кило115 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Всё же пришёл к мнению,что на первый рект твои параметры мне не совсем подходят.Пришёл к такому алгоритму окончательно.Навеска у меня почти всегда 15 л АС 60-55% 1.Отбор голов на 1.33 КВТ около 7% покапельно или переодикой. 2.Установка отбора на 0.4-0.45 л в час.Перестановка рабочей мощи на 0.7 КВТ (чистыми 0.45квт) и отбор оборотки 0.5-1 литр 3.отбор тела,обычно до 90гр в кубе.Оно и дальше товарное идёт до 95гр в кубе,но мне перестаёт нравиться. 4 отбор хвостового спирта в отдельную тару При таком алгоритме запах спирта лучше на мой нюх,чем если начать сразу с рабочей мощи 0.7 квт.Потому что при переходе на оборотку с понижением мощи выдувает всё в оборотку.И не крутим мы постоянно 30% оборотки по кругу Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Алкобрат Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) [member=кило115], Гена, как скажешь что ты добился высочайшего качества водки, то можно будет устроить соревнование технологий. чем ниже нагрев- тем выше разделительная способность колонны, тем выше концентрация (к примеру) ЭАФ вверху колонны. т.е. мощность при отборе голов должна быть штатной или чуток меньше, в этом случае ты получишь головную фракцию с максимальной концентрацией ЭАФ и соответственно количество головной фракции можно уменьшить до 1-2 %. если бы ты пользовался пробой Ланга, то ты бы смог с лёгкостью определить : оптимальный нагрев при отборе голов и скорость отбора этих же голов. то же самое можно и провернуть в отношении подголовников. [member=alexeyT], да там разница в обработанном и не обработанном спирте маленькая. и не удивительно, что технология эта не прижилась... Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Алкобрат
alexeyT Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Патриарх, да зачистка своих же косяков это...
кило115 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Хвостовой спирт я потом по феншую делал.Спирт лучше первого ректа.Но первый рект тоже на высоком уровне,лучше мне не нужно :) Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Shumadan Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) только о улучшении запаха и удалении следовых примесей Паш,при термообработке кол-во примеси вряд ли уменьшится.А вот газы растворимые запросто покинут раствор,при этом ты и заметил улучшение запаха. лучше мне не нужно Гена,да все так говорят!Только не много погодя начинается-нбк,ЦП,эпюрашка и нет нам покоя. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем oieg etl
Архип Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 все так говорят!Только не много погодя начинается-нбк,ЦП,эпюрашка и нет нам покоя. гы,гы... И других дорожек хватает.... стёкл, как трезвышко
Shumadan Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 других дорожек хватает. Кто во что горазд.
texnar Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 .А вот газы растворимые запросто покинут раствор Фактически это и есть следовые примеси-тот же сероводород
Shumadan Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 примеси-тот же сероводород Ага,плюс группа азотистых Отбор голов на 1.33 КВТ около 7% Ген,спирт теряешь и соответственно время.Концентрация эаф низкая.Поэтому и растягиваешь на 7%.
Ilson Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 [member=кило115], что за фишка в спирте хвостовом? Кроме как пьется мягче наверное ничего.
texnar Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 что за фишка в спирте хвостовом? Голов нет ,отобрал символически и жми тело .
Бухариков Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Cерега ,спьяну небось, кипятил водку Тёплая лучше въезжает
Shumadan Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Голов нет ,отобрал символически и жми тело Паш,только Гена не символически отбирает Хвостовой спирт я потом по феншую делал.
texnar Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Гена не символически отбирает Нет предела совершенству
Vasis Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Коллеги, накопилось немного оборотного спирта - подголовники и оборотка с 93 гр. в кубе. Возникли вопросы:1. С подголовников - 50 % в оборотку, а до какой температуры в кубе отбирать?2. Оборотный спирт с 93 гр. в кубе - пахнет резко, какая методика. Нужны инструкции. Сегодня получил лабораторный термометр ртутный. Замер АСП-1. - Режим 400 вт. (грязными), отбор голов 2%, отбор подголовников 30% - 260 мл в час. Отбор тела - 240 мл в час. Оборотный спирт с 93 гр. в кубе. Крепость 96,5. при 20 С. Запах - мне пока сложно но водкой не пахнет. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Vasis
texnar Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=Vasis][/b],С подголовников шикарный спирт В оборотку и 25% хватит
Vasis Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=texnar][/b], Пока у меня лучшее время по пробе Ланга именно с подголовников. Но Сергей и Олег говорили о примесях и рекомендовали 50% в оборотку. Тут вопрос - хвостовых примесей теоретически должно быть меньше, и на какой температуре в кубе остановить отбор тела.
texnar Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=Vasis][/b],Все зависит от того сколько в головы брал если 2% то да -50% оборотки а если 10% то и 25% хватит Промежуточных там вообще быт ь не должно 1
Алкобрат Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Запах - мне пока сложно но водкой не пахнет. запах водки - наверное имеется ввиду запах подголовников ? при обычных условиях этот запах пропадает после отбора 30% подголовников. накопилось немного оборотного спирта - подголовники и оборотка с 93 гр. в кубе. Возникли вопросы: 1. С подголовников - 50 % в оборотку, а до какой температуры в кубе отбирать? 2. Оборотный спирт с 93 гр. в кубе - пахнет резко, какая методика. Нужны инструкции. по сути ты перерабатываешь сырец. при чём с бОльшим содержанием головных примесей. там мало самых легкопипящих примесей, но зато много других. нет возможности их идентифицировать, а то бы поумничал )). после переработки сырца, если не выпарить сивуху из куба до воды , то её (сивухи) в кубе и колонне ещё достаточно и при заливке оборотного спирта с концевым оборотным сортом (кажись так), в кубе получается смесь.... ну конечно не сырец... но и не стоит обольщаться по поводу её чистоты. Крепость 96,5. при 20 С слегка пониженная крепость спирта 96.5 (если всё правильно измерено) намного лучше спирта с крепостью 96.8. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Алкобрат 1
jklmn Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Сравнил два крайних ректа. В обоих случаях СС -35,5%, тот же нагрев и тот же отбор ( стх0024 с режимом: период-9 отбор-0,7 дельта 0,2), вода на выходе 32*С Р атм. 765мм.рт.ст., замер отбора 255мл. первый стоп при 95,9* в кубе Р атм. 762мм.рт.ст., замер отбора 261мл. первый стоп при 94,3* в кубе Откуда ускорение отбора? А со стопом, только одна мысль-«грязнее» СС. Так?
texnar Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Cпирт с оборотки понравился больше чем с обычной 2ой ректификации
Shumadan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 со стопом, только одна мысль-«грязнее» СС.Сергей приветствую.Тоже такое замечено,нет стабильного скачка t в 4D от t. куба.СС всегда разный,да и атмосферка не стабильна,вот и гуляют температуры.А с увеличением отбором ,да не критично 6мл.
Shumadan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) оборотки понравился больше чем с обычной 2ой ректификации Паш,ты сейчас прикалываешься? Изменено 16 сентября, 2016 пользователем oieg etl
texnar Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 прикалываешься? Ни разу. Может я не так выразился или ты не так понял. Гоню рект. Беру 5% голов ,потом оборотки 25%. Собираю ее отдельно. Как на куб набирается 15л, то добавляю 10л воды-неснижаемый остаток и гоню. Головы около 1% ,по запаху, потом оборотки 25%-ее на настойки, и дальше рект до 96 в кубе, все что ниже,опять в настойки.
Shumadan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 [member=texnar],Паш,у меня переработка оборотки с первого ректа хуже,чем ректификация 1 го сорта на вышку.Может потому,что в них 30% от АС и поэтому "каки" больше,чем в первом сорте!У тебя же получается,что подголовники лучше 1 ого сорта на вышку?Интересно было бы Сержа послушать.
