Алкобрат Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Опубликовано 4 августа, 2016 ХД4-1200, куб утеплил, проверить ТП. не получится , дефл. ХД4-1750Р.ID 35 насадочная часть 1450 ,куб 15 л. Я так понимаю 250 мл/ч 400Ват или можно 300мл/ч 450Ват попробовать для начала. да кажись на 300 мл/ч её так и не запустили . пробуй на 250 мл/ч и нагреве ватт 400+-50 вт. тут многие начинали с такого аппарата.... в спирт 96.9% 30 минут ЛАНГА ИА добавлял. до 1 мг/литр резкое пожелетение. Потом - также резко время увеличивается. т.е. ниже 1 мг - неинформативно Алексей поясни пожалста. до 1мг/л сильно снижает время окисления, а более 1мг/л сильно увеличивает время окисления ? я правильно понял ?
alexeyT Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], не, наоборот. 5 г/литр - доли секунды, потом время окисления растет до 1 г/литр. уловимо а ежели меньше 1г/литр (примерно) - резкий скачок , и уже минуты..
Алкобрат Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) ага, тут понял, а вот тут не понял ... ты граммы на литр добавлял или миллиграммы ? Изменено 4 августа, 2016 пользователем Алкобрат
alexeyT Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) граммы на литр добавлял среднее содержание сивухи в браге - около 6 г/литр АС Изменено 4 августа, 2016 пользователем alexeyT 1
Алкобрат Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) если 5 г/л -это значит 5000 мг/л -это как в среднестатистическом сырце. а вот в спирту 1-го сорта сивухи (по госту) 10 мг/л. пусть даже 20 мг/л т.е. разница Лангом нифига не определится Изменено 4 августа, 2016 пользователем Алкобрат
кило115 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Лёша на дегустацию согласился взять водочки.Буду отзыв от него ждать Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
01vlad Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Я чо один не в теме, все уже давно хвосты Лангом меряют? Хотя...с вами можно и в Деда Мороза поверить
yorik15 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Отправлено Сегодня, 11:26 Александр K писал ХД4-1200, куб утеплил, проверить ТП. не получится , дефл. ХД4-1750Р.ID 35 насадочная часть 1450 ,куб 15 л. Я так понимаю 250 мл/ч 400Ват или можно 300мл/ч 450Ват попробовать для начала. да кажись на 300 мл/ч её так и не запустили . пробуй на 250 мл/ч и нагреве ватт 400+-50 вт. тут многие начинали с такого аппарата.... По расчёту на колонну Двн 25 мм.( 1 дюйм) получается отбор 180 мл/час и соответственно подводимая мощность (без теплопотерь) 180 Вт. Я так понял, что ХД4 с такими размерами не работает в указанном режиме, или как ? Прошу знающих прояснить .
alexeyT Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Экспресс анализ это сивухи (хвостов) Единственный и неповторимый.... :laugh:
Алкобрат Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Опубликовано 4 августа, 2016 [b][member=yorik15][/b], я так понял, что колонна 35 мм диаметра и 1450 мм насадочной части . да , там 225 мл /ч , ну кажись 250 мл из неё кто то жал... Я чо один не в теме, все уже давно хвосты Лангом меряют? да в малой концентрации его Ланг не учует.
01vlad Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 [member=yorik15], да в малой концентрации его Ланг не учует. Все равно не понятно, зачем анализ который заточен на головы, натягивать на хвосты?
Алкобрат Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) [member=01vlad], у Стабникова табличка есть о влиянии различных примесей на время окисления. там и написано , что изоамиловый спирт сильно влияет, что Алексей и подтвердил своим опытом. но в книге не написано какие концентрации этой примеси влияют на время окисления. опять же Алексей нам это разъяснил. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Алкобрат 1
alexeyT Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], именно так.... была надежда, да рухнула...
Александр K Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 эксперименты с 96,6 и 96,8 это с СС или СР,или верно для обеих .
Александр K Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 хотел еще спросить у знающих людей. заказал ЦП для ХД-4 диам 60 насадочная3.5x3.5 300 мм . добавит это мне ТТ.и как ее считать,ведь основной вн.Диаметр 35?
Бухариков Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 где почитать почитать родителей надо было.
Vasis Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Коллеги, напомню свою проблему при отборе 280 мл/ч и мощностью 380 вт. - с 89 гр. в кубе появился резкий запах. Вычислил ТП - 146 вт. Следовательно, явно был завышен отбор - надо было 234 мл. Есть 2 л. оборотного спирта (подголовники). Для себя установил план действий - начальный режим 406 вт., отбор тела 260 мл. При отборе голов подбираю крепость 95 % уменьшая нагрев. При отборе оборотного спирта и тела - подбираю крепость 96,6 % уменьшая отбор, не трогая нагрев. Правильно ли я понимаю алгоритм работы и если что подкорректируйте пожалуйста. Еще было предположение что чемергес у меня стал получаться из-за того что в внутри царг могла неправильно расположиться насадка. Если я без энтузиазма покатаю царги по полу это поможет насадке перераспределиться?
Aleksander.nov Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Ден,головы крепостью 95,ловить будешь только при чистом СС,ни какого оборотного,да и один фиг не поймаешь,с таким объемом,если только первые миллилитров десять,а как помереть?Ставь мощь -400,отбирай -240,е сли ты насадку черенком не утрамбововал,то забедь про неё,сама она решит как ей лучше,спустя три-пять нагревов-остываний Изменено 4 августа, 2016 пользователем Aleksander.nov 1
Бухариков Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Если я без энтузиазма покатаю царги по полу это поможет насадке перераспределиться? нет 1
Vasis Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) [member=Бухариков], то есть если опять проба Ланга будет не выше 15 надо будет высыпать насадку и засыпать снова? Все, прочитал выше сообщение от Александра. Посмотрю после нескольких ректификаций. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Vasis
Бухариков Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) если только первые миллилитров десять первые 0,5% от АС будут крепостью 92° высыпать насадку и засыпать снова? да, но только если ты остальные параметры правильно выставляешь. А если нет, то и серебряная насадка не поможет. Для поднятия давления засыпай в ровно поставленную вертикально, царгу. Не тряси её, а пузырьком трамбуй. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Бухариков 1
кило115 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Не тряси её, а пузырьком трамбуй. Переведи надо будет высыпать насадку и засыпать снова И если влажная будет,то подсуши её на газете,а потом засыпай.После засыпки каждого поллитра 2-3 удара царгой в пол для осаживания. Изменено 4 августа, 2016 пользователем кило115 1 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Бухариков Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Переведи царгу трясти нельзя. Пусть стоит ровно вертикально. А насадку, при засыпке, надо трамбовать через каждые пол-стакана пузырьком, привязанном на длинную нитку. И если влажная будет,то подсуши её на газете я в электродуховке сушил при 200°С.
кило115 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 царгу трясти нельзя. Кто сказал?Все царги слегка притрамбовывал ударом в пол при засыпке Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Aleksander.nov Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Денис,ни чего с насадкой не делай,не тряси и не трамбуй,не переворачивай при разборе царг,сам увидишь как она будет садится после каждого ректа,и увидишь сколько её тебе не хватает,сантима на два точно упадет,будь вежлив и аккуратен с ней,и она тебе ответит тем же 2
