Олег,десятки на коротышах ловим(500-700мм) А если 50-55 диаметров,так 5-6* норма. (имхо) Два крайних ректа провел на этой дельте,разницы не уловил,зато больше в товарный взял в сравнении 0.3 дельты. Планирую на ГХ отправить после 2ректа,увидим...цифры
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
а это почему? Дельта спирт генерит?
Крайний раз решил строго по Сержу 6°дельта
  Олег, что-то не нашел такого на первой странице?
[member=7721],Илюха,дружище  десятки в 4D на первом ректе,это все от лишней информации из области предзахлеба .Сам в шоке от дельты в 6°,хотя Серж об этом регулярно упоминал.Теперь для меня это норма!На мою гальки и походу нах..й СПН.Если решил работать по Сержу ,то "газуй" строго по Сержу![member=Антел],После 0,3 в оборотку отправлял
Сам до них,тоже десятки ловил? Изменено пользователем oieg etl
а... Ну, это перфекционизм... :sarcastic:
Прикольно, когда с годами приходишь к тому, что и 4D, старт-стоп и дельта из той же оперы. При правильном СС нужны только два параметра- ФЧ и кубовая Т.
стёкл, как трезвышко
При правильном СС
Только, Леш, нужно время, чтоб понять и это, и как сделать правильный СС)))
[b][member=Антел][/b],Это Илюха-7721 0,3 держал,я блин отбор снижал и после 0,1 в оборотку отправлял,рект.полторы суток занимал.теперь в 12-14часов укладываюсь
Леха,клонишь к снижению отбора по изменении t куба?
А  сам как думаешь? я рект заканчиваю при 98 в кубе , весь процесс укладываю в 9 часов, на выходе 6 литров.  Два года назад тратил на это сутки.
Леха,да кто тебя знает.может у тебя как у Сержа 66я и 3300 или даже две.Ну а если секрет какой знаешь-научи!
кто тебя знает
Банально всё, говорено не один раз, подготовка сырца, исходник, вариации:
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/469-srochnie-otveti-i-voprosi-pri-rabote-na-kolonne-b/?p=121184
[b][member=Архип][/b],  но, опять же, подготовка... А что старт-стоп, что снижение отбора, что по кубу, что по царге, суть то одна.  ИМХО.
Олег, наверное не понимаю. Там же метр спирта висит. Я с 2-мя датчиками на колонне развлекаюсь.
Димка,там как было:датчик один в 4D по t куба отбор уменьшал,как датчик переставал возвращаться на прежнюю t на 0,1° все в оборотку.Это я про первый рект.
А ведь я с зимы перешёл на отбор по Т куба.
[b][member=snab][/b],Игорь,заценил подготовку Лехи-Архипа,так там и второй рект не нужен.
И до какой температуры отбираешь?
колонна из какой трубы?
есть подозрение, что с нержавейки.  :sarcastic:
Понял...
Руками или автоматика? Я только про украинскую слышал...
до 93, чтобы фэншуй не нарушать
асур
Но тут же еще зависит от начальной спиртуозности сырья, скажем есть у тебя 8 л АС, разбавил до 40%, при 93 в кубе получил остаток в баке 1,23 л АС, при 30% -1,9 л, при 20% -3,28л и шо, при любой начальной спиртуозности смеси до 93С гнать?
асур
Пропустил как то.
[b][member=01vlad][/b], всегда заливаю 25-26 литров сырца 38%. После 93 в кубе там уже херня по объёму остаётся, но я же её не в унитаз сливаю, а отбираю на повышенной скорости до 99 в кубе и потом в следующий сырец заливаю.
Пропустил как то
он отлично справляется с отбором по Т куба
[member=01vlad], всегда заливаю 25-26 литров сырца 38%. После 93 в кубе там уже херня по объёму остаётся, но я же её не в унитаз сливаю, а отбираю на повышенной скорости до 99 в кубе и потом в следующий сырец заливаю.
Теперь понятно. Куб на сколько литров?
кега на 30 под рект. Кега на 50 под брагу.
Я тоже датчик в куб воткнул, он до 93 и отрубает, хотя по факту там все 94 наверное)
    • Виталий39
