МАРТ Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Серж да .у меня есть мнение то на бодьших диаметрах спирт хуже ..да и высота.3 метра это у многих из области фантастики а 60 дтаметров хочится попробывать ..у меня их ни когда не было .32 диаметр .2 метра высота ..ага !сколько вдуть .какая максимальная АКАДЕМическая производиьельность
МАРТ Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Ладно поясню свою мысль все колонны которые я попробывал./рк/ у меня работают на принципе пароциональной конденсации . в режиме жидкостного отбора при прочих равных .жидкостной отбор проигрывает ! И вот надумал я построить /построил/ уже академическую колонну по жидкости и сравнить .т чистых.60 диаметров соблюдкя все рекомендованые режимы .Серж .колонна 32 .диаметр .2 метра высота!сколько мощность и отбор в идеале
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=МАРТ][/b], Александр, там получается 62 диаметра... имхо производительность можно будет добиться в 450 мл/ч. но ! если с насадкой 3.5*3.5 не получится производительность с достойным качеством, то нужно будет пробовать насадку 4*4. Высоту планировал 250 см , насадки будет 240 см /Фвн. ~47,5 =50Ф . Достаточно ? пойдёт. насадку 3.5*3.5 купи. 650 мл/ч при высоте 2400 мм насадочной части должно получиться. 1
Shumadan Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 если с насадкой 3.5*3.5 не получится производительность с достойным качеством, то нужно будет пробовать насадку 4*4. Серж,как то скажется повышения давления на 3.5*3,5?
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 ,Олег, а откуда там повышенное давление возьмётся ? всё в пределах нормы там будет.
Shumadan Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [member=Алкобрат],Серж,так почему тогда 4ка сработает лучше 3,5?
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 , я уже озвучивал неоднократно эту гипотезу, что при повышении высоты колонны более 60 диаметров появляется возможность повысить производительность за счёт увеличения скорости пара в колонне. плотная насадка нам не даст увеличить скорость пара, а придётся применить более рыхлую насадку. х.з. как поведёт себя 3.5*3.5 ? думаю что работать должна даже если повысим нагрев. 1
Рифей033 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Сергей спасибо за совет . Еще пару вопросов -насадка 2#2 или 3#3 как себя поведет ? Бухариков предложил длинней сделать под 3 метра . В принципе могу и такую поставить - высота позволяет (5м ). Твое мнение интересует ?
Sasha_26 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 конечно можно и силиконовой трубкой, у меня так сейчас и сделано, А если сделать обе трубки на одном уровне, и пусть по обоим и пар идёт и флегма возвращается, так можно делать?
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=Sasha_26][/b], да конечно можно. можно даже одну трубку всего сделать, к примеру газ гофру со штуцерами на 3/4 дюйма поставить, будет и пар пропускать и конденсат возвращать. [b][member=Рифей033][/b], Риф, колонны выше 60 диаметров как то не исследованы и советовать не могу. вот Александр (Март) он уже матёрый... он пусть пробует, а новичкам советовать не буду. мелкая насадка для колонн от 50 диаметров в высоту - не нужна. мелкая насадка - для низких колонн... сделай пока колонну в 2400-2500* 47 мм, а потом , как набьёшь руку, то сделаешь 90*4500 мм . 3
кило115 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], я в 53 диаметра с на трубе 48 низ 75 см и остальное 50ВНД верх со скоростью 670 мл в час отогнал спирт,вроде в плёночном гнал.Сортировка получилась вонючая.Пустил на каразюм всё.Чешу репу,как дальше жить.В следующий раз решил по манометру гнать с давлением 10.ФЧ по PlatecalculatorRU посчитаю.Напишу чё получиться колонны выше 60 диаметров как то не исследованы Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=кило115][/b], Гена, ну так вот нельзя... вот наверняка ведь отсебятину где то применил ? ты как и Серёга (Бухариков) инструкциям не следуешь.
texnar Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 ,кому железо не позволяет,кому лень и жаль терять былой отбор,а кто воще не понимает о чём буквы Инструкции, это хорошо, но люди иногда пытаются экспериментировать, по совсем другим причинам. Кому то просто интересно, кто то считает по другому, а инструкция это не догма. Ведь никто не кидает предьяв,что сделал по другому и не получилось. Если бы всегда и все действовали ТОЛЬКО по инструкции, то это было бы общество дебилоидов, там где можно экспериментировать ,там это нормально ,это же не стрельба с гранатомета.
кило115 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], В этот раз даже ТП померил на большой трубе и грязными подавал 1.086 КВТ с отбором по воде на прямотоке это было 1200мл в час..Есть мысль что 48ВНД не состыковалась с 50ВНД,то есть узкую и короткую надо было вверх поставить.Ну и вторая мысль что труба высокая и надо по обычному прогнать с давлением 10 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=texnar][/b],Паша, при пуске колонны можно один раз и послушать советы ), потом как уже получилось, то можно и эксперименты ставить. [b][member=кило115][/b], крепость спирта измерял ? разница 2 мм в диаметре царг- ни о чём. 53 диаметра- это не высокая труба- это средненькая.
texnar Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 можно один раз и послушать советы Я о другом. Сделал по инструкции, потом начал эксперименты, те инструкция-отправная точка . писать про свои доводы можно где угодно,но не в явно профильной теме. Вот тут не соглашусь, если доводы писать нельзя, то тема в Польский буфер хдшный превратится. Др вопрос, это упертость в отрицании очевидного и доказанного.
Vasis Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Сергей, извини влезу. На ХД огромное количество терпил как я с 1200, счастье уходить и приходит понимание. Кроме инструкции с 1 стр. есть что? Вы боретесь за качество водки - запах, вкус, я же за Ланг. Ну на этом форуме есть что-то без изменения оборудования получения спирта а не Шприта? Павел, недеюсь за понимание Ну да как вскгда меня не так поняли Ребята кроме Сергея есть кто без изменения оборудования сделает спирт? Изменено 3 октября, 2016 пользователем Vasis
texnar Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], Cаш, я про то, что там аргументы не дают выкладывать, безотносительно того,хороший буфер или говно, те есть 2 мнения, одно неправильное, второе мое. Если у кого есть аргументация, то ее нужно тут и выкладывать,не во флудилке же. Др вопрос, что это должны быть аргументы, те расчеты, крект, гх ,ланг и тд. Про качество спирта по Сержу, ничего плохого не скажу, вот сейчас жму 2 рект, 1700 ф50 370мл при чистой 500вт. Но есть и др хорошие спирты, например, Гров, Воблин, Сергей 70 и тд, а там другие режимы, так что этот путь не единственный.
Shumadan Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Сортировка получилась вонючаяГен,а вонючая,это какой запах?С чем ассоциации?
Бухариков Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Такая фигня: Сегодня дособирал автономку на полипропилен. Залил тосол. Всё заработало. Взял свою кегу 50л. в которой не одну тонну браги перегнал, но в последний раз перегонял весной. А вчера просто резьбу под аристон на кламп перепаял. Залил для проверки воду. Вместо дистиллированной воды по запаху идёт одеколон. Если бы это случилось на спирте, то я не знаю что бы было. А тут вода.
Shumadan Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) дистиллированной воды по запаху идёт одеколон. Если бы это случилось на спирте, то я не знаю что бы было. А тут вода.А потом люди спрашивают:"почемуто раствор Ланга испортился,может марганцовка дрянь".Что в себе водопровод таит? Изменено 3 октября, 2016 пользователем oieg etl
Алкобрат Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 есть кто без изменения оборудования сделает спирт? Денис, на сколько мне известно.... спирт на нём всё- таки получают. правда скорость там не большая. а наигравшись от этой колонны пытаются избавиться, благо рекламная компания хорошая. 2
кило115 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Ген,а вонючая,это какой запах?С чем ассоциации? Посторонний запах есть,классифицировать не могу.Но думаю что на каразюм нормально будет Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Что в себе водопровод таит? есть одна догадка. В этот раз я заливал воду из б/у канистры, купленной за 50 руб.Канистра с газводянного завода из под экстракта ДЭШЕС. Брагу тоже из этих канистр заливал. Она пахла, но запах не перегнался. А тут херня какая то. Да и вряд ли из за канистры. Завтра сменю воду, могу даже колодезной набрать и снова попробую. Если что, то лучшая очистка - кипячение браги. Через 2 дня поспеет 100 литров, вот и отмою кег.
Shumadan Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [member=Алкобрат],Сереж,а не было в твоей практики,что в сс попала брала(брызгоунос),а потом в этот сс добавлялась щелочь и на рект?Какой спирт получался?
