 [b][member=Лея][/b],Женя,при скорости пара в 0,25м/с получилось 227мл/ч.добавь плюс на ТП.получится грязью около 400-450вт,но учитывая что высота коротковата 1200мм,начни с отбором в 150мл и грязными 350-400вт. у меня первая труба такая и была.
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 сам не могу пока посчитать в первом сообщении графики. смотришь колонну с высотой 1200 мм. отбор получается 150 мл/ч. это значит что мощности нагрева нужно 150 вт. прибавляем потери тепла кубом , примерно 150 ватт и получается ватт 300 нагрева. если куб не утеплён то потерь тепла поболее.
Лея Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Спасибо! А, голову каким девайсом оснастить лучше? Имею ПК, но подозреваю, что нужен дефлегматор. Если я правильно мыслю-то подскажи какой и где приобрести. Нержавейка. Изменено 18 октября, 2016 пользователем Лея
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 А, голову каким девайсом оснастить лучше? промолчу )))так у тебя есть просто труба с насадкой, и ты сейчас не знаешь что на верх в качестве дефлегматора поставить ? а чем завершается верх трубы, в смысле кламп, молочка , фланец ?
Shumadan Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Имею ПК, но подозреваю, что нужен дефлегматор Это ты правильно подозреваешь,просто необходим!
Лея Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Так какой, где приобрести или кто свояет?
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 [b][member=Лея][/b], Евгений, тут на форуме раздел "торговля" есть , посмотри там . может и даже с резьбой дэф найдёшь.
loi Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Спрошу здесь, знающих людей . Водка один из самых калорийных продуктов. Калорийность водки 220-250 ккал/100гр. Откуда такая пищевая ценность? Ведь водка не содержит не белки не углеводы,не жиры, не микроэлементы? ЗЫ: Знакомый после месячного запоя худеет килограмм на 10. По идее Он должен поправится на столь ко же . Изменено 18 октября, 2016 пользователем loi
Виктрыч Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Эта калорийность водки как горючего. Как керосина , дров и т.п. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
loi Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 [b][member=Виктрыч][/b], Виктырыч, нет. Калорийность на бутылках пишут как раз пишевую. Это усваиваемость организмом энергии. Там все сложно. Водка оказывется тормозит метаболизм (обмен веществ) в клетках организма. Ладно, не буду флудить. Так для общего развития.
Виктрыч Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Дык блин теплота сгорания спирта 272 *10^5 Дж/кг. Переведи в водку и калории. А дров к примеру 100. как у ркацетели. Гы. Хотя вряд ли. Но бражку такую можно разогнать. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
rbkmrf-69 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 тому кто посоветовал купить тебе насадку 4*4 скажи спасибо Сергей помоги рассчитать и из чего сваять,Эту переделывать не буду.Под твою методу с производительностью в 2 литра.Возможно?
COURIER Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Под твою методу с производительностью в 2 литра.Однако...
rbkmrf-69 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Однако... В расчёты пока не вникал.Может и бред написал и высоты не хватит ,ноя есть местечко и метра 4 можно организовать(точно не мерил).Родственников много,а всех обеспечить с малой скоростью время нет.Как то так.
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) [member=rbkmrf-69],для домашних колонн начинать расчёт наверное нужно с определения высоты колонны. подскажи точную высоту потолков помещения. Изменено 18 октября, 2016 пользователем Алкобрат
rbkmrf-69 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) высоту потолков помещения. Сергей свой домик,Есть место при выходе в гараж ,даже метров 6,но не отапливаемое. Использовать думаю как летний вариант.В моей винокурни,(цоколь),стоит та что тебе писал(запас 28 см),так что по любому это место наверное не подойдёт. Но здрава размыслив,(нужно ставить,снимать ) думаю метров до 3,5-4. Алкобрат Сергей и нужен ли польский буфер и царга пастаризации? Изменено 18 октября, 2016 пользователем rbkmrf-69
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 польский буфер эта фигня не имеет отношения к ректификации.отличный спирт можно получать и без царги пастеризации. в общем высота колонны тебе нужна в районе 3000 мм и диаметр при этом 60 мм. засыпаешь туда гальку (10-12мм) и производительность будет 1л/ч. засыпешь СПН -производительность останется той же но колонна обойдётся дороже.
rbkmrf-69 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 3000 мм и диаметр при этом 60 мм. Направляющие флегмы?
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Откуда такая пищевая ценность? Ведь водка не содержит не белки не углеводы,не жиры, не микроэлементы? Николай, ты не первый кто задаётся этим вопросом. я тут погуглил...http://www.zozhnik.ru/bukhat-po-zozhnomu-vodka-i-kalorii/ , там в комментах может чего ещё найдёшь. да и ещё ссылок много [member=alexeyT], Алексей, дабы не скатываться в споры по поводу технологий ректификации... вопрос лучше ставить ребром)) работа колонны с наивысшей разделяющей способностью- где этот режим ? [member=rbkmrf-69], направляющие наверное нужны и возможно что с их применением производительность удастся повысить до 1.2 л/ч или даже до 1.3 л/ч, но без гарантии. т.к. сам я не делал эти перераспределители флегмы и не сравнивал работу колонны с ними и без, поэтому никаких утверждений ... Изменено 18 октября, 2016 пользователем Алкобрат
Алкобрат Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Опубликовано 18 октября, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Алексей, я согласен с тобой. тоже начинал делать шпирт на этом режиме, пили эту самоводку (блин точнее и не скажешь) и нахваливали. но это был не спирт и в итоге это была не Водка. 2
rbkmrf-69 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 направляющие наверное нужны и возможно что с их применением производительность удастся повысить до 1.2 Спасибо Сергей .Буду думать
