Николай,какое Совершенство,о чём ты?,я о нём даже мечтать боюсь.(к новому году планирую(тут, смайлик)).Сергей,на счет мягкости с Тобой согласен,не однократно замечал дегустируя твой продукт.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
3Х3
понятно, откуда 27 мм рт ст...
сейчас подумалось, что я не сравнивал показания электронного измерителя с механическим. Как то доверился современным технологиям. Сегодня соединю параллельно и сравню.
[b][member=lom21][/b], замеряй вес 1 литра, пжлста
ты про насадку? У меня нет так много. Со стакан Андрей прислал с колоннами на досыпку... Могу измерить объем и вес
[b][member=lom21][/b], ну да, параметры нужны...
Сергей, моя уступает по чистоте Саниной. Не критично, но уступает.
есть такое мнение. на запах Санина водка чуток помягче-так супруга определила, а по мне так одинакова... ну у меня с органолептическим контролем  сложности возникли.
если я правильно тебя понял то колонна высотой 1650-1700 с внутренним диаметром 35 будет самое то, что нужно причем 48 брать не имеет никакого смысла... Правильно?
делать колонну высотой меньше 50 диаметров- это лишний расход насадки. работа колонн  высотой более 60 диаметров практически не изучена.
[member=lom21], Юра, а не лучше ли с пристрастием теплоизолировать куб и колонну ?
начальный объем 300 мл
конечный 365 мл
а ВЕС какой??
конечно нужно еще утеплять. Правда излишняя утепленность куба уменьшает удобство работы с ним. У меня он очень легкий, при объеме 50 литров ношу спокойно левой рукой. Верх на обруче, полный доступ. принес в ванную, насыпал соды, прошелся губкой. Ни грамма посторонних запахов. С кучей теплоизоляции это труднее. Ну и главное. Пока не будет постоянной окружающей температуры, добиться стабильности даже с хорошей теплоизоляцией можно только меняя мощность. В данном случае давление в кубе тот параметр, на который можно опереться.[attachment=14733:DSC_0464_s.jpg][attachment=14734:DSC_0461_s.jpg]
а ВЕС какой??
я померю что у меня есть, на след неделе напишу (на охоту уезжаю) Соохотники с нетерпением ждут премьеры напитков. Бородинская дистиллированная я думаю будет в самый раз )))
Куча разбитых бутылок и утки смеющихся в зарослях
а моя (зерновая) полюбому пьётся мягче.
Зерновая всегда лучше и не обязательно одно зерно.При смешивании СС сахарного и зернового и отгона в спирт я не могу отличить сортировку от чисто зерновой.Но от чисто сахарной отличал.
"В последнее время все же стал работать по давлению.
Манометр электронный, чувствует изменение давления, если даже отодвигаешь кусочек одеяла.Естественно давление привожу к нужному значению на старте и поддерживаю только в начале. К концу ректа оно падает".
Изменено пользователем 01vlad
[b][member=01vlad][/b],  И??? Все правильно. При запуске я по сути ориентируясь на давление, компенсирую измененные из-за внешней среды теплопотери. Только не регулятором мощности, а сильнее или слабее укутывая куб. Потом в процесс не вмешиваюсь, кроме изменения отбора.
[member=01vlad],  И??? Все правильно. При запуске я по сути ориентируясь на давление, компенсирую измененные из-за внешней среды теплопотери. Только не регулятором мощности, а сильнее или слабее укутывая куб. Потом в процесс не вмешиваюсь, кроме изменения отбора.
Надо фазу луны прикрутить.
увеличивать отбор
Обратную корреляцию в геометрической прогресии  :laugh:
Юра-lom21,27мм.ртути+спн3*3 на сорокете!!!!,да это предзахлеб.Кажи насадку или проверь манометр.
А причинноследственная связь давления куба и диаметра нахлобученной трубы?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=oieg etl][/b],[b][member=Виктрыч][/b],  да кажись там две трубы... так что 13 мм ртути в одной. или по другому как то ?
А если 30 труб?
[member=oieg etl],[member=Виктрыч],  да кажись там две трубы... так что 13 мм ртути в одной. или по другому как то ?
Может это просто шутка, лом21 петросянет?
А для обострения восприятия. Чем у нас занимается давление куба?
А если 30 труб?
АХЗ. действительно что произойдёт с кубовым давлением ?  если нагрев будет как для одной колонны , то давление будет .... ? а если нагрев для 30- ти колонн , то давление будет .... в 30 раз больше ?
[b][member=lom21][/b], Юра, извини, не по теме.
Что это за куб ? Если это то, что я думаю, как ведёт себя уплотнение дна и крышки.
Это не пластизоль ?
