Блин,ну Вы чего?я же вижу,заходите ,читаете и не отвечаете,спрашивал думая,что безтолковым посчитаете(так и есть), размышляю ,ответ не нахожу,помогите,пожалуйста.(вопрос 493)
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
давление захлеба зависит от диаметра,высоты, плотности насадки
если я правильно понял вопрос, что от диаметра- не уверен, а вот от плотности насадки и высоты-да ну и от скорости пара. имхо
Гров, точность измерения-отклонение измеренного значения от ее истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой точности измерения, т.е. Погрешность и Точность это две стороны одной монеты.
Документы надо читать полностью, а не выборочно. Кстати по ГОСТУ Бухариков меряет правильно, но не точно, извиняюсь за каламбур, но так выходит из ГОСТа.
Прекращаю обсуждение, кому надо тот понял.
[b][member=Aleksander.nov][/b], я бы еще добавил что зависит не только от плотности насадки но и от ее структуры-формы, как то так.
А скорость пара зависит от сечения.
[b][member=Амбал][/b], скорость пара зависит от подаваемой мощности.
И от сечения, в начале темы расчет колонны начинается с определения сечения.
Спасибо,значит не ошибался,будем размышлять.
Сейчас отбираю первые головы, замерил первые 90 мл - АСП-3 показал 93 при 21,5-22* С. Раньше какие бы режимы не ставил - ниже 94,5 не было. А сегодня решил попробовать на моще ниже расчетной. Колонна 57 Д, расчетный отбор при 50 Д - 620 мл\ч. ТП при самом удачном раскладе 200 Вт, но в большинстве расчетов - 250 Вт.  Мощу меньше 850 не ставил никогда (рука не поднималась :sarcastic: ). А тут решил 800 выставить - и вот результат, головы жесть вонючие, Ланга не успел засечь  :mosking: , тут же обесцветились. Лишний раз убедился - всё одно придешь к расчетам Сержа...  :thankyou:
[b][member=jakush][/b], замечено, что чем меньше опыта у коллег- тем точнее они следуют инструкциям. :-)
Роман, отлично! Тоже надо будет АСП-3 головы замерять, а то уперся в АСП-1 а там объемы большие, голов долго набирать...
Роман,Ты уже новую колонну склеил? Вроде по мельче была. Серж,Ты делал выводы по поводу дегустации Николая? Не слишком ли у меня большой отбор? Да и мощя? Вроде по меньше должно быть.
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саня, пока не занимался.
[member=Алкобрат], Серег! А по углеванию сортировки, добавишь в первый пост своё имхо?
[b][member=snab][/b], да, добавлю. но хотел пару рисунков к тексту приложить. пока не нарисовал. да и рисунки получаются как то криво к сообщению прикрепляются- все внизу сообщения оказываются.
[member=Алкобрат],
Ты курсор сначала поставь в то место,где должон быть рисунок..
А потом нажми добавить в сообщение
[b][member=Aleksander.nov][/b], да не, Саш, я ее (колонну новую) уже месяца 3-4 гоняю, всё никак не освою нормально ((
[b][member=Бухариков][/b], да, может и твое сообщение сыграло свою роль ))
Коллеги, нет ли какого нибудь относительно простого способа обработки выгнанной из колонны сивухи, чтобы запах как то приглушить, а потом уже вылить?
[member=Ileon], как то куб с изоамилольный вонью в ванну спустил... ППЦ!
Набухай марганцовки... Может каустик (Крот) то же порушит спирты.
Изменено пользователем Антел
По крепости голов.Не можем ли мы(в смысле я)настолько убавить мощность,ошибочно,в поисках оптимальной,что головы просто слабоградусные(прим.90)будут капать?А потом уже на теле только это увидим.
Мощность у меня 450 Вт,крепость голов 96.ХД-1200,ну извините,так получилось.
[member=Алкобрат], фигасе у вас погода (зима) разыгралась!
Игорь, откуда знаешь ? блин, треть зимней нормы снега за полтора суток и ещё продолжает идти, да с ветром, благо- мороза нет. в принципе для середины марта - это нормально.
откуда знаешь ?
новости по зомбоящику утром смотрю ;)))
нет, не можем (в смысле ты). Чем ниже мощность, тем выше концентрация, вплоть до исчезновения капели.
Для этого в куб втыкают манометр. Тут выше писали про давление. Может я ошибаюсь, но давление это столб жидкости/флегмы/пара. Зависит исключительно от высоты колонны. И никак от ее диаметра и плотности насадки. т.е. чем ниже колонна, тем более низким будет рабочее давление в кубе? и наоборот
Не верно. При одном диаметре , высоте и подаваемой мощности , но на разных насадках или по разному уложенных давление будет разным.
