спирта сверху станет меньше,
Наверное это Генин случай
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Сивуха на 1й и 2й ТТ уже к концу стабилизации сконцентрировалась...
Алексей, я почему то думал , что сивуха будет концентрироваться там где тем-ра 82 градуса. на первой тарелке эта тем-ра будет только тогда , когда в кубе будет 90-94 град. об этом и у Стабникова написано.
[member=Алкобрат], Сергей, так с нуо и отбор начинается от 89С куба, раньше смысла нет, столб давит прилично, не?
Игорь, ну не столб тому виной, а тем-ра кипения компонентов сивушного масла.
Сёрег, так точку то двигать можно, вверх, вниз...
[b][member=snab][/b], по колонне можно двигать , но только если эта точка в колонне, если она ещё в кубе, то бесполезно пытаться.
Так об одном и говорим вроде... У меня с нуо с 89 начинает бубль-гум пронюхиваться, 90-91 вонь. Но то- тема Аквалюба.
вылет фракции определяется Крект и концентрацией в данный момент времени
это в паровом пространстве куба в режиме дистиляции . а в колонне примеси будут занимать места по тем-ре кипения. разве нет ?
[b][member=alexeyT][/b], но всё же, сивушное масло не будет концентрироваться в колонне до тех пор, пока температура в паровом пространстве куба не будет 82 градуса, а это произойдёт тогда, когда температура кипения в кубе не будет 90-94 град.
понятно что количество сивушного масла в колонне и в отборе зависит от коэффициента ректификации.
Наверное еще и от количества промежуточных ,когда в кубе 95, то процент их ,по отношению к спирту ,вырастет раз в 5, те и испаряться их будет в 5 раз больше ,на единицу спирта ,я так понял.
люди.... ауууу....
а причем тут Ткипения компонента в РАСТВОРЕ?????
у ИА Ткип далеко за 100*с... и ЧТО??
Лех, речь за температуру в кубе, не кипения компонента..
Ребят,а какой смысл нижнего отбора,если навалка около 5-7л.АС? Ведь сивухи всего лишь 0,5%.
первый стоп при оптимальных параметрах наступает при 8-9% в кубе
Леш,а у меня и так наступает при 93-94 С,правда позавчера к 96 С сработал(это сейчас про первую РК).Пипетка у меня для низа приварена,я и забыл когда уж ей пользовался.Если только кому сивушного спирта отобрать,чтобы не тащить его через всю трубу,то может и нужен НУО,а так с навалкой в 7л АС беспоново это.Хотя ведь каждому свое.
литров 40 АС плещется
Вот тут и применять уместно,а у большинства 10Л АС за глаза.
на 5 л АС заморачиваться сивухой не стОит, но там совсем неинтересно становится по выходу продукта(Игорь) ну и наоборот.... имеешь продукт - имеешь проблемку с сивухой...
Леш,ну так об этом и речь.Либо кто применяет сложные навалки.А ведь большинство не работают с такими обьемами.А кто работает тот решил для себя эту проблемму.Ну или при пераработке головохвостов после дистилляции,где весь цвет высших.Ну лишняя пипетка с низу не помешает поиграться и каждый для себя решит нужна ли она ему?
лучше - по отдельности
После ректификации наверно соглашусь,а после дистилляции сомнительно.
у меня на головы - свои железяки... на хвосты - другие..
Леш,ты имеешь в виду ЦП и НУО?
Или эаф на эпюрацию?а для хвостов своя колонна опять же с НУО?
Так два ректа справляется не хуже,а может даже лучше.Правда у меня со скоростью не "самолет"-300мл/ч.А на настойки и после первого ректа можно отправлять.Леш,у меня тоже валяется и ЦП и царг разных напилино и СПН разная есть,нет правда КТ с ПТН,но вот настроился я вроде на 40*1600мм и вроде как лучше стало получаться чем с приблудами лишними.Правда я оборотку не в куб загружаю с сырцом,а подаю под ДЭФ во время стабилизации.Как говорит дворник Тихон:"кому и кобыла невеста",так что каждому свое.
Затихли что то, у меня все печально как всегда) первый рект залито 7АС, отбор 4 литра спирта, время 34 часа(не считая времени на сборку разборку, процесс непостоянен/ежедневен) так два раза, потом второй от 8 литров еще дольше. В принципе не напрягает, но по ночам хочется спать)
Зы цифры примерные, для понимания процесса.
Изменено пользователем Ilson
Да,Илюх,что так долго,даже для меня,7Ас часоввосемнадцать.Спать тоже хочется,с автоматикой не сраслось,лежит пылится,пару своих идей,пару с форумов,протечик ,отключений не боюсь,а тару приходится менять по будильнику.
Ну у меня в бане потолки низкие, отбор 24/260-240 к 93 градусам)
То есть,ты с семи залитых Ас получил четыре? Естественно с вычетом головопромежуточного?хороший должен быть спирт,если с режимами совпал
Да автоматика у меня всякая есть, нашпиговалсо) недавно ночью вода перестала течь, насос отрубился, первый раз сработала. Меня пока тока рм смущает, нужно обезопасить его самовозгарания.
Зы даже дымовые датчики поставил)
Я по первой страничке, спирт хороший, подголовников 30% всегда, голов 2. Отбор до 91-93 как надоест, далее до 95 в оборотку и отключаю. Бывает даже при 93 автоматика сама отрубает, если по времени не успеваю заехать домой.
Само возгорание Рм?я об этом даже не думал,ни учто такие мысли?думал узо достаточно,так то придела нет
Симистор же может загореться? Вот в этом направлении.
