Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Сделал первый раз рюмочную пробу. При температуре в кубе 89 гр. Появился резкий запах (не дюшесный – сивушный а именно резкий), датчик температуры стоит в середине колонны и до старт-стопа было еще далеко. Я так понимаю что это попадают промежуточные примеси. Как с этим бороться – уменьшать отбор (и примерно на сколько) или уменьшать нагрев? И еще вопросы – при моих маленьких объемах СС (7-8 литров) есть смысл его очищать перед ректификацией кувшинным фильтром что бы снизить количество сивухи и есть ли смысл при перегонке браги установить дополнительную трубу перед дистиллятором для укрепления сырца?
Бухариков Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 [b][member=Vasis][/b],а чё за колонна? По ходу мощности много впердолил, если при 89 мазут потек 1
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Оборудование ХД-4 : 2 царги 1200, СПН 3,5х3,5, дефлегматор 1750, куб 25 литров, тэн 2 кВт, БКУ-033, автономное охлаждение.
Vovhu Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Оборудование ХД-4 : 2 царги 1200, мощность подаваемая какая ? Так будет не всегда ...
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Мощность 380 вт., отбор голов 2% - 25 мл/ч, отбор оборотного спирта 280 мл/ч., отбор тела такой же. Крепость по АСП-3 была 96, 57 по табличке при 30 гр. температуры тела. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Vasis
Vovhu Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Странно .. Может сс сильно грязный ? В любом случае барьер не помешает . 1 Так будет не всегда ...
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 При температуре в кубе 89 гр. Появился резкий запах (не дюшесный – сивушный а именно резкий), датчик температуры стоит в середине колонны и до старт-стопа было еще далеко. Я так понимаю что это попадают промежуточные примеси. Как с этим бороться – уменьшать отбор (и примерно на сколько) или уменьшать нагрев? постой ка ... перегонял ведь СС - правильно ? так там спирт и будет не идеальным . не спроста ведь мы ещё делаем вторую ректификацию. а с другой стороны при 89 град в кубе не должно ничего лишнего пролезть в отбор, тем более режимы работы правильные. или ещё может быть измерения произведены неправильно . Крепость по АСП-3 была 96, 57 по табличке при 30 гр. температуры тела. тут бы нужно пояснение. это при 30 градусах крепость показывал ареометр 96.57 % ?
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Крепость была 98,5 по АСП-3, а температура тела 30 градусов по ВТ-1. Наверное всеж пока ошибка в браге (всего 6 раз ставил). Да и Тп я брал условно - около 200 вт. Куб утеплен 3 слоями фольгированного утеплителя для бань + махровый халат + 2 свитера. Это что бы убрать помехи от вентилятора охлаждения автономки. Наверное превысил нагрев.
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) [member=Vasis], так мощность нагрева получается 380 вт+200 вт =580 вт ? врятли проблема в браге. ректификация штука вообще чудесная по своей сути. отрезает лишнее на отлично. лишь бы режимы были установлены верные. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Алкобрат
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Нет, я подавал именно 380 вт. по АБС с БКУ 033. У меня полочалось время окисления по пробе Ланга 18 мин. в одной из проб по методике с 1 страницы. Потом колонна поездила в багажнике машины и все, начались проблеммы. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Vasis
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 [b][member=Vasis][/b], если подводимая мощность всего 380 ватт при отборе в 280 мл/ч крепость должна была бы упасть -если тепло потери ватт 200. но куб у тебя объёмом всего 25 литров , да ещё и утеплён не плохо так что ТП не большие должны получиться. возможно что из за лишнего нагрева у тебя появился резкий душок. попробуй уменьшить в следующий раз нагрев ватт на 50-70. тепло потери в 200 ватт -это у утеплённых кубов в 50 литров и не много больше объёмом. 1
Аквалюб Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) если подводимая мощность всего 380 ватт при отборе в 280 мл/ч ... если тепло потери ватт 200. 380-200= 180 ватт чистого нагрева при отборе 280мл/час. Кажись отбор завышен ? Хотя.. мыж не знаем истинных теплопатерь . ((( мож там 50-100 ? Себе при разном нагреве дистиллировал воду через колонну и не зная подводимую точную мощность, ориентировался на РМ, но знаю полезную. От неё и пляшу. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 У меня полочалось время окисления по пробе Ланга 18 мин. в одной из проб по методике с 1 страницы. Потом колонна поездила в багажнике машины и все, начались проблеммы. вероятно насадка как то неправильно слежалась из за переездов. 1
Бухариков Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 вероятно насадка как то неправильно слежалась из за переездов да тоже мало вероятно. Если насадка была бы слабая, её бы просто не стало хватать сверху и это было бы слышно. Когда у меня не хватало 600 мл (23 см вроде), то спирт был на 0,1° слабее при тех же параметрах.Тут скорее всего перегрев.
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 [b][member=Бухариков][/b],3.5*3.5 для той колонны и так великовата.а тут от тряски может где то локальные пустотки образовались.... надо бы коллегу ещё спросить- выставлял ли он вертикаль ?
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 По вертикали вопрос - колонна тоже утеплена дополнительно в 2 слоя утеплителя для бань. Ставлю каждую царгу по короткому уровню, но когда она вся собрана с дефлегматором мне не видно гаек и в отвес проверить не могу. Утеплитель тоже не совсем ровно намотан - длинный уровень не приложить. Вопрос - снять мои намотки и оставить штатный трубный утеплитель, что бы видеть гайки?
Shumadan Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Появился резкий запах Дениска,резкий запах ,без постороннего?и это первый рект.без подготовки сырца?Отбор не уменьшал?щёлочь используешь?на самом деле методаСержа-супер,но отходить от неё не следует!шаг в лево,шаг в право- обрыв!может эфир какой пропер!эттерифмкация не дремлет!готовь правильный сс,все бедер супер! Изменено 25 июля, 2016 пользователем oieg etl
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Да, резкий запах, ничего постороннего. Я пока не делал подготовку сырца. Отбор уменьшил при температуре в кубе 93 гр. Подобное уже было - 2 ректификация в жизни - давление 16 мм. в кубе, отбор голов 50 мл. в час, тело 500 мл.в час. Колонна при этом сильно дрожала.
Shumadan Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) [member=Vasis],Дениска,16мм это по ртути?чета многовато,может с насадкой что то?3,5 СПН?брат,ближе к предзахлебу!правда это в моём варианте.вода а Питере мягкая,кислая плюс брага орган.кислот набродила.отбор уменьшил,лови всю дорогу эаф! Изменено 25 июля, 2016 пользователем oieg etl
01vlad Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Наигрался с [member=Vasis],Дениска,16мм это по ртути?чета многовато,может с насадкой что то?3,5 СПН?брат,ближе к предзахлебу!правда это в моём варианте. На ХД4 максимальное давление 20 мм, потом захлеб. Наигрался я с ТСА, так и не понял почему в него воздух по чуть-чуть подсасывает, короче, пока забил.
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 [b][member=01vlad][/b], ничего там в уксус не перевратится... так что забей на гидрозатворы.
Vasis Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 , Это была 2 ректификация. Первая по видеоуроку. После чего стал изучать методику Сергея на ХД. Я с ТСА дефлегматора так и не понял. Пробовал отбирать головы из ТСА длефлегматора как посоветовали на ХД - но так ничего и не понял. Сейчас проверяю подсос - засовываю кратковременно трубочку в банку с водой - на мой взгляд подсоса нет. Но в последнюю ректификацию с резким запахом заметил что из ТСА при работе на себя не появились капли, что тоже мне не понятно.
Shumadan Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 [member=Vasis],Ты Дениска если взялся за Сержа,так его и держись!просто,доступно,бюджетно!ещё раз читай,вникай.здесь пацаны серьёзные помогут!это не ХД.хотя все от туда вышли.ничего там в уксус не перевратится... так что забей на гидрозатворыЭто точно!превращается больше в кубе и от туда летит. 1
Алкобрат Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Но в крайнюю ректификацию с резким запахом заметил что из ТСА при работе на себя не появились капли, что тоже мне не понятно. не появились капли из за того что нагрева меньше стало, весь пар сконденсировался в дэфе , и из ТСА ничего не вылетало. значит у тебя было всего две ректификации ? скажи тогда какова разница в качестве между двумя спиртами ? Изменено 25 июля, 2016 пользователем Алкобрат
Бухариков Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Это была 2 ректификация Дык радуйся. Я на второй самогон перегнал в самогон, ещё в атмосферу ушла половина.
