но то что мы считаем запахом спирта ,это реакция рецепторов на ожег
Нет. Спирт имеет свой запах. По любому. Единственное при какой температуре его нюхать :-) . Если 15-20 градусов то можно и не унюхать, а если 40 то все равно пахнет. Ну хоть тресни. Да и в литературе я не встречал описания этилового спирта без запаха.
Да, забыл. Если постоянно нюхать спирт (ну и примеси). Что то с носом происходит. С рецепторами или еще там чего. Короче перестаешь определять запах.  Именно спирта и сопутствующих. Другие запахи вполне определяются. Так что это не ожег.
Изменено пользователем loi
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Сергей фотки вставить не могу , со старенького Айпада пишу . Вкратце 3 царги - в 25 см и 75 см от низа в 20 см трубки для датчиков . Все на клампах 2" . Делал как универсальную , можно и 2,5 м собрать , можно и по Гене НДРФ попытаться сделать . Думаю колонну повесить на кронштейнах к стене, вывесить вертикально . Сварщик есть -сварить снизу узел пристегивающийся на клампе , подкатил снизу куб прикрутил нерж американкой . Как грамотно этот узел организовать ?- вот в чем вопрос 1/2 , 3/4 " , размещение ? Подскажите у кого такой конструктив ? +,- ? Просто я представляю как 2,5 мколонну на клампах одному пристегнуть , да и на молочке думаю тоже не айс, поэтому хотел рассмотреть такую возможность .
[member=Рифей033], внизу колонны вварены два штуцера , один для пара, другой для отвода в куб конденсата. нержогофры для пара  на 1/2 дюйма хватит с лихвой . под конденсат можно подводку и меньшим сечением, но что бы не парится ставь также 1/2 дюйма. единственный минус в нержогофре- ржавеют гайки. в первом сообщении есть рисунок для наглядности. высота установки штуцеров в колонне не критична,. разве что штуцер для отвода конденсата должен быть как можно ниже- это что бы в низу колонны не скапливалась жидкость.
[member=Рифей033],
стёкл, как трезвышко
Перешёл после отбора тела на 88 гр в кубе и 1.33 КВТ подаваемой с отбором 0.45л.На 0.7КВТ подаваемой и отбором 0.45л.Вполне приличный спирт идёт.Вначале только запашёк слегка поплясал.Крепость не мерял.Примеряюсь к технике со всех сторон.Посмотрю когда вонючка попрёт
я все фотки делаю телефонами. Ими же и вставляю.
Сначала сфотай айпадом. Потом внизу справа у рамки с ответом есть педаль расширенная форма. Там есть прикрепить файлы. Выберите файл (ищешь его в своей галерее). Потом загрузить. Ждешь децл и он появится возле скрепки маленькой картинкой. Следующую картинку в том же порядке. Потом отправить. Вот например весной фотал и отправляю с тела.
Запах посторонний спирта уменьшился,но жёсткость спирт на язык возросла.Точнее мягкость спирта убавилась.Часа 2 отбираю.Давление в кубе вначале  убавилось температура куба опустилась вниз и сейчас после отбора 1 л спирта в кубе те же 88 гр.Температура в царге 20 см от низу стоит жёстко.Даже если не гнать сначала по этой технике,то нетоварный хвостовой спирт при уменьшении давления становится товарным.Посмотрю на какой температуре в кубе перелом пойдёт
добавь соды в рюмку на кончике иголки и жёсткость пропадёт.
[b][member=Бухариков][/b], Жёсткость относительная и в пределах нормы.пока в магазин ездил то спирт помягчел.В кубе сейчас 90 гр.попозже померю крепость спирта приблизительную
[b][member=Алкобрат][/b],  Спасибо.Очень скептически я относился к твоей методе.На хвостовой части всё работает прекрасно.Следующий отгон с самого начала по твоей методе погоню.
а на чём ты спирт гонишь? Ты же злостный НДРФщик. Вроде как только по самогону мастер?
[b][member=Бухариков][/b], Здрасте приехали :) Вот самогон я делать не умею.Водку всегда делал между 4-5.,но не пью.А НДРФ зерновой очень с большим удовольствием хлебаю.Труба у меня 50ВНД 2 метра СПН 3.5 на спирт и 75 см на НДРФ.
На хвостовой части
Ген, это ты про что?
  ....понял, после смены режима. пардон.
Изменено пользователем jklmn
[b][member=jklmn][/b], Ну я отобрал тело на спирт по своей методе,а после 88гр в кубе включил методу Сержа
на 93 гр в кубе пошёл спирт хвостовой.Чё то я тут посчитал.Если добавить ещё 75 см спн,то отбор можно увеличить до 650 мл в час вместо 450мл.В очередной раз посмотрел на потолок.Наверно всё же резану окно на чердак :)
 Здрасте приехали Вот самогон я делать не умею.Водку всегда делал между 4-5.,но не пью.А НДРФ зерновой очень с большим удовольствием хлебаю.Труба у меня 50ВНД 2 метра СПН 3.5 на спирт и 75 см на НДРФ.
ну ладно. Не считал тебя спиртовиком. У меня труба в точности как у тебя и спн 3,5. Я вроде обкатал её. Пока временно не могу делать спирт. У тебя какие режимы и ёмкость?
[b][member=Бухариков][/b], пока 0.7 КВТ грязными подаваемая и 0.45 л отбор.Ещё не пристрелялся
Серег, Ø 50 и высота 2 метра? Какая скорость отбора?
Изменено пользователем COURIER
и не только у тебя-самый распространённый вариант.
Гена, попробуй 400 отбор, мощность 580 Вт общая.
[b][member=Бухариков][/b], пересчитаю лучше всё по феншую на воде и запущу.Сегодня проба пера была :)
рассчётная по Сержу 435, мощность около 615 Вт общая. Можно  чуть меньше, как Гене написал, можно чуть больше, чем по Сержу, если прокатит. Но около Сержевые рассчёты должны быть. Остальное зависит от СПН и её укладки. Я её тромбовал.
Мощность явно высоковата. Хвосты рано в отбор полезут.
у многих, кто живет в квартирах. В доме бы я сделал длиннее.
Кстати, ёпть, щас пробовал спирт от нашего товарища из Оренбурга, от Григорича54. Мне сегодня литр пришёл, ну и ещё кое-что, что не должен знать никто. Дык вот спирт сделан не на сахаре, не на пшенице, не на свином говне, а на 20 килограммах мёда. Этот шедевр я как то постеснялся в уголь опустить. Просто развел водой из бутылки и хряпнул. Весчь изумительная! Я такого не пробовал ни когда. Мягкий, вкусный, с легким водочным ароматом. Короче не передать. Это надо видеть. Нееее, это надо всосать внутрь.
а если куб в подполье?
  Серег, хочешь сказать у Григорича54 такой маленький выход?))
 вот он тебя не читал)))))
Неее, просто мне выслался 1 литр. Остальное у хозяина. Ну и пчёлам надо плеснуть на жало.
Изменено пользователем Бухариков
    • Виталий39
