Ну настроил РК на режим не по Сержу.265см СПН 3.5,труба 50.ФЧ 5
Подаваемая 1.194 КВТ,чистая около 850 ват.Давление в кубе 10.Отбор пришлось всё равно поставит 428 мл в час.Спирт как водичка,без запаха идёт.Точную крепость померять нечем.Сравнить хочу с Сержа методой на трубе 2 метра с отбором 400 мл
Я делал на 1,2 квт (ТП 0,3 квт), правда колонна чуть покороче твоей. При отборе ниже 800 мл крепость уже 96,7% А при 428 около 97% будет, думаю.
да что же это за спиртометры такие что нужна колба в 26 см ? размеры шприца попозже напишу.
пластик там как будто бы стойкий.
шприц на 150 мл
диаметр 40 мм
длина 150 мм
у ареометра рабочая часть длиной 140 мм, так что самый раз.
Сергей, может мы про разные спиртометры? Я про АСП1
Изменено пользователем Дедд
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Я про АСП1
Вячеслав, да у меня ареометры (АОН-1) по плотности градуированные, они аналоги тоже каких то спиртомеров... только дешевле.
Коллеги хотел спросить ? А спиртовые рефрактометры совсем не катят ? Кривые ?
[b][member=Рифей033][/b],
погуглил. дык они измеряют от 0 до 25 % только лишь.
есть и до 80 , но брешут после 40-50 безбожно .
Так будет не всегда ...
Поигрался я с обычным отгоном на длинной трубе,думаю отбор можно смело добавить не менее 600мл в час.На головы и оборотку уходит гораздо меньше 30ти%.Есть мысль соеденить обыкновенный отгон с плёночным.Качество спирта отличное с самого начала до приблизительно 25% в кубе.Потом начинает проигрывать плёночному режиму.Вот в этот момент я думаю надо ставить отбор как в плёночном режиме и убавлять мощу.И добирать остатки в этом режиме.Через 1-2 часа РК перестроится полностью на плёночный.Поскольку у меня уже есть опыт переключения мощи,то на 99% уверен что спирт чистым пойдёт.Что мы имеем из +
1 не будет оборотки 30%
2 практически сразу весь спирт товарным будет у нас
Что из минусов
Головы не 1-2 %,а должны отбираться до чистоты,то есть около 7%
Надо теперь правильный плёночный режим на длинной трубе моей найти.На короткой он у меня найден
[member=кило115], Гена, всё просто. ты хорошо чуешь хвостовые примеси и плохо различаешь головные, поэтому тебе кажется что только к хвостам колонна начинает проигрывать. на самом деле колонна изначально работает в режиме НЕ с лучшей разделительной способностью.
Алкобрат погуглил -есть такие , даж с температурной компенсацией , только погрешность +,- 0,5 % . В нашем случае не катят , да и цена на япошек не детская .
а не проще НУО впаять... ?
мне думается что проблема в другом. Нижний узел отбора (НУО) будет полезен в том случае, когда сивушное масло было сконцентрированно  в определённом месте и мы с этого места масло отберём.  В Генином же случае сивушное масло было размазано по колонне и если мы отберём часть сивушного масла снизу, то содержание сивушного масла в отборе конечно же значительно снизится, но не даст нужной (для водки) чистоты продукта.
Я ещё не пробовал отгон сегодняшний.Как попробую,так узнаю что мне дальше делать
[member=кило115],Гена,а ты разошли пацанчикам(нашими) сортировки и тебе сразу станет ясно что делать.
, Я же объяснял,по Москве без проблем.Приедет кто тоже дам.А с пересылкой не дружу я .Вовчи пробовал мою водку первого ректа отогнанную по Сержу.С перепадом мощи с голов на тело с переходом в плёночный режиме.Я её комерческой называю.Попрошу,он напишет что лишнее в водке есть.Я его водку пробовал,хорошая водка.Но есть неожиданный эффект у его водки.Обжигает приятно секунд через 5 пищевод.Типа не водяру пил.а дист.Эффект такой интересный.
[b][member=alexeyT][/b], Алексей, а когда нужно отбирать сивушное масло ? когда только оно начало заходить в колонну и соответственно начало размазываться вплоть до дэфа. или ждать когда масло сконцентрируется и тогда уже в отборе будет сивухи более чем  предостаточно ?
в первом случае мы получим не сильно загрязнённый спирт  и сильно разбавленную спиртом сивуху.
во втором варианте получим концентрированную сивуху и сильно загаженный спирт.
Не прав ты брат :) Если головняк в спирте остался,то язык жгёт и пахнет.Если нет головняка после отбора оборотки.то спирт сладенкий на язык или как вода и почти не пахнет.Шарю я без ланга и в головах и в теле и в хврстах.Минимум один отгон в неделю в продукт у меня идёт.Ну а косячу когда,так это тока экспиременты
Прокачай себе тему с перепадом мощи.Головы переодикой не более подаваемой чистой.800 ват подел,80мл голов взял.И у тебя уже даже без оборотки тело почти чистое пойдёт.Тем более если на 850 ват чистых ты 428 мл будешь отбирать
ну уж нет, себе я верю. верю ещё нескольким коллегам из этой темы, чьи критерии качества, предъявляемые к спирту  мне знакомы.))
 Гена, максимальная разделительная способность колонны будет при наименьшей скорости пара, т.е. при наименьшем нагреве, ессно при пропорциональном (нагреву)  отборе. но при наилучшей разделительной способности- наименьший отбор, а это очень грустно , да и вообще жопа.
мы выбираем такой режим работы колонны при котором  колонна ещё сохраняет свою высокую разделительную способность и отбор достаточно "весёлый".
в зависимости от критериев качества предъявляемых к спирту мы и выбираем ту скорость отбора которая нас устраивает.
качество спирта идущего для приготовления водок жёстко регламентировано  и  жжёт язык или нет- не аргумент.
если же спирт нужен для настоек или вообще нужен недоректификат, то тут только  дрова в топку закидывай...
[b][member=Алкобрат][/b], Серёг,а попробовать? Перепад мощи вниз после голов даёт интересную хрень :) Я в твою тему лезть и пробовать вообще не хотел около года,но залез :)
Гребаный переезд...
соболезную. Я с сегодняшнего дня тоже переезжаю, а мне больше 3х кг поднимать нельзя.
Гена, повышать мощность выше расчётной нельзя. это ведёт к переносу жидкости по насадке вверх.
понижать нагрев можно . я это практикую при отборе голов.
чего я только не пробовал....вот только жжёт язык или наоборот... это не аргумент. нужно делать пробу Ланга, если хочешь донести до коллег результаты экспериментов.
я себе 2м.кв. урвал, теперь думаю, как под новые потолки устроиться..
Cо стороны на покупку гроба смахивает  :sarcastic:
[b][member=Алкобрат][/b], Серж не аксиома это.Буду свой путь искать.Один хрен не всё ровно в природе.Камешки,мочалки и СПН разного размера.И всё работает по разному.Но направление маленькой скорости пара от тебя мне понравилоась :)
максимум
Я вообще в этом году гнать закончил-дача кончилась считай Но литров 50 в ас нагнал -хватит
Могём!
Ректа 20л, остальное ндрф разный ,фруктовые мацераты и т п.
тож не с самогона выгнан
C ректа 1 перегона. На дача уже все проверено и расчитано. Перегнал за день 180л браги ,получил 40-45л сырца. Приехал в ночь ,поставил на рект -примерно 60 часов есть. Потом так же после следущей смены второй рект. В беседке гонится себе...
Ген , я в ТТ отписывал . Да мягкая , но не хватает ей чистоты . Для комерческой отлично . Для себя нужен второй рект . Изменено пользователем Vovhu
[member=alexeyT], всё верно. но у Гены сивуха  почему то размазывается. нихера она не сконцентрировалась, а в отбор залезла.
а брать тело он перестал при тем-ре куба в районе 85 град, т.е. задолго до того как сивуха вообще должна была бы начать концентрироваться на самой нижней тарелке.
