кило115 Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], Сортировка кончилась просто.Щас отгоню по накатанной и буду дальше трубу сыктымить.Я ещё про кегу подумал.На длинной гнал на 50 л кеге,а обычно гоню на 30 л кеге.В следующий раз поставлю на 30 л кегу,добавлю 250-300 квт к подаваемой и отгоню на 650-700 мл в час Изменено 4 октября, 2016 пользователем кило115 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Vovhu Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 ,добавлю 250-300 квт к подаваемой под Запала косишь ?)))))) Так будет не всегда ...
кило115 Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [b][member=Vovhu][/b], Не понял? Но если по замерам не пошло.то к нормальному режиму надо трубы и КВТ добавить без всяких замеров.Чисто по чуйке. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
texnar Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Cерж, подскажи, а то сегодня голова что то не варит после разгрузки 5 м3 дров. Колонна ф50 1600, насадка 3,5x3,5 от Диоги, чистые 500вт подаю, давление примерно 3 мм рт ст. Вторая ректификация, 12л ректа в кубе и 10л воды, отбор 340 мл . Головы 3 % 45 мл в час, оборотка 30% 340 мл в час .Две ст ложки соды в кубе . и через ионообменную смолу гонять Cерег ,ты не понял ,это осмотическая имеет такой вкус .
Shumadan Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 добавлю 250-300 квтГен,во ты жаришь! осмотическая имеет такой вкус .Паш,сейчас хлебнул вроде не горчит.Может че с осязанием?А почему горчить должно?может мембрана от китайчат?
texnar Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 может мембрана от китайчат? У меня нет своего осмоса, я покупаю. Покупал разную -все имеют привкус. Не сильный,точнее послевкусие, или как бы лучше сказать -запах послевкусия, что ли.
Vovhu Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 к нормальному режиму надо трубы и КВТ добавить без всяких замеров просто 250-30 кВт перебор , ну я так думаю )))))))А у Запала мощности позволяют на железке )) Так будет не всегда ...
texnar Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 250-300 квт Я вижу два путя Или буква "к" лишняя, или, все таки ,часть Москвы без света останется . 3
Vovhu Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Второе скорее ))) Так будет не всегда ...
Бухариков Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Cерег ,ты не понял ,это осмотическая имеет такой вкус ну в бутылках же тоже обратно осмотическая, но с удобрениями. Хочу ещё раз на дистиллированной попробовать. Только надо её удобрять чем то.
кило115 Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Злыдни вы Если у меня 0.7КВТ подаётся сейчас грязными и отбираю я 0.4 л в час.То с добавкой высоты трубы и желаемым отбором 600мл я должен добавить к подаваемой 210 ват.У меня так в голове складывается. 10 ват лишних на ТП Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Ген,во ты жаришь! я рельсы для гаража резал своей самодельной сваркой, Дык у неё на порядок мощность меньше. добавить к подаваемой 210 ват. так и делай. А потом точно скорректируешь
кило115 Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [b][member=Бухариков][/b], я 300 докину и 670 мл в отбор поставлю на следующем отгоне Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 я 300 докину попробуй. Мощность убавишь, если больше 96,6 пойдёт.Кстати может кому пригодиться: многие пользуют рыбные подогреватели для браги. Вчера открытие сделал. Стеклянные колбы от самых дешёвых подходят для АСП-3. Он входит в колбу пися в писю и для измерения нужно всего лишь 35 мл спирта. Надо открытие зарегистрировать, может шнобелевскую премию дадут.
snab Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Он входит в колбу пися в писю и для измерения нужно всего лишь 35 мл спирта И прекрасно залипает... «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Алкобрат Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) Колонна ф50 1600, насадка 3,5x3,5 от Диоги, чистые 500вт подаю, давление примерно 3 мм рт ст. Вторая ректификация, 12л ректа в кубе и 10л воды, отбор 340 мл . Головы 3 % 45 мл в час, оборотка 30% 340 мл в час .Две ст ложки соды в кубе . Паша всё так, но отбор подголовников и тела сделай для начала 300 мл/ч. и вот ещё что: чуть выше Бухариков правильно подсказывает мощность при штатном отборе подголовников или тела лучше регулировать в не больших пределах опираясь на показания спиртометра. т.е. крепость спирта пускай лучше будет 96.5 % чем 96.7 %, даже если крепость 96.2 % -это не страшно и на качество спирта не повлияет. но повторюсь при условии штатного отбора исходя из высоты колонны. [member=кило115], Гена , тебя это касается в первую очередь. в слепую регулировать мощность нагрева почти бесполезно. ректификация штука "тонкая" и требует понимания, особо на наших маленьких колоннах. Изменено 4 октября, 2016 пользователем Алкобрат 1
Дедд Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Вчера открытие сделал. Стеклянные колбы от самых дешёвых подходят для АСП-3. Он входит в колбу пися в писю и для измерения нужно всего лишь 35 мл спирта. Надо открытие зарегистрировать, может шнобелевскую премию дадут. У меня открытие не получилось. Купил в Русхиме вот такой попугай с отломанным хоботом и поэтому со скидкой, всего за 40 руб. (там кстати ещё таких 3 штуки). Хобот хотел закрыть, поэтому пофигу, что отломан, всё равно АСП 1 длиннее. Изначально сомневался, что в него войдёт АСП 1. Вошёл, но за стенки цепляет. А было бы здорово проверять мгновенную крепость спирта. На цилиндр 250 мл дюже долго копить надо. РК50/2500, СПН 3,5, кэга 50 л, РМ-2, автоматика STH
Бухариков Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 И прекрасно залипает... чтобы не залипал, его надо покачать. Это единственный способ померить концентрацию голов. Потому что когда будет 80 мл, то уже нечего мерить, головы уже с большим количеством спирта пойдут.
Алкобрат Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) в качестве колбы, при измерении крепости спирта, последнее время использую шприц на 150 мл. Изменено 5 октября, 2016 пользователем Алкобрат 1
Дедд Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) [member=Дедд], в укртрейде пластиковые продают в нем и дырку просверлить легко... вот только нужно ли... Да, в Химки ехать далековато. Может и не нужно. в качестве колбы, при измерении крепости спирта, последнее время использую шприц на 150 мл. Хорошая идея. Пластик для спирта безвредный? А по длине хватает, см 26 в нём есть? Что то размеры нигде не нашёл, а с виду он короткий. Изменено 5 октября, 2016 пользователем Дедд РК50/2500, СПН 3,5, кэга 50 л, РМ-2, автоматика STH
Shumadan Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 Ребят,если АСПешка проходит в 20мл шприц тогда можно из нескольких сплавить не плохой цилиндр.Я таким образом трубку делал.
Алкобрат Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Опубликовано 5 октября, 2016 см 26 в нём есть? да что же это за спиртометры такие что нужна колба в 26 см ? размеры шприца попозже напишу.пластик там как будто бы стойкий.
МАРТ Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) Ага по теме вопросов нет .тогда я задам вопрос .отбираю головы они всегда ..94 . далее выкл Деф . и все подголовники на прямую. Из колонны вон . .далее работа на себя . далее отбор . так вот Всегда первые 100 грамм не выше 95 .... Что это? .головы отбираю с запасом ..не писал бы если б не было регулярно поясню мысль все что до 96 в оборотку .общий 96.6... Изменено 5 октября, 2016 пользователем МАРТ
Алкобрат Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) шприц на 150 мл диаметр 40 мм длина 150 мм у ареометра рабочая часть длиной 140 мм, так что самый раз. [member=МАРТ],низкая крепость - это точно не из-за голов. тут скорее всего по какой то причине низкое флегмовое число, что то с мощностью нагрева. поясни - что значит выключаю ДЭФ ? ты подголовники по пару отбираешь ? Изменено 5 октября, 2016 пользователем Алкобрат
Бухариков Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 и все подголовники на прямую я как то не готов 7 литров подголовников в атмосферу выпускать.
