изначально стоял вопрос что брать
Вот когда стоял вопрос , все советовали ф50, сейчас работаю по посту с первой странице, в итоге переплатил за царгу.
наверное не за царгу, а за количество насадки  ;)
[b][member=Алкобрат][/b],
Вопрос по рабочему и предзахлебному давлению, какое оно на камушках?
[b][member=сибирк][/b],  может пропустил. А есть сравнение по качеству спирта исходя из производительности для фактического диаметра и расчетного для 38? Сделать отбор для 50, для 38 мм и выпить... Или эти переживания только на словах?
Дмитрий в расчет по графику из 1-го поста берется только высота колонны или я чего то не догоняю?
[b][member=сибирк][/b],  да забей на высоту... Сделай отбор как для своих 50 тарелок и попробуй, что получится.  Посчитай для диаметра 50. Там не такая уж и большая разница, по этой методе.
 так как высота максимальная всего 230см
230см. - это что? расстояние от куба до потолка или высота насадочной части колонны?
.Путается в насадке какая "жопа",которая мажет весь отбор
Есть сильное подозрение, что эта фракция сидит в середине колонны. Ща, время свободное появится, хочу замутить ещё один УО . Есть в колонне ещё  УО в 2/3 по высоте, но там мало грязи. Припаяю в центре трубочку по пару, еж ли выгорит то отпишусь, да в любом случае отпишусь ))) Вот график по расположению примесей в колонне утерял, потому не могу показать. Придётся ручками и методом научного тыка )))
Вот еж ли выгорит... мля... этож сколь времени и спирта на подголовниках можно будет сэкономить. Пока только мечты )))
230см. - это что?
Это возможно использовать для царги. Сейчас царга от "ректифай" ф51  1700мм, не знаю сколько там насадки реально. Сергей уже спрашивали про царгу пастеризации , он ответил, что ее высоту для расчетов не учитывать. Сейчас получил из Китая пустую трубу 600 мм кламп 2", если исходить из идеалогии ТС, то мне нужно докупить спн 3.3х3.5 и успокоиться повысив отбор с 300мл/час до 600 мл/час и успокоится или соорудить ЦП при этом остаться на 1700 мм насадки , но разделить отбор голов и тела?
Аквалюб Валера куда делся флаг с аватарки? Плагиат однако!
Флаг на месте ))) Только на старом форуме.  За аватарку вижу... хоть и есть различия , но тематика одинакова. ))) Подумаю.
Если сейчас
царга 1700мм
и есть возможность добавить
трубу 600 мм
не вижу смысла паниковать  :mosking:
тематика одинакова. Да я не против. у меня есть еще одна с черно былым изображением могу поменять.
Алексей, да я не паникую. вопрос о целесообразности как использовать эту трубу: как царгу или как ЦП
колонна 68 внутр высота 3800 мм. речные камни фракцией 10-13 мм.
при максимальном нагреве (больше нет) 2400 вт не захлёбывается, но видимо уже близко к тому. давление 25-30 мм ртути.
а рабочая мощность 1550 вт. последнее время пробую на 1400 ваттах работать. давление при этом в районе 10 мм ртути.
[b][member=сибирк][/b], только не делай эту царгу (600мм) царгой пастеризации.  для ЦП она слишком длинная, да и скорости отбора тела она при этом не добавит.
И если не трудно какую спн лучше использовать в верхний довесок - такую же как основная 3,3х3,5 или покрупнее для того чтобы головы лучше отходили?
а почему не мельче? ту же 3ку...
Если поставлю такую же насадку , то получу 3 царги (две по 850мм с врезками  под термометр и одна 600мм) , которые можно будет менять местами для разных задач. А если сделать модульный УО из царги 100мм, то можно экспериментировать и смоделировать ЦП осыпав насадку из верхней царги.
Изменено пользователем сибирк
[member=сибирк]
сыпь ту же насадку что и в остальных царгах.
Для тех, кто верит, что пластик не портит водку или спирт посвящается.
Вот инфа по пластмассе
Ну и от себя. Простояла водка с одного замеса, но в разной таре пол-года. Дык вот из стекла пить можно, а из пластиковых пищевых бутылок не советую. В стекле водка приобретает мягкость и вкусность. А в ПЭТ, в разных по цвету, разные привкусы. Прозрачная, которая дольше всех продержалась, дала водке вкус какого то лекарства. По идее должен был выделиться фенол, но привкус и запах не чисто фенольный. Ещё с каким то говном. Цветные пузыри завоняли уже через месяц и не понятно чем. Особенно из под газ-воды. Вода в них уже давно забыла из под чего бутылки, а вот водка не смогла. Она с ароматами газ-воды вытягивает и ароматы пластификаторов.
[member=Бухариков], так то оно так, но вот предоставление информации паскудное... Не люблю эти эко-информатории.
хотя  может выделять формальдегид
при некоторых обстоятельствах может выделять формальдегид.
Дык, дерево, в определенных обстоятельствах, выделяет бензопирен и метанол, золото вызывает тяжелейшие отравления, кислород  - ожоги...
Как страшно жить... :sarcastic:
Вот водка в пластике превращается хрен знает во что. Эт точно...
Изменено пользователем Антел
По пластику. Заметил такую особенность. Если дистиллят поместить в пластик надолго. Он меняет свой вкус и запах. Спирт храню по пол года. Ни чего не меняется. Простые полторашки 3 и 5 литровые ПЭТ.
Николай , добавлю своих  наблюдений. как известно - головы желтоватые. так вот если эти головы налить в пластиковую бутылку, то цвет становится насыщеннее  ( зависит от вида пластика ) вплоть до красного оттенка. а если оставить эти головы в стекле, то цвет так и останется бледно- желтоватым.
изменение цвета в пластике наблюдаются уже месяца через три.
Дык привыкают люди и думают что это норма. .пластик как все материалы РАСТВОРимы . вопрос времени.....
Думаю скоро покажу агрегат который отбирает головы при .перегоне браги На всем перегоне. .идеи показывать не интересно .а ....сам агрегат критикуйте....
Эт не значит что сразу можно пить. Эт значит подготовка диста к последующей ректификации
Изменено пользователем МАРТ
Саня,очень заинтересовало.В общих чертах принцип.
, по пАру..
