[member=кило115],
У меня знакомый говорит что водка даже теплая огонь, а я пить немогу)
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=кило115],
Теплую из мыльницы и в Крыму?
Я тоже сейчас звереть начинаю после водки,не мой напиток.И кайф перебить нечем.Попробую наверно коктель с лимончелой.По крайней мере вырубит быстро
это от зерновой или сахарной ?
Спасибо , я так понял без фанатизма -ничего и не вылетает ? Я не тороплюсь +, - 3-4 часа ничего не решает . Я так понимаю - гнать ( работать ) с толком , расстановкой .
Наверно похрену Серёж.Помоему это на эмоциональном уровне у меня ибёт
ещё и с пониманием -важно. вообще ректификацию нахрапом не взять . это реально искусство.
чисто взгляд со стороны- тормозни с бухарой, имхо даже на форумы не заходи. всё изменится...
Понимание приходит с практикой и опытом , что ж наберусь терпения )). Подскажите , если что !!!!)
[member=01vlad],
они нифига не в курсе про эффективные форумы
Полез читать. Ну, как то совсем из контекста...
Там веди и про то, что "Подробных исследований влияния этого фактора не имеется" и про стабилизацию по температуре, да и время стабилизации при уменьшении числа ТТ в разы снижают...
[attachment=14143:Стабилизация.jpg]
Изменено пользователем Антел
[member=01vlad],
Там не понятно что они на 100 тарелках разделяют, а для 50-60 ТТ, все вписывается с систему Алкобрата, более получаса нет смысла гонять на себя, порог разделения не тот, как то так...
Попробовал спирт из хвостов, вроде как присутствуют хвостовые нотки в послевкусии, хотя может я туплю и просто не надо подписывать тару...
п.с. может все разобрать, протравить пружинки, этим закрыть тему с хвостами и получить гемор с головами.
[member=Рифей033], захлебнешь РК, вольно или невольно
будешь спиральки из УО выковыривать...
неужели не под силу метров 10 нержи или нихрома найти? 0.2-0.4
[member=01vlad], я хвосты на короткой медной вначале чищу. без фанатизма
получается весьма неплохой НДРФ.
а у ж из него - спирт
простая арифметика...
было 6 гр на литр, осталось 12 мг. в 500 раз изменилась концентрация
ежели ЭТО загонять на РК, то нижние ТТ все будут во мраке изоамиловом, преимущественно...
по причине нехватки МЕСТА на 1-2 ТТ расползется сивуха, вверх ессно
ну а далее читаем диалоги Руди с Бессамемучо.. про пирамиду
если ее основание приподнять на 10 тт, то и острие вполне в отборе можно обнаружить
а ежели еще и про низкую навалку хвостов вспомнить, так и вовсе - мороз по коже
спирта мало, говна запредельно..
протравить пружинки
в смысле? У меня травленые.
Думаешь это лучше, чем 2 раза на длинной?
И как потом жить без самовнушения? :-)
Люди с помощью этого да же выздоравливают  :sarcastic:
Изменено пользователем COURIER
Ты меня когда то угощал, когда я еще тупил на предзахлебе, спирт и НДФЛ у тебя был вкусный, про пирамиду понятно, но если брать именно первую ректификацию, то с нижнего отбора все удаляется до первого залета на температуре в 4д и при сливе горячей барды вони нет, на второй ректификации вообще, вкусная вода в кубе, но кипяченая.
Вроде как считается, что на не травленых пружинках головы быстрее отходят, но хвосты раньше начинают лезть, если потравить, то картина меняется на диаметральную.
Это уже из области психоанализа и самоизлечения, где почитать?
Доброе утро уважаемое сообщество любителей качества.
Почитав вашу ветку захотелось и мне попробовать сделать спирт по методу Сергея.
Я являюсь "счастливым" обладателем колоны ХД4-1200, куб утеплил,
проверить ТП. не получится , дефл. ХД4-1750Р.ID 35 насадочная часть 1450 ,куб 15 л.
Я так понимаю 250 мл/ч 400Ват или можно 300мл/ч 450Ват попробовать для начала.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Я ради интереса проверял этот дефлегматор на 35 трубе, только куб был на 25 литров и насадки побольше, 302 ватта получилось.
Может там медь вносит свои коррективы, без хроматографа мы будем блуждать во мраке всю жизнь.
[b][member=01vlad][/b], концентрацию сивухи до 1 мг/литр ЛАНГ вполне устойчиво показывает.
[member=01vlad], концентрацию сивухи до 1 мг/литр ЛАНГ вполне устойчиво показывает.
В смысле, он ее не замечает и на окисляемость спирта, хвосты не влияют?
ты не в налоговой работаешь? НДФЛ-налог на доходы физических лиц
я не пробовал на не травленой. С головами у меня проблем нет. Я даже придумал как их поконцентрированней добыть. Хвосты, я бы не сказал что они вообще могут лезть в конце сильнее. Они лезут по всему погону если слегонца мощность переборщить.
лекции в дурдоме по четвергам. Запись по телефону.
[b][member=01vlad][/b], Специально СЕРЖу подарочек делал - в спирт 96.9% 30 минут ЛАНГА  ИА  добавлял.
до 1 мг/литр резкое пожелетение. Потом - также резко время увеличивается.
т.е. ниже 1 мг - неинформативно
Я сам когда вставляю в текст НО, понимаю, что не научно, но когда в сокращении больше двух букв, я только две первые воспринимаю, типо недоректификат, на остальное ...
[member=01vlad], Специально СЕРЖу подарочек делал - в спирт 96.9% 30 минут ЛАНГА  ИА  добавлял.
Фига се ты его хотел отравить... Вроде Ланг только на головы заточен, на хвосты там чото с серной кислотой надо мудрить...
на ИА тоже реагирует. в букварях прописано, я проверил
Да не должны они хвосты на Ланг проверять, где почитать (Бухариков, только не пиши про запись по телефону на субботу).
