Понял. Типа прочистить колонну.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
только ВЕРХ..
Ну так по ходу под верхом и сидят "засранцы"
но выдувать всю трубу.... вместе с сивухой
слышал я, люди останавливают нагрев и дают колонне стечь, потом нагрев и продуть наверно можно.
Я не пробовал.
[member=Бухариков],Серега,это не окончание процесса,а его самый пик-прелюдия закончилась,пора засовывать.
[member=01vlad], Влад,  можно вообще перегонять как угодно...
:senile:
Ребят,назрел вопрос,многие кто делает своими руками собирают колонны из того что бог послал.Так как будет правильным компановать колонну из царг разных диаметров?Скажем узкий низ и по шире верх?И как скажется на работу колонна из царг с разными диаметрами?
Мое имхо, колонна должна быть одного диаметра (расширение вверх по определенному принципу не берем, из за сложности расчета и производства в металле в домашних условиях). Зауженья негативно сказываются на работе (хотя бы, в них не должно быть насадки). Если скажем царги 35вн и 40вн работать будет колонна как 35. Есл 35вн и 50вн, работать будет плохо. Все из опытов своих. ИМХО.
[member=alexeyT],Леш,а стекающей флегме полка не будет мешать? в этом месте не будет захлебов?
[member=loi],Николай,а какой максимально допустимый разлет диаметров?Или все таки монолит?
Олег, я не знаю. Из своих опытов 35 и 40 (2 царги 40, 2 царги 35) работали нормально. Алексей правильно говорит. На укрепляющую часть можно и поменьше диаметром. А где спирт уже 96%, там думаю сильно с диаметрами играться не стоит. Скорость пара в каждом участке будет разная.
Николай,я так понял что разлет в 5мм не критично?Ну тогда лады.
внизу колонны насадка должна улечься плотнее, ну со временем- точно. в этом случае скорость пара в насадке внизу колонны (где уже спирт 96%)  будет больше скорости пара вверху колонны,  что и будет эквивалентно тонкой трубе внизу колонны и толстой вверху. имхо и теоретически.
но а так как мы работаем на низких скоростях пара, то на это можно просто забить. ну а тем кто использует "гальку" вообще не стоит волноваться о деформации нижних слоёв насадки )).
Верно слышал, но без продувки.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/877-otbor-tovarnogo-spirta-pri-rektifikacii-v-dva-a/
производительность системы определяется производительностью самого узкого места.
Леш,да понятно.интересовало именно скрещивание разных диаметров,ну в разумных пределах.скажем основная царга 38,а цп к ней 40.
Вот шо брага правильная с чайными ложками делает
может, БАРДА?
у меня копатели зерновую забирали, монетки отмАчивать...
Не, тут рН нейтральный был, из сахера плюс литр сливового варенья у жоны отжал, воопщем, я эти ложки от скуки в куб бросил, пока брагу перегонял.
может, БАРДА?
:-) Сперва была брага, в оконцовке барда
Влад,ни когда не поверю что бы брага с нейтральным РН была.Одно содержание СО2 в браге уже говорит о ее кислой реакции,не говоря уже о наличие органических кислот,которые образуются при брожении!
Изменено пользователем oieg etl
Раз пошёл разговор про плотность насадки. Новую метровую царгу получил с очень плотной насадкой, я после того как ссыпал, чтоб прокипятить, назад всю засыпать не смог, как не стучал трубой об пол, чуток в нижнюю царгу пересыпал. Это не может оказывать какое-то влияние?
Даже ложка пищевой соды не меняет рН в 10 литрах спирта сырца, СО2  ты тоже выделяешь :-)
Изменено пользователем 01vlad
Ты реакцию распиши взаимодеиствия соды с кислотами.у тебя пых изменится после того как углекислота полностью покинет раствор.просто нагрей его чтобы СО2 быстрее улетучился,а потом померь.
[member=01vlad], чем так мышку упи.дячил?
Бухал неделю, потом привык :-)
А смысл, абсолютно бесполезная весчъ, ну кроме фотосинтеза :-)
[b][member=Дедд][/b], ну уж сколько залезло... нормально должно быть.
[member=Дедд], ну уж сколько залезло... нормально должно быть.
Мокрой меньше влазит.
