, Гы-гы.... А Кулинар в своё время видео выкладывал по настройке отбора иглами, так он отбор голов начинал вообще без стабилизации....
На не кипящем спирте сырце и из верхней части куба по жидкости. :-)
Изменено пользователем 01vlad
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[b][member=01vlad][/b], не понял... ты про продувку?
стёкл, как трезвышко
[member=01vlad], не понял... ты про продувку?
Пошутил,  а в продувку уже надоело играть, может если только для самогона использовать.
[member=01vlad]
Указывай, пожалуйста, первоисточник - цитата, выдернутая из контекста частенько вводит в заблуждение....
Там речь вроде об операции выбрасывания..Стабников  1969, стр 272,,
И да - речь идёт о перегонке сырца(самогона) на спирт..
Изменено пользователем GrOV
[member=01vlad]
Это не Стабников, а Халаим  А.Ф., Технология спирта, стр. 128.
Можно и не выдергивать, но смысл не изменится
[attachment=13807:Замедленная сгонка стр.128 Халаим Технология спирта..jpg]
Спорна категоричность автора цитаты- или двойная ректификация, или замедленная сгонка...
Изменено пользователем Архип
Хрен его знает, но по идее, заводу не сложно провести необходимые анализы и сделать выводы, какой способ лучше.
[b][member=01vlad][/b], я немного о другом- способов может быть больше. У того же Грова одинарная ректификация и отнюдь не замедленная сгонка,- а за качеством спирта не угнаться...
[member=01vlad], я немного о другом- способов может быть больше. У того же Грова одинарная ректификация и отнюдь не замедленная сгонка,- а за качеством спирта не угнаться...
Тут вопрос, что он в качестве СС льет.
Ну и сравни тексты...Халаим просто скопипастил Стабникова..
Смысл-то не изменился...
В качестве СС?
СС и лью..Уреплённый предварительно и эпюрированный..(Сахарный - ибо другим не занимаюсь)
В качестве СС?
У него поди время окисления минут 20.
Не думаю...Самогон- самогоном, как по мне..
Хотя ДИН сказал, что некоторые такое сырьё - как готовый продукт хлестать готовы.... :-)
Жаль, что нет на СС хроматограммы с пробой Ланга, проще бы было понять, в какую сторону копать.
[b][member=01vlad][/b],а зачем к ГХ Ланг? хроматограф информативней
[member=01vlad],а зачем к ГХ Ланг? хроматограф информативней
Просто я люблю  Ланга :-) , кстати не знаю как дела в хроматографии обстоят сейчас, но в прошлом веке, спирт высшей очистки не определяли прямым хроматографическим методом, использовали колонку с сорбентом-цеолитом, интересно, как сегодня анализируют.
[attachment=13818:Газохромотаграфические методы анализа, Грязнов и Ко.jpg]
Газохромотаграфические методы анализа и состав примесей в пищевом этиловом спирте, стр. 26, Грязнов и Ко
а я вот с ним наоборот не дружу- то вода неправильная, то раствор несвежий. Имхо.
Так ведь нам не обязательно знать истинное значение, достаточно сравнить по времени полученный спирт с лучшим образцом, который есть, наливаем в две посудины и рядом образец с водой, далее смотрим в каком стакане быстрее пройдет окисление.
У меня тоже диствода не более двух недель хранится.
хроматограмма есть, голов с эфирами  - нет.
а лучший образец каким методом установлен?
Вероятно очень простым способом:
Изготавливаем "спирт"- это у нас на данном этапе лучший образец.
Изготавливаем вторую партию спирта и сравняем с первым образцом, определяем который лучше. Тот и будет на этом этапе лучшим.
Ну и т.д.
[member=Rtehnik],а критерий качества-Ланг?
Понятно, значит не менее 20 мин Ланг.
Теперь интересно  сравнить две хроматограммы, Грововский СС и чью нить после первой ректификации из обычного спирта сырца, тогда можно будет понять, имеет ли смысл городить эпюрацию или спокойно сидеть на двух ректификациях.
Ну и т.д.
Типо того.
А почему бы и нет?
Сейчас ради интереса проверю подголовники Лангом, в кубе спирт сырец и хвосты от предыдущих ректификаций, всего 9 литров АС. По Серж1 подголовников отбираем 30%, это 2,7 литров.  С другой стороны, он же (не помню где) рекомендовал переходить к отбору тела, если Ланг показывает 20 мин.  Короче, отберу я пробу после первого литра подголовников, после второго и после третьего и глянем чо там в них Ланг покажет.
Саня,у Олега две непрерывки и рект.далеко не в пленке проходит.
,Так то я Лёха ;) . Потому и рект у Олега возможен в любом режиме, потому,что  подготовка СС основательная, а это залог  отличного спирта. При СС полученным методом простой перегонки, без двойной ректификации не обойтись.
Без двойной унылой ректификации :) И все одно такой ГХ вряд ли выйдет.
